Diablo77
Tout ce qui a été posté par Diablo77
  1. Bonjour à tous, Il a bien longtemps que je n'ai pas posté sur le forum et encore plus sur mon post, mais je viens tout de même de temps en temps suivre un peu les autres post en restant caché :ninja: hihihi Cependant voilà aujourd'hui ma belle rouge est malade ! Actuellement a 142000km, c'est le premier "gros" problème qui lui arrive... Et je viens à vous pour savoir si qql a une idée du problème... J'ai le voyant moteur qui est allumé et parfois je dit bien parfois car c'est vraiment aléatoire j'ai le voyant préchauffage qui clignote et en info "calculateur moteur dysfonctionnement". Ça fait pas mal de temps que je me trimbale le problème (fin juin). J'ai d'abord appelé Audi, alors pour eux rien de trop alarmant et me donne un rdv un bon mois après (début Août) outch étonné de pas avoir un rdv plus tôt et on me dit de toute façon Monsieur vous avez l'assistance Audi si vous êtes en panne, qui vous emmène dans un garage le plus proche d'où vous vous trouvez... j'lui répond mais si je vous appel c'est pour justement ne pas tomber en panne et surtout d'éviter d’endommager encore plus la mécanique... Réponse non mais c'est comme ça on ne peut pas avant... Bon d'accord merci Audi ! Entre temps je passe le véhicule au Vag et la voilà ce qu'il me sort: 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb Part No SW: 03L 906 023 KM HW: 03L 906 023 KM Component: 1,6l R4 CR td H53 8859 Revision: --H53--- Serial number: Coding: 00114036032401080000 Shop #: WSC 00046 790 00000 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023KM 003009 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023KM.rod VCID: 7BF53111F202C9B40CC753 3 Faults Found: 7397 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [032] -- Short to GND Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 131969 km Date: 2016.07.05 Time: 18:24:03 7603 - ROD - Unknown Error Code - 00 [236] MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear 10674 - ROD - Unknown Error Code - 00 [104] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb Part No SW: 6R0 907 379 AH HW: 6R0 907 379 AH Component: ESP8.2i front H07 0004 Revision: -------- Coding: 310448E9437000B68C2A12E5C2D200520F00 Shop #: WSC 00046 123 12345 VCID: 8407CAED03FC364CFD3DB0 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8X0 820 043 A HW: 8X0 820 043 A Component: Klima 1 Zone H12 0050 Serial number: 00000000019597 Coding: 3400080000 Shop #: WSC 00046 790 00000 ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontAU210 006031 ROD: EV_AirCondiFrontAU210.rod VCID: 326BDC3565C8C8FC9FE136 1 Fault Found: 0009 - Motor for Defroster Flap B1090 07 [008] -- Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 212 Mileage: 132196 km Date: 2016.07.05 Time: 18:43:38 il y a donc un problème de capteur, je regarde un peu sur le net et me décide de changer le capteur https://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-audi-a1-3-portes-1-6-tdi-16v-105-cv-1134-31725-824-gt. Toujours le problème... faut-il faire une manipulation au vag après pour lui dire que le capteur est changé ? je ne sais pas je n'ai rien trouvé :s Bon les jours passe tjs le problème, par chance la voiture ne se met pas en "sécurité" :marcelpoire: Je décide donc d'aller voir un p'tit mécano pas loin de chez moi qui à bonne réputation. Il me la passe à la valise et la ! AAH pot d’échappement encrassé... Hmm oui ok pourquoi pas il ne vois pas de soucis de capteur pour lui il y a juste ça ! donc il me vend un additif à mettre quand on fait le plein et de bousculer les poney de la petite et normalement ça repart comme en 40 ! Quelque jours après plus de voyant ! Oh miracle ? je décide donc d'annulé mon rdv chez audi... Manque de bol ! :mur: le voyant est de retour ça n'a duré que quelques jours... J'ai repassé ma voiture au vag tjs les même codes. Avez-vous une idée ? les pro du décryptage de vag ? Pourquoi mon p'tit mécano ne trouve pas les même erreurs ? c'est possible ? les valises multimarques qu'on les petits garagiste ne détaille pas assez les problèmes ? Est-ce le bon capteur que j'ai changé ? ou faut-il l'activer avec le vag après ? Je vais surement devoir reprendre rdv chez Audi avec un passage peut être avant noël... :mur: Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ! :kimouss:
  2. J'utilise également ce petit bouton sur mon TDI d'ailleur quand on le titille on entend "pssss" de l'air qui s'échappe et effectivement on arrive à mettre 7-10l de + :)
  3. Diablo77
    Buée !
    Hello Kydix, Question bête mais quand tu force manuellement l'air vers le par-brise, l'air souffle bien des aérations ? Bien vérifier avec la main si tu sens l'air. Car moi c'été le volet qui était hs donc ne dirigeait pu l'air vers le par-brise ! une vrai galère c'été pendant la même période avec neige etc ! je roulais les fenêtres ouverte avec limite la tête dehors pour voir la route :p
  4. Super, Ça donne envie !!! ;p
  5. Super les photo ;) Merciii !! Par contre petite question, je vois que tu as le MMI advanced, est-ce que c'est impératif ? Car je suis vachement intéressé par cette modif mais est ce que j'ai bien la sortie video sur le mien simple MMi :/
  6. Oulaaaa super tuto qui va surement en intéressé plus d'un !!! Moi le premier ! ;p Manque juste des p'tites photos pour voir le rendu sur l'écran ou même une vidéo ça serait le must :p Merci à toi encore ;)
  7. Hello, Pris sous garantie pour ma part donc rien a débourser :/
  8. Diablo77
    Nouvelle A1 ?
    Oooh super les photos ;p Bien joué !
  9. Merci pour ta réponse !!! ;) C'est bien marqué tout les 5 ans mais également marqué l'usure et influencé par le kilométrage, type de parcours etc ce qui est logique d’ailleurs... Dommage qu'il ne mettent pas un kilométrage ça reste assez vague là... :(
  10. Bonjour à tous, Voila dans la semaine mon cc m'a envoyé une petite carte publicitaire me disant qu'il serait temps de changer m'a courroie de distribution. Un peu surpris puisque mon A1 est de 2011 et n'a que 75000 Km je trouve ça court pour changer déjà la courroie + pompe à eaux. J'aurais voulu avoirs votre avis puisque j'ai pas trouver beaucoup d'info la dessus, j'ai vue des 150000Km mais la à l'inverse ça me parait assez tard... Merci d'avance pour vos réponses ;)
  11. J'ai eu le même problème sur la mienne il y a 2 ans, c'est de mémoire bien le servo moteur qui étais HS, ça avait été pris en garantie ! Petit conseil n'attendais pas trop pour vous en occuper, parce que avec les première gelé etc qui vont arriver ça risque d'être un peu embêtant. Mois c'étais en Novembre/Decembre, je vous dit pas la galère pour conduire le matin :s
  12. Hello, La prise AMI est dans la boite à gant normalement, tu ne peut pas la louper ! ;)
  13. Hello, Tu parle bien des feux arrières ? Si oui il y a 4 vis et non 3 pour enlever le feux !
  14. Oké ! Et comme ça se passe ? il faut faire passer les cables jusqu'au poste ? et après ça fonctionne ou il faut activer quelque chose via le Vagcom ? Merci pour tes infos ;p
  15. Coucou !! C'est une bien belle modif ! c'est une caméra d'origine Audi ?
  16. Hello, Voila je me suis lancé, j'ai fait toute la partie "mécanique" donc tout c'est bien dérouler ! (un peu de soucis pour remettre le par choc en place mais c'est passé :P) maintenant me reste juste la partie elec à faire, mais j'aurais besoin de quelques éclaircissements si des personnes peuvent y répondre ça serait parfait :P J'ai besoin de me piqué sur les câbles des feux arrière, c'est la ou est le problème ! De quel coté ils passent ? j'aurais tendance à dire coté conducteur mais en démontant un peu le coté du coffre j'ai pas l'impression que tout les câble passe par là ! Quelqu'un a des info la dessus avant que je démonte tout ? j'ai regardé un peu sur l'etka mais j'ai rien trouvé d'intéressent :s
  17. Je serais de nouveau présent avec ma petite A1 et mon ami en TT-rs :)
  18. Hello, Je connais bien ce cc, mais négativement :P C'été pour la voiture de mes parents, boite de vitesse de leur A5 HS on a voulu justement essayé la cc de Meaux car plus proche mais refus de prise en garantie ils devaient tout payer etc plein de déboire à la fin on a fait ramener la voiture à la cc de St thibault la ou la voiture viens et la tout c'est très bien passé ! Mais ce n'est que me simple ressenti parmi tant d'autre et dans toute les cc tu va avoir des avis négatif et positif pour certain j'ai envie de dire tout dépend la chance que tu as :P
  19. Hello, je me permet de donner mon avis, Personnellement j'ai barre de toit + support thule ben franchement je commence a en avoir marre et je vais pas tarder a sauter le pas pour mettre un attache remorque... j'en ai marre d'installer les barre + mettre le support en plus de quelques inconvénient ( je fait des rando vtt tout les dimanche) souvent les rdv se fond sur les parking dc à l'entrée barre 2 mètre ça passe pas... ensuite le retour toute la boue s’égoutte sur le toit (super quand tu viens de laver ta voiture ^^) enfin pour moi bcp trop d'inconvéniant pour l'utiliser quotidiennement ! Celà dit ça reste du très bon matos, ca fait 1 ans que je l'utilise chaque semaine et jamais eu de soucis mais pour moi c'est bien juste pour partir en vacance et l'utiliser tout les 6 mois :P Voilà mon avis ;)
  20. Super Elbutcher, merci pour ton retour ! je vais surement pas tarder a me lancer mais essayer de le monter moi même ça doit pas être si dure avec un peu de patience ça devrait bien se passer :P
  21. Bienvenu à toi !! ;) et encore une fois superbe A1 que tu as la ! j'adore !
  22. Hmm ok, mais je n'ai n'y le visuel des radars n'y le bouton derrière le levier pour désactiver les radars :/ Tu a l'option parking système plus je suppose ?
  23. Hello, Petite question pour les possesseur d'un attelage, comment ça se passe pour les radar de recul ? il y a une option dans le MMI pour désactivé momentanément ?
  24. hello :) Moi j'ai ce type d'antenne voilà un lien http://www.ebay.fr/itm/Short-Stubby-BLACK-STUB-Antenna-VW-AUDi-BMW-MAZDA-NEW-MAST-Antennae-Aerial-/201042159368?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ecf0be708 ;)
