bencas
Tout ce qui a été posté par bencas
  1. salut, j'ai trouvé ça: çhttp://ww6.powerboutique.net/L01287/boutique/images_familles/139.pdf est ce que quelqu'un connait la wastegate?
  2. salut j'ai installé le meme kit main libre sur le nissan murano de mon pere et il est vrai que ca marche tres bien. Le seul petit probleme est le reglage du volume (pas assez vaste), car avec le bose amplififié d'origine le reglage du volume minimum sur le kit main libre reste un peu trop élevé.
  3. J'ai change mes silentblocs de barre stab en septembre (j'ai aussi vire les bagues car impossible de remonter les neufs dessus) et maintenant le bruit est revenue. Donc cette operation ne sert qu'a repousser le probleme dans le tps.
  4. voici les donnees autodata (logiciel d entretien auto basé sur les données constructeur) -Audi tt: moteur apx,app,ajq,auq à 180000km. pas d'info sur moteurs ary et bam. -Audi s3: moteur apy,amk à 180000km. -Audi a3 tdi: moteur agr,ahf,alh -AM 1999 : tous les 15000km controler etat de la largeur de la courroie( largeur de remplacement moins de 22mm) -AM 1999 : tous les 60000km remplacer courroie + galet tendeur -AM 2000-2001 : remplacer tous les 90000km -AM 2002 : remplacer tous les 120000km moteur asz,atd à 90000km courroie+galets
  5. il faut deja savoir si c'est un 180 ou 225 ch et si tu as le carnet d entretien a jour
  6. Pourrais tu nous dire par quel preparateur es tu passe?
  7. Quel est l'avantage de mettre cette piece? gain cv? gain en couple?
  8. Pour etre sur que ca ne vient pas des bougies demonte le cache moteur plastique et demonte la bobine d'allumage la plus accessible(2 vis btr) puis tu demonte la bougie. voici les ref des bougies : NGK PFR6Q et les correspondances : BOSCH F7LTCR CHAMPION RC8PYP
  9. salut il faut que tu teste le debitmetre avec vagcom(logiciel de diagnostic de pannes), si tu ne l 'as pas, essaye de voir si quelqu'un dans le forum habitant ta region pourrai te diagnostiquer ton vehicule, sinon il faut que tu l'amene chez audi.
  10. [attachmentid=13985] Sans_titre.zip
  11. merci tophe alors voila le resultat en seconde
  12. Salut j'ai fait le test du debit metre avec vag com mais je ne sais pas comment faire le graffique. si quelqu'un peut m'aider....
  13. Merci de vos reponses. Je vais donc la commander chez audi.
  14. quelqu'un sait il si on peut monter la grille ar du v6 (acheter chez audi) sur le pare choc ar du 225ch. merci.
  15. Salut, si ton probleme ce fait que sur le volume et pas sur le reglage basse aigu ou la balance, c'est ton microprocesseur du poste qui est hs. Il est impossible de le faire reparer par blaupunkt france. il faut passer par audi ou blaupunkt allemagne. Si quelqu'un a fait faire la reparation quelque part, ce serait bien qu'il nous donne les tarifs et la marche a suivre.
  16. En fait je suis en train de la fabriquer et il me manque la longueur du coude du manche et son inclinaison en degrés
  17. Bonjour, quelqu'un aurait il la cles pour demonter le filtre haldex et si oui pourrait il me donner les cotes. Merci
