papayou63
Tout ce qui a été posté par papayou63
  1. papayou63
    help vag-com
    Je peux pas faire l'essai ce soir je boss de nuit :roi: vegeta: j'ai lu la procédure dont tu parle ds le manuel d'utilisation , j'ai essayé mais que sur une seule vitre...cela dit je n'ai jamais débranché la batterie mais demain je vais tester. merci du conseil :icon_wink:
  2. papayou63
    help vag-com
    http://staticclub.caradisiac.com/1/voitures-allemandes/papayou63/photo/hd/995571995/383925678a/papayou63-vag-com-big.jpg Jai bien suivi le bon chemin tonton mais je n'ai qu'une case à cocher pour bit 2.le lien au dessus montre ce que j'ai. @ babs, c bizarre que tu puisses commander la fermeture et pas l'ouverture
  3. papayou63
    help vag-com
    salut, je remonte pr savoir si quelqu'un aurait une solution a mon probleme car j'ai plus l'option ouverture/fermeture des fenetre a distance. d'avance merci
  4. Super ton lien yannick !!! Pour moi,sa y est mon choix est fait et la commande passée! :-) J'ai craqué pour des jantes concaves en 19pouces, largeur 8.5 a l'avt et 9.5 a l'arriere,pneu 255/35/19, modèle LD spirit. Plus qu'à réceptionner, et à monter milieu de semaine prochaine!
  5. J'ai trouvé bien sympa les jantes LDspirit chez LDprestige, 8.5 a l'avt et 9.5 a l'arriere, je sens que la CB va fumer ! :petard:
  6. oui des photos seraient bienvenues :icon6: entre remplacer ses jantes avt le CT et ne plus être homologué par rapport au normes constructeur (et surement non couvert par l'assurance en cas de carton) je pense que je vais me chercher des belles jantes en 19' et concaves ! :malelovies: @++
  7. OK merci pour la précision
  8. papayou63
    help vag-com
    http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet18262.htm#haut
  9. papayou63
    help vag-com
    Merci du temps que vous prenez pour me donner des explications. mallroad, page 58 en bas à droite, il parle de la possibilité de perdre l'option d'ouverture/fermeture des fenetres a distance si batterie débranchée. grâce à vous j'ai trouvé le byte 2, puis le bit 2 Voilà la copie d'écran, Sa m'a l'air activé ms l'option, que j'avais avant j'en suis sur, ne fonctionne tjrs pas... Je mets un lien avec la copie d'écran, je n'arrive plus à mettre d'image sur audipasion... Décidemment quel buse! :-)
  10. bonjour, j'ai repéré des jantes en 20' et ma question est:es-ce que sa passe ? merci d'avance dimension 9x20 et 10,5x20 ? Sa passe? Jconnais pas la dimension des pneus. alesage et entraxe ok. zut j'oubliai ET 35
  11. papayou63
    help vag-com
    merci mallroad, je vais repasser un coup de vagcom demain, et sinon le bit 2 ne serai pas plutot le 3eme en partant de la gauche? je ferai une copie d'écran pr te montrer, et je crois que le code doit etre 01 si je veux que l'option soit active. je regarderai la page du manuel et posterai demain @+
  12. papayou63
    help vag-com
    Ds le manuel d'utilisation il s'explique que suite au debranchement prolongée de la batterie on peut perdre cette option,j'ai suivi la manip mais sa n'a pas fonctionné. Fais ch... :-(
  13. trop puissant avec du 20' ptite question, avec des jantes pareilles, c'est amorto pneumatiques obligés?
  14. salut et bienvenue sur le forum audi ! une très belle voiture ton r8, et sur les plus belles routes, celle d'auvergne biensur!
  15. papayou63
    help vag-com
    salut a tous! j'ai fais quelques modifs au vagcom ,check up des aiguilles,retro passager qui s'abaisse en marche arriere,suppression alarme ceinture de securité mais je viens de m'apercevoir que mon option ouverture/fermeture des vitres electriques a distance ne fonctionne plus?!?!??? J'ai regarder ds le 46 module confort, codage 07,voirsi des fois c'est desactivé, mais je n'ai pas accès au byte2. help me please ! :-) d'avance merci
  16. Bienvenue a toi et ton v6!
  17. Salut a vous! Le cd d'utilisation pr votre mmi,c'est la notice d'utilisation qui se lit sur pc seulement je pense. Killbill, pour monter tes jantes de a3, il te faudra des bagues de centrage 57/66.5 L'alesage de l'a3 c'est 57mm et l'a4 66.5mm.(diametre du trou de la jante où vient se loger le moyeu pr centrer la jante) ET 50 et entraxe 5x112 c'est bon. @+ et prend du plaisir avec ta B8!
  18. Le blaireau lol :-) Sinon perso,j'aime pas du tout ce qu'il a fait côté peinture/carrosserie
  19. Après quelques recherches, cette vidéo explique parfaitement ce qu'est la dump valve,blow off et toutes les installations! dommage c'est en anglais ms on comprends un peu qd meme :-) puis une vidéo d'une A4 TFSI avec la blow off :-) j'ai craquer, j'ai commander chez mtk tuning la blow off forge motorsport + un filtre à air sport pipercross Bye
  20. Merci a vous de donner des details techniques, c'est interessant! J'ai cru comprendre qu'on a tous une dv d'origine, a membrane(qui peut se craquer) tu en trouves a piston,c'est plus costaud si tu fais d modifs moteur.ou a recirculation d'air. D'origine , au moment ou tu relaches l'accelerateur, tu as une partie qui est en surpression et l'autre en dépression. Et avec une blow off valve, tu decharge la surpression d'ou le psssit style subaru ms certains disent qur tu perds un peu en reprise. Jvai essayer la blow off ds un 1er tps. Bye
  21. Merci tonton ;-) Sur ebay.fr je trouve seulement des dump valve pour 2.0 tfsi, dommage...
  22. Ok merci tonton ! Maintenant qu'es qui veule dire par : ab 2010? C'est avant ou après ?
  23. Merci pour ta reponse nico! Sa peut bien me plaire ce ptit pchitttt lol Au niveau de l'installation c'est faisable soi même? @++
  24. salut, toujours à l'affut de petites modifications sur ma B8, je suis tombé sur cette pièce mais je ne comprends pas son usage ... merci d'avance ! http://www.ebay.de/itm/Turbo-Tuning-1-2-1-8TFSI-TSI-Motor-Blow-Pop-Off-ab-2010-/400449011403?pt=DE_Autoteile&hash=item5d3c9efecb#ht_6270wt_1235
