aspirine
Tout ce qui a été posté par aspirine
  1. Bonjour, Je sais que celle-ci est très bien: http://www.leboncoin.fr/voitures/885779409.htm?ca=14_s :icon6:
  2. Bonsoir, Tout a été pris en garantie sans que je demande quoi que ce soit. Le seul probleme a été que mon concess prête une voiture de remplacement uniquement pour les clients qui ont acheté leur voiture chez eux.....Et ce n'est pas mon cas.
  3. Bonsoir, J'ai récupéré mon s3 aujourd'hui. Le roulement a été changé (boitier + roulement), et le bruit n'est plus présent. Je n'ai pas pu savoir si le problème venait du roulement ou de la platine qui se fixe sur le porte moyeu. Ils m'ont egalement changé le moteur du retroviseur gauche ( celui-ci faisait du bruit en s'ouvrant), et le mecanisme de lève-vitre avant gauche (la vitre faisait un bruit de frottement en descendant) des problèmes comme ça sur une voiture de ce prix là je trouve ça halucinant!!! En tout cas la voiture est garantie jusqu'en 2018 Bref tout est rentré dans l'ordre
  4. Bonsoir buzz92, Combien de kilometres a ta G7R?
  5. Bonjour, La voiture sort de chez Audi aujourdhui, Il s'agit bien du roulement de roue qui a pris du jeu. Changement dans 1 semaine. Pour info: En revanche je me suis renseigné à plusieurs endroits sur les couples de serrage du boitier de roulement et de la vis du cardan. Il s'agit d'un serrage couple+angle. Une vis serrée en couple+angle que l'on demonte doit être remplacée par une neuve. Merci pour ton retour d'experience GWEN95.
  6. Bonjour à tous, La S3 est passée dans un atelier Audi aujourd'hui. Il s'agit donc du roulement de roue qui a pris du jeu. Comment? Ils ne le savent pas. Peut etre un defaut de celui-ci. Rendez vous pris dans 1 semaine pour changer tout ça. Affaire à suivre.
  7. Pour ce qui est de mon concess, je n'ai pas trop confiance en lui. Et le soucis c'est que la voiture n'ayant pas été achetée chez eux, il ne me pretent pas de voiture de remplacement. Bref, du coup tu n'as pas eu besoin de sortir le cardan? As tu les couples de serrage correspondants à la vis centrale et aux 4 autres? Ce phenomene est quand meme étrange, sachant que lorsque tou est fixé, le boitier de roulement 24 est solidaire du porte-fusée 19 Pour ma part, ce bruit ne se manifeste pas en braquant à l'arret, ni lorsque la voiture est sur cric. En revanche il est present lors des manoeuvres comme toi, mais pas systématiquement non plus.
  8. Bonsoir, Apres avoir cherché tout le week end sur la voiture, je me suis aperçu que le bruit venait vraiment du centre de la roue. Et j'ai trouvé un sujet sur le forum identique au miens J'ai exactement le même probleme que celui ci: http://forums.audipassion.com/topic/169054-bruit-dans-le-train-a-lavant-gauche/?hl=bruit+braque&do=findComment&comment=3245647 Il y a meme une bande son Je vais demonter ça dans la semaine et vous tiens au courant
  9. Bonsoir, Le sujet est vieux mais je tenais à dire que j'ai exactement le meme bruit sur ma s3 de 2014 avec 36000km Je vais faire la meme manipulation que toi le week end prochain. Si cela resoud mon probleme je te serai vraiment reconnaissant car ce bruit me rend fou. Les pieces 24 et 22 s'enlèvent simplement apres avoir enlevé le disque? Cdlt
  10. Pour info, hier soir j'ai demonté les plaquettes voir si quelque chose genait, mais rien. Le bruit se manifeste en marche avant et arriere, mais pas systématiquement. En conduite normale aucun soucis
  11. Bonjour, J'ai refais la manip avec un ami pour pouvoir localiser le bruit. Le bruit est bien au niveau de la jante (juste derriere celle-ci) Du coup j'élimine de suite le boitier de direction fonzi38.
  12. pour ma part c'est plutôt un "kling"
  13. Je viens de voir ton post Fonzi38. Je vais quand meme regarder cette histoire de capot moteur. Je n'ai aucun bruit lorsque je roule, c'est uniquement à partir de la moitié de la course du volant, donc à 10-15km/h que ça me le fais. zunyite, c'est exactement les mêmes symptômes?
  14. Bonjour, Oui pardon, il s'agit de l'avant.
  15. Bonjour à tous, Après une longue pose avec les voitures sportives, me re-voici avec mon nouveau jouet. Une audi S3 8V stronic du 02/2014 Normalement la photo est attachée au post) J'en suis super content........mis à part un petit bruit qui devient gênant. Je vous explique: Lors d'une manœuvre à basse vitesse (sortie de stationnement par exemple), j'ai un bruit métallique qui survient (genre ressort ou petite plaque de tôle) lorsque je braque à droite. J'ai donc vérifié les rotule de barre stab, direction, les triangles etc....aucun problème. Lorsque je manœuvre à l'arrêt, rien du tout non plus. Sur route rien, aucun bruit, même sur route dégradée. Rien ne gêne la cinématique de la transmission non plus. Pour vous donner une idée ça fait quasiment le meme bruit que lorsque l'on casse une touillette en plastique pour remuer le café. Le bruit est localisé en direction de la roue. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci d'avance à tous
  16. Q'on te change un galet ou la courroie, la main d'oeuvre est la meme. Dans tous les cas il faut demonter la distribution. Don si c'est juste un galet qui est en cause, autant rajouter quelques euros de plus et changer la courroie par la meme occasion.
  17. Salut, regarde mon post "couine à froid" où tu as posté des messages, tu auras ta réponse :icon_wink:
  18. Bonsoir, As-tu demandé une prise en charge?
  19. Je n'arrive pas à réduire la taille de mes photos pour les mettre sur le forum. :mur: La distribution, pompe à eau, courroies accessoire, entretien intermédiaire, 2 pneus avant: tout ça date du mois de mars. Et normalement je reçois mes disques et plaquettes avant cette semaine. :icon_wink:
  20. Je vais certainement vendre mon S3 8P (besoin de place pour le bébé la poussette, etc...) :icon42:
  21. Bonsoir, Je viens de regarder sur mon S3 A l'arrêt clapet ouvert, Au ralenti, clapet ouvert également Ma question est: quand est-ce qu'il se referme? Info: la durite est branchée correctement
  22. Exact Seb S3 red, S3 titi, j'ai eu exactement le meme probleme que toi et le meme bruit. Elle couinait à froid, et à chaud un leger bruit. Du coup je suis allé chez audi limoges, il m'on dit que c'était un galet defectueux (soit galet distri, soit accessoires) Ils demontent la courroie d'accessoires, il demarrent le moteur: -si le bruit est toujours là, c'est la courroie de distrib -si le bruit disparait, c'est la courroie accessoire. Pour moi ce fut la distri à 65000Km. J'ai demandé une prise en charge par audi. Elle a été acceptée à hauteur de 100% (s'ils prennent en charge à 100%, c'est qu'ils connaissent le probleme) Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir une prise en charge par audi, il faut que le dernier entretien ai été fait chez Audi. Au final, ils m'ont changé la distri, la courroie d'accessoires, et j'ai uniquement payé un entretien intermédiaire. 230€ courroie acces+ entretien intermédiaire. A+
  23. Si le contact avec la bobine est coupé peut être que c'est normal que ça détecte le défaut
  24. Bonsoir, En allant faire le plein tout à l'heure, j'ai le voyant moteur du S3 qui s'est allumé et la voiture s'est mise à "ratatouiller", comme si elle tournait sur 3 cylindres. :furious: Je pense à une ou plusieurs bobines voir bougies peut-être. Cela faisait 1 semaine qu'elle n'était pas sortie. Je pense que la sortie de demain est compromise pour moi!!!! Je suis vraiment désolé PS: anthony rs4 et Jonel, ne m'attendez pas
  25. Désolé, je n'ai mis mon prénom nul part, c'est Romain :)
