À propos de nero210
Q7 + A3
obsolescence programmėe
nero210 a répondu à un(e) sujet de nero210 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Ca continu... Ce matin apparition des mêmes gouttes sur le sol mais de l autre coté... (triangle de suspension) Je vous tiens informé -
feux arrière ne fonctionnent plus
nero210 a répondu à un(e) sujet de ferraol dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
c est juste le prix du zoli faisceau que tu as mis en photo :) c est bibi qui a fait le boulot. pour celui qui viens de griller, il.me l.offre .... -
bonjour à tous Il semble qu effectivement il y ai un problème récurrent du faisceau des feu arrières situés dans le hayon. En février 2013, suite à une panne d éclairage signalé par l ODB, j ai découvert une douille fondue sur l ampoule ???!!!!! Comme toujours chez Audi, il faut changer les faisceau complet (du phare... 32€). La semaine dernière , toujours dans ma période "chat noir", il se produit le même problème de l autre côté.... Une fois je peu croire à l accidentel, deux fois c est plus difficile... Après avoir fait intervenir un ami qui est haut placé dans une concession Audi, il apparaît qu il existe un problème de surcharge électrique dans les feu arrières des Q7. Problème connue à priori mais qui n a pas fait l objet de rappel ??!!! Donc vérifié tes faisceaux voir si il n y en as pas un de fondu. et l hypothèse du contacteur defectueux qui aurait pu prendre un coup de chaud est également plausible. bon courage -
Oui j ai effectivement parcouru a plusieurs reprise le forum et je vois que certain sont plus malchanceux... Quad a la compétence des mecanos, je pense que c'est comme dans toute profession il y a les passionnés qui ont sérieux et ceux qui ne sont la que pour faire leurs heures... -
En fait il faut être bricoleur comme sur une 2cv... je vous avoue que le coup du ressort m a scié. En France on ne sait plus rien réparer : on change et nous on paie.... -
info pour acheter un bras de transmission Q7
nero210 a répondu à un(e) sujet de foxsat dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
je fait remonter ce to pic pour savoir si les coussinet se change chez Audi ? car ils m ont dit que Non , et on donc changé tout le bras -
Bonjours à tous . Je suis un presque petit nouveau sur le forum. j ai un Q7 avus 3l diesel de 2007 que j'ai. eu neuf et qui compte 62000 kms et également une A3 de 2008 pour mon épouse ( qui était jalousé de mes anneaux ). Depuis que je roule avec le Q7 pas de gros problème particulier si on enlève : l Audi music interface qui était grillé d origine, le train de pneu avant qui a fait à pleine 10000 kms ( heureusement pris en garanti constructeur ). l année dernière juste un petit gag de douille de feu arrière gauche fondu qui ma valu le changement de tout le faisceau du phare ( merci au passage à ceux qui donne les tutoriels pour démonter les différentes petites choses ). Bref ça faisait a mon avis déjà un peu chère la douille. La ou les chose ce gâte c est à compter de la révision des 6 ans ( 1200 € soit dit au passage ). Un semaine après apparaît une petite tâche d huile sur le sol de mon garage..' après retour chez Audi , c est le Silentbloc du triangle de suspension avant qui est HS. Le Silentbloc ne se change pas , il faut changer le triangle ( Silentbloc que l on trouve au détail sur le net soit dit en passant ...). Coût de la pièce : 500 € ht hors main d œuvre . Après avoir montrė un peu les dents, la pièce est prise à 70% par la concession. Il me reste un billet de 400€ a ma charge tout de même. La semaine suivante je vois apparaître un claquement lors de l ouverture du coffre. après une petite recherche , un petit ressort situé sur la partie fixe de la serrure de la porte du coffre, a cassé . "Mon brave monsieur les petit ressort des 3,6 centimètres ne se détail pas ( tu m étonne mon gars ) il faut changer toute la partie fixe de la serrure : 175€ " . Bien sûre mon gars, la vaseline est elle fournit avec la pièce ? Bilan , ressort trouvé chez un petit mécanicien local. coût ? rien. ressort offert .... La cerise sur le gâteau . Aujourd'hui hui signal de L ODB : ampoule arriver droite grillée .... Trop facile,... non non c est encore une douille qui a fondue !!! Tout ceci amène a plusieurs réflexion : Je pensait qu investir 77000€ dans un véhicule permettrai d être moin Em****** qu avec un véhicule bas de gamme . eh bien la réponse est non ! Ensuite, y a t il une obsolescence programmée chez Audi ? Je sais que ce petit coup de gueule ne fera pas avancer le schmilblick, mais ça soulage. merci d avoir lu jusqu au bout et n hésitez pas a me laisser vos commentaires
Changement feu arriere gauche
nero210 a répondu à un(e) sujet de aaakkk dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
pour les externe ce sont le sache arrondi et saillant qu il faut enlever en les tirant du côté externe ( c est à ce niveau que sont situé du rotule qui s'emboîtent dans des cavité . de ce côtés tu as les feux extérieure et les clignotants -
Je confirme que sur les avus le Tracker GPS est de serie.Le mien est de fin 2007 et il est de serie et toujours en fonction. Après les deux ans offert, il en cout 97 € par trimestre. C est cobra France qui gere ca
Feux à Led facelift
nero210 a répondu à un(e) sujet de hammond51 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
http://forums.audipassion.com/topic/125495-feux-arrieres-facelift/ Voui voui je l avais bien vu -
réutiliser jante d'une A3 de 2004 sur A3 facelift
nero210 a répondu à un(e) sujet de gs67cbr dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
A priori c'est en 2003-2004 que ca a changé http://vw-team.forum...orsche-mercedes passage de 5X100 a 5X112 -
je ne suis pas sure, mais il me semble que l entraxe a changer -
Feux à Led facelift
j'ai cru voir un topic a ce sujet -
poignée de porte... dans la main !
nero210 a répondu à un(e) sujet de carle01 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
il me semble avoir vu un tutoriel expliquant comment demonter le panneau de porte d une porte avant qq part sur ce site. -
A mon avis c'est carrosserie... Pour ton assurance il faut deposer plainte auprés du comissariat ou de la gendarmerie pour que cela soit pri en vandalisme. Tu aura une franchise mais pas de malus... Ca m 'est deja arrivé deux fois sur deux vehicules different Qu'est tu veus il y a des cons partouts et c'est pas avec les discours que tiennent les politiques actuellements au pouvoir qui tape sur les " riches" que cela va changer...
