Pascal 34
Tout ce qui a été posté par Pascal 34
  1. Hello, quelle application OBD2 avec le module ELM avez vous installé sur la tablette Android. - Une capture d'écran pour voir les config personnalisées - Application qui démarre dés la mise du contact du véhicule sans aller la sélectionner ? - Les possibilités intéressantes, les points faibles.... Merci pour vos retours
  2. Bonjour, j'ai toujours un souci avec mon le lecteur carte SIM de la tablette COIKA. La carte SIM n'est jamais détectée, j'ai changé le câble avec le lecteur, sans succès. Avez vous fait une manip particulière pour rendre active la carte SIM, sur la tablette. Je précise, j'ai bien identifié le sens d'insertion dessiné sur le lecteur, et j'ai essayé avec 3 opérateurs différents. J'envisage une autre piste en passant pas une clé 4G via la prise USB, en mode modem et pas hotspot WIFI. Avez vous déjà essayé et ce qui m'interroge est la compatibilité avec android. Si vous avez une référence de clé 4G compatible android, je suis preneur. Merci d'avance;
  3. Bonjour, quelle application utilisez vous pour lecteur des fichiers audio. Je cherche une application sans pub bien évidemment, mais qui reste visuellement agréable à regarder, et qui occupe bien l'écran. Merci pour vos retours.
  4. Bonjour, existe t'il une astuce avec les touches MMI pour basculer d'une application à l'autre sur la tablette. Merci.
  5. En utilisant l’utilitaire ‘mon androïd’ j.ai vu que la version installée était ANDROID 9 PIE alors qu.il est indiqué ANDROID 10 sur l’écran en vente. j.en ai fait part au vendeur qui m.a envoyé ANDROID 10, d.ou ma question. Mais ce qui m’interressait c.etait surtout au niveau de l.interface graphique si il y avait une évolution significative.
  6. Je vois bien le réseau en absence de la carte (antenne 4G). Par contre il ne se passe rien quand j’insère la carte SIM. J’ai reconfiguré usine, j’ai essayé en enlevant connecteur du câble lecteur SIM, et remis, et il ne se passe rien. vu avec le vendeur il m’envoit un nouveau câble lecteur carte SIM.
  7. Bonjour, pour ceux qui auraient fait cette manip. Le passage de ANDROID 9 PIE à ANDROID 10 apporte -t-il un plus, sur les fonctionnalisés, les menus, l'affichage.....voire autres...
  8. Salut, A l'issue de l'installation du boitier, la commande de fermeture du hayon est opérationnelle avec la télécommande et le bouton de la portière conducteur ? Finalement à quel endroit s'installe ce boitier ? Plug en play ? Nécessite de démonter quoi ? Merci pour ton retour.
  9. Hello, je souhaite réaliser ma connexion internet à travers le lecteur de carte SIM fourni avec l'écran, jusqu'à aujourd'hui je me connectai sur mon smartphone (connexion modem). Après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à faire détecter ma carte SIM dans le lecteur, cela vous est-il arrivé ? Une manipulation particulière ? Paramétrage ? Merci pour vos retours.
  10. On est d'accord sur les 3 méthodes, mais j'étais parti sur la méthodes avec le VCDS. Mais entre rentrer le piston avec la douille adaptée , démonter le moteur de l'arrière, je pense qu'il n'y a pas photo en utilisant le VCDS. Quitte à acheter la douille pour visser le piston, autant acheter le logiciel qui permet bcp d'autres choses
  11. OK merci pour l'info. Tu te souviens du nom du fichier ou du type de fichier utilisé (extension)
  12. Oui c'est vrai, il faut passer par le calculateur pour desserrer le frein électrique pour pouvoir enlever les plaquettes. Après remplacement il faut resserrer le frein électrique toujours avec le calculateur. Et il faut avoir une batterie correctement chargée.
  13. Bonjour, y-a-t-il moyen de changer les photos (dessins,silhouette) de véhicule sur la tablette android - écran de démarrage - écran caroussel - écran jauge
  14. Dans nova launcher, il y a possibilité de paramétrer la taille des icônes, mais cela reste quand même relativement petit, quand on est réglé au max. Y a til un autre moyen d'agrandir encore plus les icônes
  15. Merci Philippe ! Et tu laisses ton module connecté en permanence sur la prise ODB2
  16. Hello, une petite question sur la transmission des éléments du module ELM327 A votre avis, est-il possible d'afficher les élément issues de ce module sur l'écran android en passant sur un dongle Bluetooth? Via CarPlay mais plus fastidieux sur les manips... Autres possibilités ?
  17. Salut Christophe, as tu résolu ton problème de perte d'informations. Je viens d'installer ma tablette, et il me manque également certaines informations. Je ne dispose que du kilométrage, ceinture et frein de parking. Ah oui j'ai remarqué aussi que le compte tours n'était pas fluide au niveau des variations de régimes ?
  18. Le bouton drive select te permet de passer aux différents modes confort, auto, dynamique, individuel, et efficiency sans aller dans le MMI.
  19. Salut kiki1971, je n l'ai pas encore acheté, mais cela ne serait tardé. Je reste sur un modèle en 8,8", et j'essaye de réunir tous les éléments pour ne pas rester planté ou à y revenir après coup, une fois l'installation en cours. Je pense que je partirai sur le modèle indiqué de part ses caractéristiques processeur, RAM et stockage.
  20. OK Philippe, ce qui explique la présence d'un connecteur sur un faisceau de câble pour brancher un HP pour avoir le guidage. Par contre si je sélectionne la source AUX et que je mets waze, le guidage vocal sera t-il fonctionnel dans le son de la voiture, ou bien toujours sur le HP en question.
  21. OK, et une fois que l'on a sélectionné la station de radio via l'interface Audi, peut-on afficher d'autres applications android en laissant en ''arrière plan'' la radio sélectionnée tout en continuant à écouter la radio. Ou bien si on quitte l'interface radio audi, le signal de la radio s'interrompt ?
  22. Merci Christophe pour ton retour
  23. Bonjour, une question sur l'interfaçage des stations de radio. Ce type de tablette offre t-elle une interface d'affichage des stations de radio, ou bien doit-on revenir sur l'interfaçage d'origine Audi pour sélectionner une station de radio. Autre point sur la radio, à travers une application android qui permet de sélectionner des radios sur internet, cela reste à mon avis possible, pour autant cela fonctionne t-il correctement le fait que le véhicule soit en mouvement d'un point de vue réception? Quelqu'un a t-il essayé ce mode de réception radios ?
  24. Bonjour, je souhaite installer un écran de la marque COIKA https://fr.aliexpress.com/item/4001093543086.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.15.11af713b3UB1M4 Afin de disposer de tous les composants une fois le démontage réalisé, je souhaiterai avoir quelques renseignements: Le câble AMI à connecter sur la prise AMI de la boite à gants, n'est pas obligé d'avoir une sortie jack, une sortie USB peut faire l'affaire ? Je veux utiliser l'antenne GPS du véhicule pour l'écran COIKA, quel est le type de raccord sur la câble antenne GPS AUDI d'origine ? Enfin, pour ceux qui ont installé un écran de cela marque COIKA, ose connecte-on au CAN-BUS (module clim ou boite à gants). Quelle votre avis sur cette marque de part l'utilisation que vous en avez fait jusqu'à ce jour ? Merci d'avance pour vos retours.
