Kuma007
À propos de Kuma007
  • Date de naissance 23/09/1981
    45 LOIRET
    A6 C5 1.9TDi 130Cv Référence
  1. Salut, rien à voir avec l'éclairage, en 9 tu parles de bien repérer l'emplacement et position des aiguilles. Ma jauge de niveau d'essence n'est pas étalonnée (Quand j'ai le plein elle va au delà du maxi.) Du coup si je lui fait sauter des crans à cette aiguille , ya moyen de la recalibrer ?? Ou ça se fait à la valise cette opération ?? Merci
  2. Oui j'avais penser à l’allume cigare mais il est permanent. OK pour la borne 15 sous le volant, je vais regarder ça tout à l'heure. J'ai lu aussi sur un autre forum qu' on ne peut pas changer de poste de radio sur les modèles 1998 à 2005 . Cela bloque la CAN bus qui alimente la prise diagnostic du véhicule, rendant IMPOSSIBLE toutes lectures de défauts et en particulier les défauts moteurs... Et surtout sur un diesel qui tombe en panne à chaque coin de rue !!!! ....... Hum !!! Info ou intox ?
  3. C'est une A6 C5 de 2004.
  4. Salut, Même problème sur la mienne. Mais fil bleu Remotte au bien branché sur l'autoradio, pour la partie ampli et partie antenne amplifiée. Moi j'ai mis un autoradio Alpine à la place de celui d'origine. Système non Bose pour ma part. J'ai aussi un courant de fuite qui me vide la batterie, en été ça passe inaperçu mais en hiver j'ai besoin des pinces pour démarrer. Après recherches il y a un problème entre l'ISO de la voiture et celui de l'autoradio. Pour que ça marche j'ai du brancher le fil jaune avec le rouge car je n'ai pas de plus après contact. Ma question est où piquer un + après contact proche de l'autoradio ? Sur l'ISO d'origine j'en ai bien un (jai plu le code couleur en tête) J'ai bien 12V entre la masse et ce fil quand le contact est mis mais +4V contact coupé. ça pourrait encore me vider la batterie. Je me pique sur le neiman ?? Sur la commande de clim ?? Au cul du panneau de fusibles ???
  5. Bienvenue à toi et à ton allroad. Elle est magnifique :marcelpoire:
  6. :welco: à toi et à ta voiture greg1122
  7. C'est vrai que l'odb me manque pour le régulateur de vitesse, je peut pas te dire j'en ai jamais eu mais c'est vrai que ça doit être utile. Il me manque aussi les feux automatiques et essuie-glace auto comme j'avaus sur ma 307. Le pack 2003/2004 à quelles options de série ?
  8. Pour les enceintes arrière et le caisson en système Non Bose il faut aussi un adaptateur à placer sur l'iso pour récupérer les récupérer car ils sont sur un ampli branché sur sorties HP du poste. Il faut de quoi envoyer le remote à l'empli pour que celui-ci se mette en route.
  9. Oui Polpo89, c'est une finition références, je l'ai dis plus haut. Et moi je trouve que je ne l'ai pas eu pour cher. 182 500KM Peinture neuve, Pneus 80% neufs. Distrib complète (Galtet, pompe à eau....) faite à 177 000Km, Plaquetes neuves AV-ARr. Voilà la Cote personalisée de la voiture. Hors mis un cabochon de feu arrière promis, des trous de cigarettes sur un siège et 2 pneus monté à l'envers je trouve que j'ai fait une bonne affaire.
  10. Pas trouvé chez NOrdautal mais chez E.Lecle Auto. Wawoo j'ai l'impression d'avoir un autre moteur. Plus souple à bas régime, c'est encore plus moeleux. Son plus rauque. Le moteur respire enfin. Moi qui m'étais dis vu l'état du compartiment moteur et des fluides tous vidangés que le filtre a du lui aussi été fait. Je me suis bien trompé. J'au aussi acheter lors de l'atente en caisse. Un produit abrasif pour redonner du brillant au phrares et feux Arrière. J'ai pu pas mal récuprer mon phare Av droit. Les feux arrière sont comme neuf eux. Le produit vaut bien ses 9.90€. Pour l'optique avant ça sera ponçage et re-vernis pour le ravoir à neuf.
  11. OK je prends note. Je mettrais des résistances partout. Pour éviter le problème suffit de mesurer celle des ampoules d'origine. Celles des Leds et de calculer ensuite la valeur de la résistance. Bon moi je file chez NordAutal. J'avais regarder sur le net pour un Green ou K&N. J'ai décider d'aller voir sur la voiture. Avant même d'oufrir la boite à air j'avais l'impression d'avoir des maracasses dans les mains. Je vous laisse imaginer la gueule de la boite et du filtre. Entre les papillons, coquilles d'escargot, brindilles, sable et épine de sapins ya de quoi satisfaire tous types de collectionneurs. Le sable doit même être d'espagne vu que l'ancien proprio y était aller.
  12. Grâce à ce pack, changez vos ampoules d'origine de couleur "blanc/jaune", et optez pour le blanc pur et sa sobriété! Le pack eclairage blanc à led pour Audi A6 C5 vous permet d'obtenir un éclairage de couleur blanc pur au niveau de tous les éclairage de votre A6. Le changement est standard, c'est à dire qu'il n'y a aucune soudure à faire. Il suffit simplement de placer les leds dans les supports d'origine à la place des ampoules. Pack sans aucune erreur ODB [L'odb ne regarde pas non plus les ampoules grillées de l'habitacle quand même ??] Et pour les plaques résistance incluse dans la navette.
  13. Le kit sur Bluecars a du être révu car ils précisent bien qu'il y a les résistances dans les navettes pour éviter le soucis de l'ODB
