drat
Tout ce qui a été posté par drat
Bruit anormal A4 b6 2002
drat a répondu à un(e) sujet de drat dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous alors le bruit de frottement n est plus présent ouf. Malheureusement j ai un bruit très étonnant a froid. Ma titine fait un bruit en marche avant comme si c était la marche arriere ! Je ne sais trop comment le décrire ! Un bruit spécifique de la marche arriere ou comme une courroie qui frotte ! Svp !! -
Salut, alors hier les ressorts arrières fut changés. Et bizarrement pour l'instant aucun bruit. j'ai pas beaucoup roulé depuis hier mais bon. effectivement je vais acheter rapidement les attaches et les vis manquants.J'ai effectué ma révision ( 4 filtres ce jour ). je vous tiens au courant si le bruit est toujours la et sur ce que j'aurais fait entre temps. Merci. :roi: -
Je n ai rien vue de particulier sous la voiture ! Les soufflets sint en bonne etat ainsi que les cardans. Par contre mes 2 caches moteur manque pas mal de vis. J ai meme les 2 bavettes qui n ont plus rien pour les tenir. Que faire ? -
Bonjour, je vais utiliser la fosse d un voisin pour vérifier le dessous ce matin. Je vous tiens au courant -
Bonjour, c'est venue d'un coup. j'ai démonté les jantes et rien d'anormal. j'ai vérifier les étrier mais ras. vérifier disques ras. pourtant le bruit se situe bien avant gauche mais vue que je n'y connais pas grand chose et bien je ne trouve pas. je suis perdu. -
bonjour, alors j'ai mis la voiture sur chandelle et fait tourner les roues avant. J'ai bruit de frottement bizarre derrière la jante et cela des 2 côtés avant. Selon vous qu'est ce que cela pourrait être ? -
Après plusieurs trajet et position d'écoute dans le domaine du possible en conduisant, je pense que le bruit se situe près de la roue avant côté conducteur. je vais la démontée et vous tiens au courant si je trouve quelque chose -
Ok merci je vais voir tout ça. Je vous tiens au courant. -
Salut, un garagiste m'a dit que ce n'était pas un roulement. le bruit de frottement est apparemment à l'avant voir pratiquement entre le moteur et l'habitacle. Ce bruit est présent qu'en roulant que ce soit en point mort dans une descente ou en montée. Lorsque je braque le bruit s'amplifie légèrement. Et quand je ralenti il s'amplifie entre 60km/h à 30km/h puis plus rien entre 20 et 0kmh. J'ai l'impression que le bruit se situe plus côté conducteur près de ma roue avant -
Salut pour mon cas mes 2 pneus arrières sint asymétrique et les 2 devants sont des neiges. Jusqu'à 20km/h aucun bruit mais à partir de la commence ce bruit ! C est pas les freins vue que lorsque je freine ca ne change rien, ce n est pas des graviers entre le disque et la plaque. Je suis un peu perdu et cela commence a m inquiéter ! -
Bonjour à tous ! J ai un souci avec mon A4 qui me tracasse. J ai un bruit de frottement lorsque je roule qui s amplifie lors de la décélération. Mais tout en roulant en se mettant au point mort le pb persiste. Ce n est pas le turbo. Et mon garagiste me dit que ce n est pas un roulement. Je viens vers vous pour savoir si quelqu un serait ce que cela pourrait être ! ( bruit sourd de frottement ) J ai pensé au frein mais le bruit continue quand je freine. Merci par avance.
Voyant frein a main clignote plus ABS sur afficheur
bonjour après plusieurs recherches et tentatives de réparations, ca fonctionne. sur le porte fusible, 3 contact n'était pas bien en place du coup le fusible n'avait pas ses pattes qui touchaient correctement. C'est vraiment une panne idiote qui m'a bien stressé ! ouf résolu -
Petite question : si je debranche la batterie pendant 1h , cela peut il réinitialisé la voiture ? Et sinon ou peut'on se procurer un outils de diagnostique pour mon auto ? Merci par avance. -
Les fusibles ont été vérifié malheureusement. Aujourd'hui je n ai plus le capteur de pression d huile en erreur. Et grâce au temps très pluvieux et sombre je me rends compte que les éclairages du bouton esp du porte carte et porte verre ne s éclaire pas non plus. Y a t il d autre fusible situe ailleurs ? Un joyeux Noël a tous ! -
non malheureusement je n'ai pas de diag possible. Par contre je suis passé au petit garage vers chez moi qui en a fait un rapide et je ne me rappelle plus des codes défauts mais on a appelé audi suite à ce diag pour leur demander et verdict soit un problème de mise à jour du PI soit le PI a changer ! Est ce possible ? -
Salut, Effectivement tout ce que je cite ne s'allume pas. Et pour l'afficheur il est totalement éteint mais quand je rapproche une lampe de poche près du ableau de bord je vois toutes les infos. C'est le retroéclairage qui est éteint mais tout comme les autres organes cités. Est ce qu'une batterie qui a 5 ans peut avoir des faiblesses meme si la voiture démarre tres bien ? -
Je voudrais rajouter quelques détails : - bouton warning constatement éclairé - éclairage aérateur ventil éteint - éclairage allume cigare éteint - lumière sous poignée arrière éteinte - lumiere cendrier éteinte - afficheur lcd compteur éteint - lumière plafonnier rouge sur levier de vitesse éteint -
Bonjour, je suis un peu perdu. j'ai vraiment besoin d votre aide. est ce que le rétro éclairage de l'écran LCD central du compteur peut etre changer seul ? l'afficheur fonctionne j'ai pu le voir grace à la lampe torche je vois bien les infos. Est ce qu'un souci de batterie peut provoquer cette perte d'affichage et le souci capteur de pression d'huile ? SVP !!!! -
derniere chose, j'ai apparemment sur l'écran lcd affichage tout en haut du symbole capteur pression d'huile. Mais normalement quand il y a erreur je ne devrais pas avoir OK et après au meme endroit le symbole sensor huile, non ? -
bonjour, après vérifivation ce matin, voici mes résultats : - ampoule feux stop arrière gauche HS après changement le voyant frein ne clignote plus et plus de 3 bips. - avec eclairage externe led j 'ai visualisé l'écran lcd en check et me marque ok par contre j'ai toujours 1bips au démarrage. normal ? comment changer ampoule éclairage de l'ecran lcd du compteur ? -
drat a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à tous, je rencontre un souci depuis ce matin qui me tracasse car hier impeccable avec CT ok et vierge. Et là ce matin au premier démarrage j'ai : - l'afficheur du check qui ne s'éclaire pas ( test avec lampe et on voit les différentes étapes du check ) - voyant frein à main qui clignote et 3 bips puis le voyant reste clignotant tout le temps - sur l'afficheur indication ABS veuillez porter à l'atelier J'ai changé des ampoules de feux avant le CT, fais tout les niveaux. Auriez vous une idée de ce souci de frein ? Et cela est 'il difficile de changer le rétroéclairage de l'afficheur central ? Merci par avance de votre aide. -
Bonjour, après démontage de mon silencieux défectueux, j'ai constaté la présence d'une 2ème sonde lambda située sur le catalyseur. Mon garage ne pensait pas que mon modèle en avait 2. Selon vous, lorsque on change une sonde lambda on doit changer les deux ? et si on en change qu'une cela peut il provoquer la présence toujours active du voyant moteur diag et epc ? SVP !
Bonjour, je viens vous demander de l aide svp. J ai le voyant moteur allumé alors que j ai fait beaucoup de réparation ( vanne egr changée, papillon nettoye, bobine allumage changée, faisceau allumage change, bougies changées, sonde lambda changée). Passage au vagcom garage, pb signal egr faible, pollution. Sachant que j ai le silencieux enfonce, cela peut il produire se voyant ? J ai débranché quelques minutes la batterie et tout avait disparu. Mais le voyant moteur est revenu après quelques km. Auriez vous une idée svp ?
bonsoir petite question, qu'on on procède aux changements du détendeur de clim , comment vider le gaz ? je dois changer la pièce.
ventilation et clim souffle chaud
drat a répondu à un(e) sujet de sam95600 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir a tous ! Alors ça y est le capteur de pression est change et tout fonctionne. La clim marche très bien. Donc mon garagiste n a pas été voleur comme certain. Et dire que Audi souhaitait faire le remplacement du condenseur et de la bouteille déshydratante pour 1000€ et pour qu au final ça ne fonctionne pas vue qu il ne changeait pas le capteur de pression. Il ne me reste plus qu a réparer l aime avant gauche dont le vernis est parti sur une surface et faire mes petites rénovations.. Bonne soirée a tous.
