naruto25700
Tout ce qui a été posté par naruto25700
  1. bonjour a titre indicatif c boite se vidange tout le 60000 environ et oui sa raporte plus de changé une boite que de faire une vidange
  2. pour extraire la pompe il faut écrasé les doit du diaphragme et retiré le clips qui est en deux partie au milieu puit retiré le diaphragme le piston dévissé la pompe puis extraire la pompe . pour remonté le même opé en sans inverse avec un peux d'huile
  3. dite moi les amies du forums quelqu'un c t'il comment démontré le diaphragme d'embrayage derière la pompe a huile pour pouvoir démonté et changé cette dernière merci
  4. mais dit moi je veux savoir si il faut sortir larbre de liaison du différentiel pour sortir l'ensemble pompe support pièce 150 en bas s que cette dernière bloque l'extraction de la pompe
  5. et faut il sortir l'arbre de différentiel côté vis compteur
  6. idem pour moi je suis en se moment sur la fabriquation d'un outille pour sortir l'ensemble pompe s que vous avez réuci a l'extraire ???
  7. salut g le même souci que toi et g tenté de l'extraire avec un outille fait maison mais sa ne sufi pas car il faut te prendre sur le tube fix qui sort de la pompe dérière les canelure et le tiré droit mais c pas facile moi même g d dificulté
  8. bonjours nouveau ici s que quelqu'un aurais des conseille a me donné pour sortir la pompe a huile de la boîte car il faut que je la change et c difficile de la sortir et si il existe un outille adéquate merci
