Lionel996
Tout ce qui a été posté par Lionel996
  1. sur mon Q5 de 2016, 2.0 TDI 150, je viens de faire le plein d'ADBlue dans une station Total, à 49 cts le litre le pistolet de remplissage est conçu pour les véhicules légers (ils ont une autre pompe pour les poids lourds) beaucoup plus pratique et 2 fois moins cher que d'acheter des bidons à noter cependant que le pistolet de remplissage déclenche souvent, faut être quand même un peu patient
  2. oui, faudrait que je trouve çà en Europe, ou mieux ... en France
  3. peut-être la solution : https://fr.aliexpress.com/item/4000429633147.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.b48f3cfcHNHtyl&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=c12323ef-5adf-4024-9995-f088718a0db7
  4. pour réaliser des entretoises ... pourquoi pas, mais faut connaître quelqu'un qui en soit équipé, et lui founri un "modèle" ... le kit valeo est neuf, dans son emballage, donc s'il n'est pas adapté, je le renvoie, ce n'est pas un souci, et j'en commande un autre pour trous de 25mm ... sous réserve que celà existe ... ?
  5. bonjour à tous j'ai reçu les grilles, avec les trous pour installer les radars latéraux j'ai aussi reçu le kit valéo ... mais il y a un souci, car le diamètre des capteurs valeo est prévu pour un trou de 19mm, alors que les trous d'origine dans les grilles ont un diamètre de 25mm existe-t-il des adaptateurs pour installer un capteur de 19mm dans un trou de 25mm ? sinon, quel kit dois-je commander ? (je le répète, je n'ai pas de MMI, donc je ne cherche pas de système d'origine) Merci
  6. bonjour à tous l'électricien auto a réalisé le branchement du faisceau avec le boitier anti erreur OBD qui était fourni avec l’attelage. Il fut étonné concernant les fils de mon Q5 de juin 2016, dont les couleurs diffèrent des codes couleurs habituels ... donc prudence, selon les modèles de Q5, les couleurs des fils indiquées dans l'excellent tuto ci-dessus peuvent ne pas correspondre avec votre véhicule Lionel
  7. merci Thierry pour ta réponse, oui, j'ai commandé et reçu un attelage avec boitier pour faisceau multiplexé j'ai finalement pris rdv chez un élecricien auto ... car les pinces "crocodile" pour ponter les fils ne me donnent pas confiance, à terme, çà coupe les fils ... et pas envie d'endommager le faisceau du Q5 ...
  8. Bonjour, je viens de poser mon attelage : https://www.ebay.fr/itm/AUDI-Q5-2008-2016-attelage-demontable-VERT-faisceau-multiplexe-7-broches/351541135195?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 pas de soucis pour la partie "mécanique" par contre, gros soucis avec le faisceau, car sur mon Q5 de juin 2016, les piquages sur la prise marron ou sur la prise noire tels que présentés ci-dessus dans le tuto ne donnent pas les signaux attendus quelqu'un aurait le schema avec les codes couleurs et la fonction de ces deux connecteurs (marron et noir) de feux arrière ? Merci. Lionel
  9. Bonjour à tous, ce sera mon prochain achat, car mon Q5 Sline de 2016 n'a pas de préparation attelage, et ce modèle, équipé d'un faisceau avec boitier additionnel, semble la meilleure solution pour une installation simple et fiable
  10. ce kit Valeo 632200 semble pas mal ... car réglage possible de l'angle du capteur jusqu'à 10° hauteur du capteur entre 40 et 65cm réglage possible de la sensibilité https://www.valeoservice.fr/fr/voiture-de-tourisme/aide-au-stationnement-et-la-conduite/valeo-beepparktm-4-capteurs-1-haut-parleur
  11. merci @drivemycar certains modèles de radars précisent qu'il faut les placer à une hauteur comprise entre 50 et 70cm sur le Q5, les capteurs situés près des anti-brouillards sont à une hauteur de 43cm ... et si je continue sur ce site, les capteurs conseillés pour une installation à 43cm de hauteur sont ceux ci-dessous : Par contre, les avis sur les produits Beeper ne sont pas très élogieux ...
  12. bon, de toute façon, le but n'est pas de monter des capteurs OEM, car je ne les connecterai pas au MMI (que je n'ai pas) je cherche juste un kit 4 capteurs avec 1 beeper, fiable, à prix correct
  13. je n'ai pas réussi à triuver un prix, ni même une référence Audi pour les capteurs de radar mais je dois mal m'y prendre ... (pièce 15)
  14. merci, je vais regarder
  15. je viens de commander les grilles ci-dessus reste à commander les radars de stationnement ... savez vous s'il existe différents diamètres (par rapport au trou prévu sur la grille) ?
  16. j'ai peut-être une solution ... https://fr.aliexpress.com/item/33024476799.html?spm=a2g0w.search0306.3.7.2d485c49Y7hZSn&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=3a52be83-e61b-40de-a90f-8555cb9560a5&algo_expid=3a52be83-e61b-40de-a90f-8555cb9560a5-0 ainsi, j'aurai un emplacement adapté pour accueillir les détecteurs droit et gauche
  17. merci @pierrotori, mais ma recherche porte sur des capteurs pouvant s'insérer dans les grilles à côté des anti-brouillards, sans avoir à découper les "croisillons" de la grille donc avec un diamètre de fûts de 15mm (les capteurs que j'ai vus sont en général avec un diamètre de fût de 22mm, c-à-d que le trou de perçage est de 22mm) ton lien est pour un faisceau, de surcroît pour Q5 FY, le mien étant un 8R je précise aussi que mon Q5 est de juin 2016, et il n'est pas équipé du MMI, il a été livré avec une radio Chorus, que j'ai remplacée par une station multi-média Alpine X701D-Q5 il a les radars de recul uniquement, avec bip bip, mais sans affichage au tableau de bord
  18. Bonjour à tous, Sur mon Q5 S-Line, pas de radar de stationnement à l'avant (seul l'arrière en est équipé). Je voudrais donc monté un kit dans ce genre https://www.feuvert.fr/assistant-daide-a-la-conduite/valeo-kit-radar-de-recul-n1-avec-4-capteurs-et-haut-parleurs--valeo-beep--park/p469083.html Deux capteurs se logent de chaque côté de la plaque d'immat, pas de difficulté particulière, il suffit de percer. Pour les deux capteurs extérieurs (droite et gauche), ils doivent être installés près des anti-brouillards, mais je souhaite les insérer dans une "alvéole" de la grille plastique entourant les anti-brouillards, en évitant de découper le plastique (croisillons). Par conséquent, il me faudrait des détecteurs assez petits, avec un fût de 15mm de diamètre ... est-ce que çà existe ? Sinon, je dois changer les grilles pour installer celles avec le support de détecteur ... çà se trouve facilement en "adaptable" avec la même finition que d'origine ? Merci pour votre aide.
  19. personne n'a finalement tenté ce remplacement ?
  20. Bonjour, je déterre ce sujet ... Quelqu'un a-t-il finalement réalisé cette modif ? @fefe13
  21. je ferai un tuto, montage en février
  22. ... au vu de tout ce que j'ai pu lire, en pesant les avantages/inconvénients, j'ai finalement commandé un Alpine X701D-Q5
  23. merci @playaz à moins d'acheter l'ensemble des pièces à un membre de confiance (sur audipassion par exemple), et de pouvoir le faire monter (par un membre de confiance ) pas trop loin de chez moi dans le sud de la Drôme ... c'est quand même la solution la moins simple, car je ne me sens pas en capacité de faire moi-même le remplacement complet du Chorus par un MMI 3G ... (je suis plutôt bon bricoleur, mais quand çà touche à l'électronique ... )
  24. sauf que le Chorus est tellement une daube qu'il ne permet aucune adaptation ni évolution, à moins de tout changer pour passer au MMI 3G, et le post dont j'ai mis le lien ci-dessus montre à quel point c'est compliqué : changement notamment du gateway qui gère plein d'autres choses sur l'auto, dont l'anti-démarrage ..., qu'il faut "déverrouiler" chez Audi s'ils l'acceptent ! , qu'il faut reparamétrer avec le VAG-com, changement du poste radio, de l'écran display, du panneau de console centrale, et du faisceau (optique) ... pour 700/800€ de pièces d'occasion, sans garantie, sans être sûr de leur compatibilité entre elles et avec l'auto, si volées c'est poubelle direct car Audi refusera de les déverrouiller, ... et une bonne journée de travail ! ... tout çà pour un système déjà obsolète la solution Kufatec n'apporte quasiment rien, et coûte cher la solution Alpine devient de facto la plus intéressante ... même si çà reste cher (au moins, elle apporte une vraie plus-value en terme de fonctionnalités)
  25. pour info, voici la différence entre le Alpine X701D-Q5 et le X702D-Q5 : le 702 est équipé avec Android Auto et Carplay (pas le 701), et dispose de 3 ans de mise à jour de la carto GPS sortira en mars/avril le 703, mêmes fonctions que le 702, mais plus performant (plus rapide)
