Je pense que tu as un problème de compression d'un ou plusieurs cylindres, ce n'est pas un joint de culasse car si c'est le cas ça doit fumer blanche énormement, la vase bouillone et ton liquide de refroidissement s'évapore à vitesse grand V, ce ne sont pas les bougies de préchauffage car ton problème arrive même à chaud, je dirais qu'il y a des segments sur un cylindre qui doivent laisser passer d'ou la fumée par le remplissage d'huile.
Pour confirmer cela, il faut prendre les compressions des cylindres, je sais que l'on peut louer un compressiomètre chez certains fournisseurs de pièces auto, pour cet opération il faut démonter les bougies de préchauffage et fixer le compressiomètre à la place, FAIS très attention au démontage des bougies car si ça casse....bonjour les dégats!
