Tout ce qui a été posté par Jos-31
un Picard en A5 Quattro 3L V6 TDI Cab :)
Jos-31 a répondu à un(e) sujet de ruitos dans A5 B8 - (2007 à 2016)
@ Rui & Gui Priorité la famille ;), c'est Noël :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Cool, on peut essayer de se voir si tu n'es pas trop pris! Se serait avec plaisir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ça la change effectivement un "peu" Faut rouler décapoté toute l'année... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Siege electrique avant fonctionne partiellement ...
Jos-31 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je pense pas ! Mais peut-être qu'un spécialiste elec connaitrai l'astuce Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui Stilo, ce fonctionnement est tout à fait normal. Pour éviter d'écraser les pieds de tes passagers! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Salut Stan, J'ai eu exactement le même pb. Le remplacement des deux ampoules a réglé mon pb. Une paire de Phillips achetée sur la bay fonctionne parfaitement. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Présentation d'un petit nouveau
Jos-31 a répondu à un(e) sujet de Kawazar dans A5 B8 - (2007 à 2016)
J'utilise celui-ci et va tb http://www.eobd2.fr/mall/detail.asp?id=4825&gclid=CJKArqyU0sMCFZQZtAodbgMA7w Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[Tuto] Changement Ampoule Xenon Audi A5
Jos-31 a répondu à un(e) sujet de patrykke dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Excellent, tu n'aurais pas filmé sa tête à ta réponse!? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Soit le bienvenu Pierre, Magnifique cette A5 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Soit le bienvenu Gaël Très belle A5 que tu as là ;) Avec l'interieur S-line tu devrais avoir le logo S-Line sur la branche inférieur du volant Comme celui-ci: Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J'utilise une clé en croix pour bien serrer/desserrer dans l'axe C'est très important pour ne pas abîmer les têtes des écrous antivol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Je n'ai jamais graissé mes vis et jamais eu de pb Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Aïe!! J'espère que tu n'as pas abîmé la jantes!! Je pense que oui, ton cc doit pouvoir le reproduire mais jamais eu à le faire ! C'est toi qui l'avais serrée? Peut-être un peu trop fort J'utilise mes écrous antivol 2 fois par an (passage roues hiver-été et) et jamais ce type de problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Pneus hiver 19 pouces, lesquels pour vous ?
Jos-31 a répondu à un(e) sujet de Mavin dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui Gat, si tu as le panneau chaînage obligatoire, la gendarmerie pourrait te refuser de continuer l'ascension Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Soit le bienvenu Gat, on aime bien les photos sur ce forum :) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Tu peux y voir mon câble USB branché, et en plus le câble iPod Toute la musique se gère avec le MMI2G Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
À quelle vitesse étais tu ? J'avais eu plus de dégât avec mon A3 il y a quelques années! Faut dire que je roulais sur autoroute :( Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ce que tu appelles "mini grattoir" sert à soulever le joint pour installer les barres de toit Et la longue tige qui est un tournevis torx , je l'utilise pour démonter l'optique avant par exemple Pour le reste, j'sais pas trop, je n'ai pas du tout la même configuration Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La vitre passe en forçant un peu (beaucoup!!) MAIS fait y aller en douceur... Cela m'est déjà arrivé à cause de la neige givrée au ski Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si la batterie dans le coffre est complètement HS, il faut: Avec la clé de secours ouvrir la porte conducteur, ouvrir le capot, brancher une nouvelle batterie aux bornes + & - qui se trouvent sous une petite trappe et ouvrir le coffre avec ma commande clé ou celle de la portière Vous pouvez remplacer la batterie Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pas d'accord ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
C'est une option d'origine Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Ça doit être facile à installer avec un coup de vag-com certainement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Surprenant votre retour, mon A5 est de 2008 avec MMI 2g et AMI dans la boite à gants! Je peux lire IPod, IPhone 4, clé USB (en changeant le câble) et aujourd'hui Ipho 6 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut Nfetilde, As-tu pensé à installer le système AMI Audi ? https://www.google.fr/search?q=systeme+ami+audi&client=safari&hl=fr-fr&prmd=sinv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqkM3K4cnQAhUI6xoKHderBAQQ_AUICCgC&biw=375&bih=559#imgrc=h3ZVdqquIoZbKM%3A Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pédale de frein dur au démarrage
Jos-31 a répondu à un(e) sujet de rominer036 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Ça ressemble à ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
