Lionel996
À propos de Lionel996
Méthode de contact
    Yoyo
    Drome
    Q5 Quattro 2016
    2.0 TDI 150
696 visualisations du profil
  1. sur mon Q5 de 2016, 2.0 TDI 150, je viens de faire le plein d'ADBlue dans une station Total, à 49 cts le litre le pistolet de remplissage est conçu pour les véhicules légers (ils ont une autre pompe pour les poids lourds) beaucoup plus pratique et 2 fois moins cher que d'acheter des bidons à noter cependant que le pistolet de remplissage déclenche souvent, faut être quand même un peu patient
  2. oui, faudrait que je trouve çà en Europe, ou mieux ... en France
  3. peut-être la solution : https://fr.aliexpress.com/item/4000429633147.html?spm=a2g0o.detail.1000014.7.b48f3cfcHNHtyl&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=c12323ef-5adf-4024-9995-f088718a0db7
  4. pour réaliser des entretoises ... pourquoi pas, mais faut connaître quelqu'un qui en soit équipé, et lui founri un "modèle" ... le kit valeo est neuf, dans son emballage, donc s'il n'est pas adapté, je le renvoie, ce n'est pas un souci, et j'en commande un autre pour trous de 25mm ... sous réserve que celà existe ... ?
  5. bonjour à tous j'ai reçu les grilles, avec les trous pour installer les radars latéraux j'ai aussi reçu le kit valéo ... mais il y a un souci, car le diamètre des capteurs valeo est prévu pour un trou de 19mm, alors que les trous d'origine dans les grilles ont un diamètre de 25mm existe-t-il des adaptateurs pour installer un capteur de 19mm dans un trou de 25mm ? sinon, quel kit dois-je commander ? (je le répète, je n'ai pas de MMI, donc je ne cherche pas de système d'origine) Merci
  6. bonjour à tous l'électricien auto a réalisé le branchement du faisceau avec le boitier anti erreur OBD qui était fourni avec l’attelage. Il fut étonné concernant les fils de mon Q5 de juin 2016, dont les couleurs diffèrent des codes couleurs habituels ... donc prudence, selon les modèles de Q5, les couleurs des fils indiquées dans l'excellent tuto ci-dessus peuvent ne pas correspondre avec votre véhicule Lionel
  7. merci Thierry pour ta réponse, oui, j'ai commandé et reçu un attelage avec boitier pour faisceau multiplexé j'ai finalement pris rdv chez un élecricien auto ... car les pinces "crocodile" pour ponter les fils ne me donnent pas confiance, à terme, çà coupe les fils ... et pas envie d'endommager le faisceau du Q5 ...
  8. Bonjour, je viens de poser mon attelage : https://www.ebay.fr/itm/AUDI-Q5-2008-2016-attelage-demontable-VERT-faisceau-multiplexe-7-broches/351541135195?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 pas de soucis pour la partie "mécanique" par contre, gros soucis avec le faisceau, car sur mon Q5 de juin 2016, les piquages sur la prise marron ou sur la prise noire tels que présentés ci-dessus dans le tuto ne donnent pas les signaux attendus quelqu'un aurait le schema avec les codes couleurs et la fonction de ces deux connecteurs (marron et noir) de feux arrière ? Merci. Lionel
  9. Bonjour à tous, ce sera mon prochain achat, car mon Q5 Sline de 2016 n'a pas de préparation attelage, et ce modèle, équipé d'un faisceau avec boitier additionnel, semble la meilleure solution pour une installation simple et fiable
  10. ce kit Valeo 632200 semble pas mal ... car réglage possible de l'angle du capteur jusqu'à 10° hauteur du capteur entre 40 et 65cm réglage possible de la sensibilité https://www.valeoservice.fr/fr/voiture-de-tourisme/aide-au-stationnement-et-la-conduite/valeo-beepparktm-4-capteurs-1-haut-parleur
  11. merci @drivemycar certains modèles de radars précisent qu'il faut les placer à une hauteur comprise entre 50 et 70cm sur le Q5, les capteurs situés près des anti-brouillards sont à une hauteur de 43cm ... et si je continue sur ce site, les capteurs conseillés pour une installation à 43cm de hauteur sont ceux ci-dessous : Par contre, les avis sur les produits Beeper ne sont pas très élogieux ...
  12. bon, de toute façon, le but n'est pas de monter des capteurs OEM, car je ne les connecterai pas au MMI (que je n'ai pas) je cherche juste un kit 4 capteurs avec 1 beeper, fiable, à prix correct
  13. je n'ai pas réussi à triuver un prix, ni même une référence Audi pour les capteurs de radar mais je dois mal m'y prendre ... (pièce 15)
  14. merci, je vais regarder
  15. je viens de commander les grilles ci-dessus reste à commander les radars de stationnement ... savez vous s'il existe différents diamètres (par rapport au trou prévu sur la grille) ?
