Lucifer1972
    1
Tout ce qui a été posté par Lucifer1972
  1. Ok super merci je vais voir ça!!! Connaissez vous la distance de reglage des phares?? Quel cote??
  2. Il y a des vis de réglage??
  3. salut Quand je tourne la petite mollette de reglage de la hauteur des phares, je peux passer de tres tres tres bas à tres bas.... y a t'il un moyen de relever plus les phares??
  4. je prends!!! toutes docs sont bonnes a prendre!!!!
  5. Merci pour ses super je vais les donner à mon oncle c'est lui qui va démonter ( il est diéséliste)
  6. Je change tous les joints de la pompe je n'arrive pas a trouver d'où elle fuit mais en 150 km je perd 40cl... Pour le réglage je vais avoir le comparateur
  7. Travaux prévu : Joint pompe injection Vidange huile Remplacement filtrés huile, gasoil, air, habitacle Joint cache culbu Calorstat Courroie accessoire 2 courroie de distrib Pompe a eau Que me conseillez vous pour repartir à 0?? Dois je prendre le câble et le logiciel pour paramétrer le moteur?? Le cagcom??
  8. Super, merci comme tu dis autant aller chez audi!!!! Ça va jouer au mécanicien pendant les vacances !!!! Youpi!!!!!
  9. http://www.ngkntk.fr/fr/details-produits/bougies-de-prechauffage/diagnostic/tester-les-bougies-de-prechauffage/ Petit lien pour tester ses bougies je viens d'essayer.... Et 4 de mortes....
  10. Lucifer1972
    VAGCOM
    Qui l'a reçu??? Est si bien que ça?? Comme l'original ?? Quel différence existe t'il??
  11. Merci mais je cherche les refs des joint des vis dont me parle Memphis !!! Et la pompe a l'air de fuite de l'arrière... Donc demontage et réglage a reprendre....
  12. vous avez la reference chez audi?? et il y en a combien? Et dans la nuit je me suis demandé si le liquide qui est sous le moteur, c'est peut etre du gasoil?? du a une fuite de la pompe a injection... Je vais en profiter avec mon oncle, il est dieseliste à la base... donc je vais acheter la pochette de joint pour la pompe et il va me montrer comment on change TOUS les joints!!!! Idem, si vous savez ou je peux acheter la pochette de joint pas trop cher.... merci a tous
  13. si on regarde bien la 2eme photo, le haut du moteur est propre... a noel je change la courroie de distrib avec mon oncle (ancien chef d'atelier renault), on va analyser ca... mais il faut que titine roule 1000km...
  14. il y a les 2...
  15. question bete.... encore une.... comment on fait??
  16. Le joint de culasse a l'air de ne pas fuire.... et pas de bulle dans le vase !!!!
  17. Et le seul moyen de savoir?? En démontant ??
  18. J'ai regarder vite fais les joint de culasse, il y a plein de sorte.... Avez vous un conseil pour bien choisir (si c'est ça...)
  19. Ça serai la mauvaise nouvelle de l'année...
  20. Je les prend comment les photos?? Du dessus du dessous du cote ??
  21. Lucifer1972
    VAGCOM
    Cool!! Je continu a me tâter!!!!
  22. Je n'ai pas l'historique de la voiture.... Elle est de décembre 1996.... Comment puisje voir si c'est bien le joint de culasse??
