Volcan_63
Tout ce qui a été posté par Volcan_63
Recherche jantes
Volcan_63 a répondu à un(e) sujet de Volcan_63 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il y a quand même un truc que je ne comprends pas trop. Audi ou n'importe quel constructeur fait fabriquer ses jantes. Il doit bien y avoir moyen de trouver des jantes identiques à celles vendues en concession à un prix raisonnable. Je viens de regarder à l’intérieur de mes jantes, elles ont été fabriquées en Autriche. C'est le prix d'une jantes http://www.ebay.de/itm/Orig-Audi-Allroad-8-x-18-ET38-Felgen-A3-S3-S4-A4-A6-/380260498517?pt=Auto_Felgen&fits=Make%3AAudi|Model%3AA6+Allroad&hash=item58894abc55 ? Je comprends mieux pourquoi le marché des replica fonctionne bien ! -
Recherche jantes
Pour l'ET, j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si c'est pour une Allroad mais les chiffres pour les 17" correspondent bien aux 2 séries de jantes que je possède. Pour la qualité des jantes j'ai regardé le site de LDprestige. Ils vendent effectivement des jantes WSPItaly mais il y d'autres marques. -
Recherche jantes
Savez-vous où je peux trouver les déports pour les allroad ? Pourquoi il vaut mieux éviter ce genre de jante ? A part les jantes WSP ITALY existe-t-il des jantes de bonne qualité ? De toute façon, ce n'est pas audi qui fabrique ses jantes. Il doit bien passer pas un équipementier. Et au niveau couleur par rapport à la voiture, qu'en pensez-vous ? -
Deuxième jeu de jantes et capteurs de pression
Volcan_63 a répondu à un(e) sujet de Solmhyrn dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour ces précisions. Si je comprends bien il faut démonter le pneu, récupérer le capteur et la valve sur l'ancienne jante. Est-ce que l'on peut mettre une valve standard ou il faut obligatoirement une valve audi prévue pour le capteur ? Parce que c'est pas gagné de récupérer une valve sans l'abimer. -
Ce qui veut dire qu'il n'est pas possible de changer la valve sans changer le capteur ? -
Recherche jantes
Merci pour les infos. Que pensez-vous de ces jantes (surtout la couleur) http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/237708014.htm pour mettre sur une A6 allroad comme celle-là -
Je profite de ce sujet pour poser une question supplémentaire. Je souhaite changer les jantes de mon A6 de 2006 et j'ai des capteurs de pression. Est-ce que je peux facilement les enlever des roues actuelles et le remettre sur les nouvelles jantes ? merci -
Hauteur de caisse
Je viens de reprendre les mesures, mais pas facile d'être précis en prenant la mesure au milieu de la roue Mode AV AR Dynamic 330 368 Confort 360 384 Allroad 400 420 Lift 410 434 Bref j'ai toujours au moins 20 mm de moins à l'avant qu'à l'arrière et je trouve qu'elle est super basse. Tu penses que cela joue ? -
Hauteur de caisse
Merci pour les mesures. Ce qu'il y a de bizarre c'est que quand je vois d'autres A6 allroad, j'ai bien l'impression qu'elles sont plus hautes et qu'il n'y a pas de différences entre l'avant et l'arrière. Je vois que tu as une essence (félicitation pour le 4.2 :icon_wink: ). Peut-être que les réglages de hauteur de caisse sont différents pour les diesels :nixweiss: -
Hauteur de caisse
Je viens de mesurer en partant du centre de la roue. J'ai 394 à l'arrière et 374 à l'avant en mode auto. -
Bonjour, en regardant la voiture de coté, je trouvais que l'avant était plus bas que l'arrière. Après mesure, j'ai bien 68,5 cm entre le sol et l'aile à l'avant et 70,5 cm à l'arrière. Je précise que la voiture est réglée sur "automatique" pour la hauteur de caisse. Trouvez-vous ces mesures normales ? Combien avez-vous avec la votre ? merci
Quelques questions sur A6 allroad
En ce moment c'est mieux alors ! -
MMI et Ipod
Volcan_63 a répondu à un(e) sujet de Volcan_63 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci pour l'info. Je viens de regarder et j'avoue ne pas comprendre comment le brancher ni comment cela fonctionne vraiment. Il faut démonter des trucs dans la voiture ? Après on récupère comment la musique sur l'IPOD? Si tu peux m'en dire un peu plus. merci -
Fonctionnement boite tiptronic
C'est vrai que les passages en D sont très doux. En revanche en S, le 3.2 est vraiment impressionnant. En D il ne faut pas hésiter à appuyer un peu plus sur l'accélérateur. -
Recherche jantes
Merci :jap: -
Bonjour, je recherche des jantes comme sur cette allroad. Savez-vous où je peux les trouver ? Je n'ai rien trouvé sur les sites qui vendent des jantes. Une autre petite question: Sur mes jantes j'ai le contrôle de la pression des pneus. Est-il possible de récupérer l’émetteur sur la jante pour le remettre sur les nouvelles ? merci
Bonjour, je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question sur le forum donc je vous la pose. Je possède une A6 allroad de 2006 avec un MMI mais pas d'AMI. J'arrive à connecté mon téléphone en Bluetooth. Est-il possible de connecter un IPOD en Bluetooth afin d'écouter les musiques stocker dessus ? merci
OK. Bon ben je crois que je vais les rabattre manuellement alors. -
Ben le mien ne patine pas vraiment à outrance. C'est juste que je ne suis pas habitué. D'ailleurs ça va un peu mieux qu'au début. En tout cas rien à voir avec la boite auto de mon ancienne volvo V70 2,5FT qui n'était vraiment pas agréable. Pour la vidange, je ne sais pas si cela va améliorer ta boite mais si la boite n'a jamais été vidangée, il faut la faire. -
Mes rétros sont bien électriques pour le réglage et le dégivrage. En revanche ils ne se rabattent pas électriquement. Je n'ai pas la position en bas et pas de petit logo qui l'indique. Est-ce que l'installation de rétros électriques qui se rabattent à la fermeture des portes est possible ? difficile ? -
Ben j'ai bien l'impression que oui. J'ai essayé de tourner le bouton et il ne tourne pas plus que pour le réglage. C'est couillon ! Pour revenir au parcours 1, il est remis à zéro au bout de combien de temps ? -
C'est étonnant ce système. Quel est l'intérêt d'avoir choisi d'effacer les données du parcours 1 ? Pour les retros, le problème c'est que les miens ne sont pas électriques. Ils sont juste dégrivrants. Enfin je pense... -
Merci pour vos réponses. La voiture venant d'Allemagne je n'ai pas de finition précise. Elle se situe entre l'ambition luxe et l'avus tout en ayant des trucs en moins par rapport à l'ambition luxe (retro jour/nuit) Une autre question (désolé mais je découvre la voiture au furt et à mesure): j'ai la possibilité de mémoiriser les infos de 2 parcours sur l'ordinateur de bord (entre les compteurs). Ce qui m'étonne c'est qu'à chaque fois que je reprends la voiture le parcours 1 est remis à zéro alors que ce n'est pas le cas pour le 2. C'est normal cette remise à zéro ? -
Je pense aussi. En fait il y a 2 trucs qui me gènent un peu: - le patinage en D. J'aime bien quand c'est plus violent. - Le fait qu'il faille appuyer pas mal sur l'accélarateur pour démarrer vite. Je préfère quand une légère impulsion du pied suffit. Bref quand la pédale de l'accélérateur est plus sensible. Mais bon faudra bien que je m'y fasse... -
Attache remorque
Je viens d'essayer à nouveau sans succès. J'ai tiré sur la manette PUIS tourné en forçant. La diode est rouge et clignote mais l'attache ne bouge pas. Pas gagné cette affaire.
