biglolo
Tout ce qui a été posté par biglolo
  1. T'as raison funzy c'est bien 25 broches
  2. Pas sure qu'ils puissent avoir ça, c'est pièce à part entière du faisceau
  3. Salut les forumeurs, Tous est dans le titre, je cherche un connecteur marron 24 broches qui se branche sur l'ampli BOSE. Si quelqu'un en a un en trop, ou si quelqu'un connait un moyen de bricoler autre chose je suis preneur. A très vite.
  4. Je patiente pas de soucis
  5. Perso je vais tenter de me piquer directement sur le commodo pour des raison de place. Tu pourrais préciser les couleurs des fils du faisceau de la voiture ?
  6. Bonsoir Nounou88, Est-ce que ça fonctionne correctement maintenant ? Tu t-es branché où du coup ?
  7. Bon, j'ai commandé mon caisson BOSE avec son ampli, je vais pas tarder à me lancer dans le remplacement.... VIVEMENT
  8. Haaa, sniffff... Merci les zamis :meanie:
  9. Bonjour à tous, Je me pose une question, peut être une peu conne (ou pas), mais les sièges RECARO sont-ils prévus de base avec le système chauffant ou pas ? Si c'est le cas, il y aurait juste à changer la console de clim et la remplacer par une avec les potentiomètres ! Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
  10. J'ai finallement commandé des disques avant et arrière BREMBO associé à des plaquettes avant et arrière ATE céramique. Je verrais à l'usage.
  11. Merci Pheto, c'est ce que je pensais, tu m'évite très certainement un démontage inutile...
  12. Bon je suppose que je vais devoir démonter pour avoir le montage... En plus il faut que je mesure le diamètre des disques sniffff
  13. La notice de cablage est sur le lien du produit, c'est le même mais couleur de fils différent
  14. Je n'ai pas encore branché le miens, mais visiblement les couleurs de fils sont différents de GAZZY. Une notice est disponible sur le lien mais tout est en Allemand (j'y complend rlein mdr).
  15. Bonjour à tous, Je vais prochainement changer mes disques + plaquettes (avant + arrière). Comment puis-je savoir le type de montage sur ma 2.7t auto de decembre 2002 ? Je penche vers des disques ATE powerdisc + ATE céramique pour l'avant et ATE origine + ATE céramique à l'arrière, qu'en pensez-vous ?
  16. Ouaiiiii, moi aussi je veux le ptit bonhomme de la ceinture !!
  17. Pour ma part j'ai un petit ampli supplémantaire qui double la puissance du poste mais bien évidement il ne gère que les enceintes à l'avant, d'où surement la différence de niveau que je peux constater dans mon auto. C'est clair en revanche que le son est nettement meilleur qu'avec le poste d'origine. J'avais le système BOSE dans mon ancienne A4, c'est quand même largement au dessus même avec un poste d'origine.
  18. Et pour ton caisson, s'il fonctionnait avec le poste d'origine il fonction aussi avec ton nouveau poste en connectant le fil bleu. Effectivement la puissance et le gain de l'ampli arrière est très faible par rapport à la puissance et le dynamisme d'un autoradio de 2ème monte, mais le tout est étudié pour l'autoradio d'origine qui ne développe pas énormément en puissance. Même problème chez moi et obligé de jouer avec le fader pour équilibrer au max mais c'est pas top. J'envisage de monter un caisson et ampli BOSE à la place du notre, absolument rien à voir question puissance et qualité.
  19. Salut Mike, Le fils bleu est bien (en principe) le remote pour contrôler l'ampli arrière qui gère les enceintes arrière et le caisson de basse, il faut donc effectivement le relier au fil bleu remote de ton autoradio. En ce qui concerne le fil de masse je ne comprend pas trop pourquoi il est là celui-la mais je pense qu'il serait mieux de le connecter sur le chassi de la voiture, la masse du poste étant déjà connecté par la prise iso.
  20. Bonjour à tous, Il semble qu'il y ai pas mal d'option déjà intégré dans nos auto mais qu'il faille activer via VAGCOM, comme par exemple l'anti car jacking. Est-ce que quelqu'un connait cette liste activable (avec les codes à rentrer)? Y'a peut être des choses interressantes à récupérer mais cachées dans l'électronique. Perso j'aime les petits gadgets qui ne servent pas à grand chose pour certain mais qui font le bonheur à d'autres... :MdrDevil: Comme moi par exemple.
  21. Bienvenue et BONNE ANNEE en Audi
  22. Bon, problème réglé comme par magie de mon coté après avoir rebranché la batterie !!! Vraiment bizard quand même. Mais je suis d'accord pour un petit rassemblement, ce serait super simpa.
  23. Vive le forum et ces membres :marcelpoire:
  24. Ok je vais essayer cet après midi. Au besoin, quelqu'un aurait la gentillesse de vagcomé ma belle dans les environs de Roissy (peut être YANNCIKA6) ?
