Tout ce qui a été posté par anto s3
Etriers Mégane RS3 sur S3/TT 225
anto s3 a répondu à un(e) sujet de Yous' dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour avez vous trouvé la solution pour les etrier de megane RS3 est-ce la meme cale que pour ceux de RS2 ? Et ou puis-je les trouver ? -
[8L]Monter un mano de pression de turbo sur S3
anto s3 a répondu à un(e) sujet de vwaddict dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour je fais un petit déterrage parce que j'aimerai placer la sonde de température d'huile sur le support de filtre mais je ne trouve pas de Tuto il y a 2 emplacement libre avec des bouchon dans le quel des deux la mettre et surtout qu'elle sonde dois-je prendre ( avec quel filetage ) ? -
Clapet d'echappelment
anto s3 a répondu à un(e) sujet de da84 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Totalement d'accord avec toi d'ailleur le mon silencieux milltek devrai arriver demain matin :) -
soucis avec audi s3 fuite d'huile "mineur"
anto s3 a répondu à un(e) sujet de fabf01 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
alors as tu trouver d'ou venai ta fuite ?? -
legerement mais rien d'impressionnant mais surtout on entend plus se sale bruit de clapet -
Le clapet se ferme a l'acceleration a bas regime pour faire moin de bruit en ville -
probleme filtre a essence
anto s3 a répondu à un(e) sujet de anto s3 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Oui oui en meme temps pour le fixer il n'y a qu'un sens -
Ma S a 80 000 kilometre mais se qui me semble bizare c'est que le voyant c'est allumer pour la premiere foi quelque heur apres avoir changer le filtre -
bonjour j'ai un petit soucis avec ma s3 anne 2008 Depuis que j'ai changer le filtre a essence j'ai le voyant moteur qui s'allume au passage a l'ordi sa me donne un probleme de pression d'essence J'ai deja effacer le default, mais il est revenu donc j'ai encore changer le filtre acheter chez audi en pensant que j'etait tomber sur un filtre defectueux mais le voyant c'est encor rallumer donc je ne comprend plus si quelqu'un pouvai m'aider je le remerci d'avance ( la voiture fonctionne normallement et n'a aucune perte de puissance)
info cat-back milltek
Pourquoi un allumette quand on dispose d'un chalumeau ;) Ok je sors aussi ....... -
Merci a tous je vous tien au courant quand elle est monté avec photo à l'appui -
Quelqu'un aurait t'il une astuce pour pré-rodé le silencieux milltek avant le montage -
Je me dote que je n'y arriverai jamais mais j'esperai m'en approche un peu je connai un peu les sub mon amis avec qui je roule tout le temp à une wrx année 2006 -
Comme je l'ai dis je roulai avec une 206 RC en group N donc le contrôle technique n'est au'un tout petit détail et je ne vous dis pas la tête des maréchaussées :) -
Le contrôle technique n'est qu'un detaille :) -
Je pense que je vais prendre le silencieux sans inter et par la suite le decata avant de faire la reprog je pense que sa va être pas mal -
diffuseur arrière facelift sur non facelift
Pour ceux que sa interresse j'ai trouve la solution il suffit d'acheter le pitit rajout de parchoc la ou se fixe le diffuseur c'est une petite parti à peindre Biensur -
Et votre ouverte sa donne quoi ?? -
Je vous remerci tous pour vos réponse mais le changement est il quand même flagrant en comparaison de l'origine est ce que la voiture pétouille ?? Et pour le bruit quand j'entend certaine subaru sa fais rêver -
bonjour et desolé si se sujet a deja ete ouivert je ne l'ai pas trouvé donc voila donc j'aimerai avoir beaucoup plus desonnorité sur mon S3 8P anné 2008 non face lift donc je pensait commandé une cat back milltek sillencieux arriere avec un tube en remplacement de l'intermediaire mais le probleme est que sur la plus part des forum il a pas mal de retour negatif du genre " pas très impressionnant en comparaison a l'origine " donc pour le prix je ne voudrai pas être déçu est ce que quelqu'un a deja testé quel est le rendu après rodage de la ligne en comparaison de l'origine en sachant que je ne veu pasqu'elle ronrone juste un poil plus je veu du vrai bruit avant j'avais une 206 RC group N :hot: si cela peut vous donné une idée du bruit que j'aime :) j'aime le bruit en a avoir mal au crane :eldiablo: merci d'avance a tous
et puis mon diffuseur est deformé le plastique a prix de mauvais plis surment suite a un petit choque comme je doit le changé autant en mettre un plus jolie -
voila celui non facelift et le facelift je ne sais pas si on le remarque bien sur les photo mais le facelift a les trait beaucoup plus prononcé -
merci beaucoup j'ai pensé a celui de rs3 aussi j'ai vue une photo donc sa doit etre possible mais d'autre dise que la SportBack et legerement plus large -
allé svp quelqu'un qui a une facelift pourrai au moin me donné des mesures ?? -
anto s3 a posté un sujet dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
voila tout est dis dans le titre donc comme je l'ai dis dans ma presentation j'ai une audi S3 anné 2007 (donc non facelift) et comme mon diffuseur arrière est abimé et que je dois le changé j'aurai voulu savoir si un diffuseur de facelift se monte en lieu et place
