À propos de 13jo
par hasard tu vend ton autoradio d'origine ?
slt est ce que tu a trouver le probleme car j'ai actuellement les memes symptôme Merci
tu a changer les bougies recement ?
probleme fuite, turbo, dump valve...
13jo a répondu à un(e) sujet de 13jo dans S3 8L - (1999 à 2003)
j'ai mis mon circuit sous pression et apparemment ça vient pas de la ... Vous avez une idée? j'ai eu droit au dump valve, n75, turbo hs... merci -
slt a tous, comme vous avez pus voir sur mes précédents post j'ai connu quelque souci avec mon s3. Après avoir changé le débitmètre, capteur pmh, capteur vilebrequin, 4 bougies. ma voiture a fonctionner très bien puis maintenant, j'ai une perte de puissance est surtout un gros sifflement lorsque j’accélère, si j’accélère trop fort (pied plancher) la voiture ce coupe voyant epc. j'ai branché le diag et il affichait manque pression turbo.... Est ce que quelqu'un sais d ou ça pourrais venir? Merci de votre aide...
dsl je ne mis connais pas trop mais j'essaye de comprendre tu a fait coulé de l'eau sur le support de ton filtre ? pk ? car si la fuite vient de ton plastique pare brise et que tu règle la fuite, l'eau ne peut plus s'introduire... merci
ok ok merci... tu pourrais me dire comment trouver la fuite... parce que j'hésite entre mon support filtre et mon plastique de pare brise? par contre mon filtre est très mouillé. merci
slt je voulais savoir si tu avais trouver la panne? parce que moi j'ai actuellement le même problème et un coup de main serai le bien venu ? Merci
capteur arbre a came - vilebrequin (regime moteur)
oué il m'a dit qu'il fallait que je change mon capteur de point mort haut. qu'est ce que vous en penser? Merci -
merci merci... par contre je vien d'avoir mon mécano au téléphone, et il ma dit finalement qu'il fallait que je change mon capteur de volant moteur d’après audi, parce qu'il est aller chez audi et il leur ont dit qu'il n'y avait pas de capteur arbre a came. -
ok merci mais c'est lequel de capteur a b c ou vilebrequin ? -
bonjour, moi c'est jonathan, j'ai un s3 année 1999. celui ci a quelque souci, j'ai changer le débitmètre et les bougies. mais toujours des problèmes: ma voiture broute, accélération saccader... perte de puissance. ce matin j'ai brancher la valise dessus et celle ci m'indique un défaut de capteur arbre a came et vilebrequin et (regime moteur) constant. je voudrais savoir par hasard si quelqu'un sait quel sont ces capteur ? ou ce trouve t il? simple a remplacer ? le prix ? enfin je suis preneur de tous conseil ou astuce ... merci ;)
ok merci deja je change les 4 bougies demain... après on verra par contre je suis aller chez audi cet aprem et j'avais un rappel sur mes rotules arrières... audi me les changes gratuitement... renseigné vous
Moteur broute et claque à l'accélération
13jo a répondu à un(e) sujet de masks dans S3 8L - (1999 à 2003)
alors je suis aller chez audi cet aprem... pour les bobines je n'est aucun rappel pour mon numéros de serie... par contre j'avais un rappel pour mes 2 rotules arrières changement prévu la semaine prochaine tout frais payer par audi ;) pour mon problème j'ai commander 4 bougie je les reçois et les changes demain ... après on verra... -
j'ai le meme probleme ak mon s3 au début il brouté et n'avancer plus, j'ai changer le débitmètre la voiture était nickel pendant 2sem. et maintenant elle recommence a brouté, des fois le ralentie ne tien pas et surtout, quand j’accélère en bas des tours la voiture donne des accoues, accélération saccadé et après elle part d'un coup ?? mais moi aussi quand j’accélère progressivement aucun problème.
