audikiki
À propos de audikiki
  • Date de naissance 07/06/1982
    bruxelles
    audi a6 2.0 tdi avant 2006
  1. ouillee je pense que le cable 409.1 ne fonctionne pas sur nos audi a6 apres 2005 à confirmer
  2. ca ressemble , mais lui c'est pour audi A6 ;)
  3. surtout qu'il a fais magnifiquement bien sous un format PDF avec une explication détaillée...
  4. hello narko, je suis egalement interessé par tes codes, je viens d'avoir le cable + le logiciel :) mon audi A6 2.0 tdi 2006
  5. beaucoup de plomb, les replicas c est "normal" compare a ceux d origine normalement quand tu mets sur la machine pour équilibrer le pneus, ils s avent te dire si ta jante est voilée !! ils ont fait attention a ca lors de l équilibrage? si ta jante demande 100 gr de plombs c est qu il y a un soucis, et ca peut donner des vibrations vers les 100 km/h tu l es a acheté en occasion, si oui l ancien proprio a surement prit un nid de poule pour moi tu dois avoir une ou plusieurs jantes voilees sur ta voiture !! ( si tu as fait l équilibrage et que tes pneus sont bons )
  6. aujourd'hui j ai essayé enlever la batterie pour remettre tous a 0 malheureusement pour moi rien n a changé
  7. petit UP personne a jamais eu ce problème ? bien à vous
  8. thanks you all :)
  9. bonjour, j arrive pas a mettre la consommation et l autonomie sur mon Audi A6 2.0 tdi 2006 j ai l ODB avec l écran à led couleur et le MMI avec GPS j ai déjà changé les réglages dans le combine d instruments ainsi qu'une réinitialisation malheureusement pour moi rien ne change l ODB m affiche toujours le KM H sur ODB1 et ODB 2 la température :( j ai aussi essayé d appuyer sur reset et les 2 petits boutons sur la colonne de l essuie glace rien ne change pas de pixel qui manque le VAG est passé dessus et a tester le tableau de bord et aucune erreur est apparue vous s avez d ou ça peut venir ? comment remettre l autonomie et la consommation sur ODB?? merci d avance bien à vous.
  10. audikiki
    fuite filtre a gasoil
    voila c était bien au niveau du T (la soupape) 19€ chez Audi
  11. bonjour, cette apres midi j ai fait l entretien de mon audi A6 2.0 TDI avant avec 165000km ( les 3 filtres) j ai constaté que j ai une perte de gasoil au dessus du filtre au niveau du T ( je pense que c est le regulateur de pression ou le rechauffeur? ) j ai enlevé et remis les 2 tuyaux du T pour voir si la perte venait de la , j ai également remit l ancien filtre a gasoil au cas ou le nouveau serait mauvais et rien ni fait toujours cette fuite pensez vous que ca peut venir du T? bien à vous et merci d avance
  12. photo 2 photo 3
  13. bonjour, nouveau sur le forum, je viens d échanger mon Audi A3 sportback contre une audi A6 2.0 TDI avant de 2006 avec 160 000 km prochainement je mettrais des photos voici en attendant les photos de mon ancienne audi A3 sportback de 2007
