AUDIA82002
À propos de AUDIA82002
  1. bonsoir ce problème m'est arrivée, il y a une méthode plus simple que de trouvée cette fameuse borne, vous prenez une fiche allume cigare en l'alimentant avec une batterie en prenant bien soins de faire très attention a l’emplacement du + et vous réalimenté la voiture par la prise allume cigare ce qui vous permets de d'ouvrir le coffre cordialement
  2. bonsoir j'ai eu le problème effectivement tuyau évacuation des condensa de clim et peut être également ceux de la baie de pare brise a faire voir par un carrossier et pas un mécano c'est typiquement un boulot de carrossier il faire faire traiter le problème vite car la mousse en dessous les tapis s'imbibe gravement dessous il y une trappe ne bois avec des relais donne moi une adresse mail je t'enverrai les schémas des 2 problèmes bon courage
  3. j'ai roulé en Allemagne il y 2 ans, a 210 cela pousse encore de façon très franche ce n'est peut pas a la hauteur d'un V8 essence mais c'est un moteur avec énormément de couple et très silencieux seule bémol a ce tableau il faut éviter de trop rouler en ville car les turbo a géométrie variable s'encrassent et grosse fumée noir a bas régime donc si vs faite beaucoup de ville faut éviter sinon foncer c'est une excellence voiture
  4. bonsoir j'ai donc une A8 D2 V8 3.3l TDI 175 000 kms jusqu'a présent que du bonheur, cout entretien élévée conso en roul roulant assez tranquil 9 l bon week end
  5. Bonjour mon A8 d2 V8 3.3 TDI a 3000 tr elle a tendance a " zozoter " aussi j'ai fait nettoyer par mon garagiste avec un produit qui se pulvérise dans l'admission d'aire qui nettoie les turbo a géométrie variable et vanne EGR avec un résultat encourageant le problème a presque disparue et il faut refaire l'opération tous les ans
  6. Merci pour cette réponse très précise dommage que l'on ne voit pas les images que vous évoquer dans votre réponse est possible d'y faire quelque chose merci
  7. dans le 2eme lien il y a les schémas d'évacuation de la baie je n'ai pas ceux de la clim, je te confirme que les tapis c'est juste l'horreur il pèse 1 tonne la mousse est très dense je sais que le carrossier a débouché en passant par l'extérieur du véhicule c'est typiquement un problème que les carrossiers compétents savent résoudre allez courage
  8. bonjour ton problème peux venir effectivement de l'évacuation de la baie de pare brise qui est un mal récurant chez Audi mais vue les symptômes que tu décrit sont ceux de l'évacuation des condensats de clim est certainement bouché j'aie ce problème l'année dernière j'ai emmener ma audi a8 d2 chez un petit carrossier car il ont général l'habitude ace genre de problème cela m'a couté 150 € et plus de soucis http://forums.audipassion.com/topic/73970-tutonettoyage-des-evacutions-deau-de-pluie-de-la-clim/ lien avec on post sur problème baie d pre brise http://forums.audipassion.com/topic/128687-infiltration-eau-habitacle-audi-a8-02/ second lien avec les réponse que j'avais eu a l'époque mais je te répète je suis quasiment sur que cela vient de ton évacuions des condensats de clim bonne chance
  9. Bonjour merci éffectivement vos éclatées confirment bien le symptomes, maintenant la difficulté est d'arrivée jusqu'a ces durites sans démonté la voiture complètement, avez des infos sur la meilleurs manière pour accéder a ces deux durites d'écvacuations ? en tout cas merci encore pour ces vues qui confirment l'origine du problème Cordialement
  10. Un énorme merci pour cet éclaté qui situe parfaitement ou se trouvent les éléments concernés si je peux abusé l'accès a l'évacuation en bleu se fait en démontant les éléments intérieurs de l'habitacle ou par le compartiment moteur ? Merci encore l'on commence a savoir ou chercher
  11. merci sur cette voiture ou se trouve le filtre d'habitacle et le tuyau d'évacuation de la baie de pare brise mon garagiste apparament l'aurait fait en passant par le dessous mais comment etre sur que c'était le bon tuyau car le problème persiste et même chez audi il semble pas savoir vraiment quoi faire ; c'est quand même dommage que sur une auto comme celle là l'on en soit rendu sortir les tapis et mettre un bloc anti humidité a l'intérieur merci de vos conseils
  12. Bonjour, j'ai un probléme infiltration eau dans une A8 de 2002 l'eau tombe sur les pieds du conducteur et le tapis passager est imbibé j'ai exploiré plusieurs pistes : débouché par le dessous de la voiture un tuyau d'écacuation de la baie de pare brise, changé le pare brise craignant un problème d'étanchéité de celui ci a t'ils des membres qui ont eu ce problème qui pourraient m'aider ces problèmes d'infiltrations son très compliqué a résoudre Merci de vos réponses
