ndee97
À propos de ndee97
  • Date de naissance 15/10/1986
    Annemasse
    AUDI S3 Blanc IBIS 8P
694 visualisations du profil
  1. Tu ne pourras pas l'utiliser avec les véhicules de 2016 et plus.. Si je ne me trompe pas. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  2. Salut, non cela veut dire que tu peux te brancher et faire le diagnostic de plusieurs voitures.. Illimité.. Et pas de seulement 10 par exemple.. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  3. Allez je me lance aussi ^^ pour moi ce sera : HEX-NET ILLIMITÉ à 507€ Merci pour cette commande groupé ! Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  4. Oui il faut aller dans le setup une fois dans NaV puis sur '' afficher contenue carte '' Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  5. Remplace la dump d'origine par celle du TTRS ou RS3..modèle avec un piston ;) Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
  6. Salut, Annulé pour moi , désolé -- Mp envoyé
  7. Ah ok, je vais me pencher sur tout cela.. Merci de ton retour Sinon la meilleur soluce pour recuperer le sds serait de changer le module par un Oem..
  8. en mode modif sds
  9. salut a tous, est ce que cette manipulation fonctionne aussi avec le module de chez Kufatec Basic plus ??... j'ai bien le micro qui fonctionne avec le Tel en bluetooth mais pas le sds, la voix n'entend pas ce que je dit... suffirait-il simplement de retirer les câbles du micro qui arrivent sur le module Fiscon kufatec et de les faire arriver sur le rns-e puis codage et tout ce qui s'en suit..? ''Rns-e deja en 0660 et 192-S''
  10. Bonjour, A quand la futur commande groupé? Si loin, est ce possible de commander encore parmi les derniers?
  11. ok , merci j'ai eu confirmation que je ne pouvais sans changement de capot pare choc etc..
  12. Bonsoir a tous, Comme dit dans le titre je voudrais savoir si les feux facelift, projecteur avant(avec la bande de led je crois au dessus) sont montable sur une audi S3 de Mai 2008? L'audi est mon futur achat et j'hesite entre une de 2009 avec ces feux et l'autre de 2008 qui ne l'est possède pas. Merci de votre aide n'dee
