bonjour a tous , voila la mésaventure qui met a arrivé sur mon audi a8 : après une marche arrière sur 50m je repars et a peu prés 1km plus loin arrêt a un feu rouge , et la odeur huile brulée et grosse fumée .Je m gare et la énorme fuite huile sous le moteur, je fais dépanner le véhicule chez moi ps: j'ai un ami dépanneur merci a lui encore . Je démonte le cache de protection sous le véhicule nettoie la carter moteur et essaye de visualiser la fuite mais carter normal (pas de fissure ou casse) du coup vidange démarrage moteur et a nouveau de huile partout . Localisation de la fuite approximatif entre le moteur et la boite ,je me renseigne est on me dit que ca pourrais être le joint spy et qu'il faut déposer la boite. Je me lance et dépose moteur boite et la surprise la bague de la pompe a huile de la boite c dessertie et a sortie le joint arbre est venu ce logé sur le convertisseur . Super panne détecter
voici ma question : est-ce que cette panne et arrivé a quelqu' un et mon souci principale comment sorti la pompe a huile ? merci.
