Tom 5
Tout ce qui a été posté par Tom 5
  1. Bonjour, Il faut vite vidanger le sur plus d'huile jusqu'au niveau maxi, sous peine de casse moteur, pour le liquide de refroidisssement, si tu ouvre le bouchon quand le moteur est chaud ou tiède, c'est normal que le niveau remonte, fait un complémént à froid jusqu'au maxi et surveiller tous ces niveaux régulièrement.
  2. Bonjour, J'habite à Lagny à 5 minutes du garage de St Thibault, je confirme tes impressions sur ce garage pour les avoir "dérangé" une fois pour des renseignements sur une A4 neuve! en plus mes voisins m'ont dit qu'ils sont aussi "bon" en mécanique que commercial! ça me fait un peu froid dans le dos. Je vais bientôt faire un tour chez JEANNING 77, ce n'est qu'à 15 minutes de plus autant faire travailler ceux qui veulent.
  3. Tom 5
    Joint de culasse HS?
    Salut, Je pense que tu as un problème de compression d'un ou plusieurs cylindres, ce n'est pas un joint de culasse car si c'est le cas ça doit fumer blanche énormement, la vase bouillone et ton liquide de refroidissement s'évapore à vitesse grand V, ce ne sont pas les bougies de préchauffage car ton problème arrive même à chaud, je dirais qu'il y a des segments sur un cylindre qui doivent laisser passer d'ou la fumée par le remplissage d'huile. Pour confirmer cela, il faut prendre les compressions des cylindres, je sais que l'on peut louer un compressiomètre chez certains fournisseurs de pièces auto, pour cet opération il faut démonter les bougies de préchauffage et fixer le compressiomètre à la place, FAIS très attention au démontage des bougies car si ça casse....bonjour les dégats!
  4. Tom 5
    a4 TFSI 211cv
    Merci pour l'info, c'est ce qu'a dit un vendeur chez Audi aussi, je garde l'espoir et ..attend
  5. Bonsoir à tous, C'est mon premier message sur ce formidable forum, je pensais faire partie des auditistes cette année, mais mon rêve risque de tourner court car cette a4 2l n'est plus équipée de boite manuelle (sauf version quattro) ? mais uniquement en multitronic. Bizart comme décision chez Audi, il y a peut-être quelqu'un qui a plus d'info ? merci
  6. Tom 5
    reniflard bouché
    Bonjour, Le "reniflar" (mise à l'air libre) n'existe plus depuis longtemps, anti pollution oblige, à la place il y a une vanne de recyclage qui peut mal fonctionner, pour voir s'il y a trop de surpression dans le moteur, voir la pression par la jauge à huile ou l'orifice de remplissage d'huile le moteur au ralentie accéléré, la pression ne doit pas être important.
