Vince7533
Tout ce qui a été posté par Vince7533
  1. Vince7533
    RS3 8V
    Sans la manip au Vagcom la température d'huile est dispo dans le menu chronomètre. Édit: Kingpine m'a doublé pour l'info. 🤓
  2. Vince7533
    RS3 8V
    La taxe annuelle c'est uniquement (pour le moment) pour la version avec pneus plus larges à l'avant car le seuil pour la taxe annuelle est à 190 grammes et le version "235" est à 189 grammes.
  3. L'étiquette à l'intérieur de la porte indique toutes les tailles existantes sur RS3 y compris les pneus neige. Mais cela ne présume en rien de ce qui est homologué sur un COC.
  4. Le diamètre n'est pas 100% identique entre du 255/30 et 235/35 en 19 pouces puisque le chiffre 35 ou 30 est un % qui indique la série du pneu, c’est-à-dire la relation entre la hauteur du flanc et la largeur de section du pneu. Dans notre exemple, la hauteur du flanc équivaut à 30 ou 35% de la largeur du pneu donc c'est pas totalement identique et il doit y avoir un petit impact. Le certificat original de conformité n'est pas remis au client, et je pense qu'il y a deux COC pour la RS3, un pour homologuer la version 235 aux 4 roues et ainsi avoir une version 189gr de CO2 et un COC pour homologuer la version 255 à l'avant avec 194gr de CO2. Malheureusement, j'ai essayé de télécharger le COC sur le net mais en fait c'est payant (environ 100€) donc je n'ai pas pu, histoire de vérifier ce point.
  5. Oui mais tu ne devrais plus être conforme au certificat original de conformité de ton véhicule et je pense qu'avec deux tailles de pneus d'écart ton compteur de vitesse et kilométrique vont être faussés un peu à part qu'il y ait une manip à faire via le Vagcom
  6. . Et pourquoi pas mettre que des jantes arrière noire si c'est une question de couleur de jante comme elles sont en 8x19 avec du 235 ? Cela permet d'être juste au niveau capteur vitesse comme ça et d'être totalement conforme...
  7. Vince7533
    RS3 8V
    Oui ce sont celles en option sur S3 berline et Sbk en 8x19 ET49 effectivement. En accessoire la jante est à environ 960 roros. Les photos sont sur le post que j'ai créé dans la section garage.
  8. Vince7533
    RS3 8V
    A priori non il faut faire comme moi et les prendre en accessoires (mais c'est cher) ou passer sur la réplique existante vendue par LD prestige
  9. Vince7533
    RS3 8V
    Cépafo 😒 Tout ça à cause des étriers et disques de frein avant sinon on aurait du 18 pouces en pack hiver comme la précédente. NB: d'origine Audi préconise toujours de l'indice V pour les pneus hiver
  10. Vince7533
    RS3 8V
    D'origine Audi propose du 91V comme indiqué sur l'étiquette de pression des pneus dans la porte avant gauche.
  11. Vince7533
    RS3 8V
    Oui avec sièges sport la banquette arrière est sans damier perforé il y a juste les coutures de couleur grise ou rouge comme sur les sièges avant.
  12. Vince7533
    RS3 8V
    Par contre attention au motif des sièges car quand on prend les sièges sport S le motif "damier perforé" est présent aussi sur la banquette arrière alors que les baquets n'ont pas de motif comme les sièges d'origine
  13. Vince7533
    RS3 8V
    Non l'impact malus c'est seulement la monte pneumatique avant majorée en 255. L'option 280 ne joue pas sur le malus. C'est clairement indiqué dans la brochure tarifaire ce qui fait augmenter le malus.
  14. Vince7533
    RS3 8V
    Autre possibilité tu peux regarder la date de fabrication de ton échappement DEF84 ? Mobitz c'était mars 2015 donc il se peut aussi qu'ils aient fait évoluer l'aspect de l'échappement ensuite. Moi il a été fabriqué en juillet 2015.
  15. Vince7533
    RS3 8V
    Retour à la case départ 😜 En même temps cela m'aurait surpris que cette option 280 impacte la couleur des silencieux d'échappement. Pour avoir travaillé dans l'automobile on essaie quand même de limiter la diversité sur ce qui ne se voit pas (beaucoup)
  16. Vince7533
    RS3 8V
    Non et toi ?
  17. Vince7533
    RS3 8V
    Ok mais du coup pourquoi avoir l'échappement en normal et sport avec un aspect "foncé mat" et des échappements sport d'aspect métal brut brillant comme moi et d'autres ? Le mystère n'est pas assez dissipé...
  18. Vince7533
    RS3 8V
    Bah retour à la case départ alors. Pour ma part les références sur l'échappement sport sont: 8V0 253 611 A (ce qui confirmerait ce que dit DEF84). 8V0 120 A Fabricant BOYSEN avec une référence sous le nom 9-07574.03 Du coup les autres propriétaires de RS3 8V sot appelés à la barre... Pouvez-vous regarder la couleur de votre échappement et les références inscrites dessus ? Et Mobitz de nous confirmer s'il a le A à la fin de sa référence sans échappement sport.
  19. Vince7533
    RS3 8V
    Et voilà la photo de l'échappement standard de Mobitz posté en page 112 du topic
  20. Vince7533
    RS3 8V
    L'échappement sport est brillant comme ça:
  21. Vince7533
    RS3 8V
    C'est gris fleuret comme couleur ? Dans tous les cas c'est très sobre pour une RS3 mais très très beau.... (J'avais hésité entre Bleu Sepang et Argent Fleuret). On voudrait bien quelques photos supplémentaires (beaucoup 😜) dans un format plus grand
  22. Vince7533
    Assurance RS3
    Affirmatif avec une autorisation de prélèvement
  23. Vince7533
    Assurance RS3
    C'était 270 /an sur ma précédente RS3
  24. Avec plaisir. M4 full black coupé que je vois effectivement de temps en temps à Villiers mais devant moi 😜 ou M4 coupe cabriolet que je vois sur Montfort l'Amaury ?
  25. 99.9% de chances que ce soit moi...
