Bousti2
Tout ce qui a été posté par Bousti2
ce que je trouve dommage la dedans,même si sa met un putain de coup de jeune a la voiture,c'est la perte de toute la façade noire brillante,est-il possible de faire vernir le tout pour avoir un aspect identique au reste des plastiques de la voiture que sa fasse moins "pièce rapportée"
okok on a déja posé tout ce qui gene dessous,mais pas cette pièce,apres avoir viré sa sa doit aller "tout seul"?
je fait sa avec un pont et tout le matos qui vas bien,ya meme un verrin de fausse pour la poser en douceur :P la demi lune de quoi?elle se situe au dessus de la boite de transfert c'est sa?
arf je vais essayer sa demain alors,merci du conseil,pck la avec le mécano on a bataillé un peu puis on a laissé tomber vu que c'etait un peu tard,on voulais avoir les idees claires pour demain
Besoin d'aide avant demain matin pour savoir ce qu'il faut tomber pour changer l'embrayage!C'est urgent,je ne sais pas si je dois sortir la boite de transfert ou non!!!
Petite question,j'ai attausé le changement de l'embrayage ce soir,ya besoin de tomber la boite de transfert ou pas?pck pour le moment on a sortis le berceau les cardans et une partie des accessoires.Mais pas encore su si on doit sortir ou non ce morceau c'est vraiment très très juste niveau place
Pour le moment je cherche a me refaire la partie cycle pour quelle soit plutôt propre que je puisse voir le reste avant de faire quoi que se soit
Alors celle-ci sa fait un petit moment que je l'ai en ma possession et c'est a cause de sa en partie que je cherche un châssis.Je pensais partir sur une a3 normale pour les pièces mais si tu me dit que la S est plus large sa change tout. La face avant qui est dessus c'est mon ancienne,en gros j'ai acheté celle-ci accidentée de l'arrière mais avec l'avant ok pour réparer la mienne,et au final je pense retapper celle la et la revendre après a moins que je la garde et que je vende celle qui me sert en ce moment,tout est une question de coût global
ouèp un sacré chantier,mais bon comme dirais l'autre j'ai le temps et l'envie donc je me décourage pas,puis c'est un investissement plutôt judicieux au vu du prix ou je l'ai touchée,même en y mettant quelques rond en peinture je pense pouvoir m'en sortir raisonnablement,toujours moins cher que d'en prendre une en état,malgré la charge de travail,mais sa c'est comme tout,c'est une passion Sinon quelqu'un peut me dire si les ailes des A3 3p sont les même que les S3 derrière et devant?car je pourrais avoir une bonne quantité de pièces sur une voiture dont le moteur a lâché dans une casse pas très loin
Allé ce soir une foto de la caisse accidentée que j'ai entreposée dans un garage en attendant de la retaper Un très gros choc sur la carrosserie mais dedans une fois les capitonnages et les joints enlevés je n'ai rien vu d'anormal,niveau jointure de porte c'est nickel,jointure de coffre aussi,il faut que je la ramène a la maison pour enlever le PC arrière et voir ce qu'il y a de touché dessous: J'attend l'arrivée d'un bras de suspension arrière droit dans la semaine et je cherche encore le support de roulement avant droit.Une fois tout sa en main je pourrais passer la voiture au parallélisme pour vérifier si les trains roulant ont bougés ou non,pour le moment je doute fort que sa ait bougé car l'amortisseur arrière n'est pas plié,la jambe de force se met facilement sur sont emplacement sans forcer et devant la crémaillère de direction fonctionne parfaitement bien
bah sa veut simplement dire que ta n249 est débranchée,regarde le Y a coté de ton bouchon d'huile il est directement relié a la dump-valve,et le type c'est pas fait chier a metttre une résistance a la place de la bobine,il la simplement débranchée pneumatiquement mais laissée électriquement pour ne pas avoir de défaut
bah sur celle que j'ai acheté en pièce y avait sa et c'est une APY,sur la mienne qui est aussi en APY je n'ai pas sa,mon plafonnier est plus petit,je n'ai pas non plus de barre anti-rapprochement et ma prise diag est sous le cendrier
ouè sous le bas de porte normalement il y a un éclairage mais blanc,pour éclairer par terre quand on ouvre la porte,je n'ai pas les fils d'alim pour sa
Allé ce matin j'ai continué l'installation de toutes mes ampoules diverses et variées,et j'ai trouvé pk je n'ai pas la lumière en bas des portes,ce n'est pas un fusible ou quoi que ce soit,c'est simplement que sur mon phase1 il n'y a pas de câblage prévu pour sa,les intérieurs proviennent d'un APY mais seconde génération (a moins que sa soit une option),toujours est-il que les ampoules sont présente sur l’intérieur de porte mais pas le câblage. J'ai tout de meme installé le xénon dans les anti-brouillards,passé mes D2S en 6000k et je peut vous dire que sa éclaire comme il faut,plus que les phares a mettre avec des Philips vision plus pour avoir un éclairage bien blanc partout place aux fotos:
Nop c'est surtout qu'il fait très froid et très très humide ou je bricole,c'est a côté d'un ruisseau donc forcément sa se voit beaucoup,mais y'a passe tâche noire sur le Pc arrière et pas de perte d'huile ni de liquide quel qu'il soit ;) Et je suis décata aussi donc sa y fait un peu
j'ai été bluffé par la qualité de la finition moi aussi quand je l'ai reçu,pas trop satisfait du bruit au départ car c'était pas assez grave mais maintenant que la ligne a été bien rodée,c'est parfait Par contre avec les LED impossible d'avoir l'éclairage du bas de porte,quelqu'un pourrait me dire d'ou sa viens ou non?Je n'ai pas de courant qui arrive jusqu'aux broches
Franchement c'est une pure merveille niveau sonorité
Fox! http://www.ebay.fr/itm/Audi-S3-Typ-8L-Endschalldampfer-von-FOX-/221318381967?pt=DE_Autoteile&hash=item33879a818f
ouèp il est bien grave en bas et quand on monte dans les tours il reste quand meme joli,puis pour le prix qui est moitié moins cher qu'une millteck je trouve sa très correct :)
Les plaques espagnoles tu est situé ver ou? Je pense que le second est plus proche de la vérité que le premier mais attend out de même confirmation
[8L]Un S3 Dark Side By S3 Richie
Bousti2 a répondu à un(e) sujet de S3 Richie dans S3 8L - (1999 à 2003)
sa c'est de la belle pièce... :malelovies: -
Vidéo pas encore uploadée,c'est vraiment long YouTube,par contre j'ai reçu mes LED ce matin du coup j'en ai profité ,j'ai tout monté et même changé mes ampoules de code pour passer en 6000k Embrayage décalé a la semaine prochaine car pas de place de dispo pour un pont... Edit: Voila la vidéo:
Bon vidéo en upload,et ce soir on attaque le montage de l'embrayage. il ne me reste plus que les led a recevoir pour tout finir d'installer,j'ai fait quelques fotos ce matin après un petit lavage vite fait,et samedi je passe la voiture au meguiar's!
Des kits!désolé le correcteur fait des siennes
Sinon tu as des lors a 20€ qui ont le même effet :) j'ai sa et j'en suis très satisfait
