Tout ce qui a été posté par christophe_autos
Autoradio ne s'allume plus!
christophe_autos a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Où est-il ce fichu cable d'alim? -
De la bonne utilisation d'une boîte tiptronic au quotidien....
christophe_autos a répondu à un(e) sujet de uruk haï d2 dans A8 D2 - (1994 à 2002)
Salut, La question du feu rouge n'a jamais fait l'unanimité sur les forums, pour ma part je reste en D pied sur le frein sauf dans les embouteillages ou si ça traine je mets sur P ne serait-ce que pour lever le pied du frein! Pour le mode manuel je ne l'utilise qu'en ville pour avoir du frein moteur et rétrograder quand je veux faire 4 3 2 en arrivant à un rond point. -
Ca y est, fusible changé, 1.80 les 3 chez Norauto. Par contre tu vas te fouttre de moi mais j'ai perdu le cable d'alimentation, je ne le vois plus, j'ai beau chercher partout avec une lumière de portable je le vois plus. Peux-tu me dire où il se cache stp? -
Génial, merci! -
J'ai pas osé tout débrancher mais j'ai pas vu de fusible! Sinon tu me conseilles quoi comme autoradio plus moderne et adaptable? -
Clés d'extraction reçues, autoradio débloqué ce soir mais je ne vois pas de fusible! :( Pourtant sur le schéma on voit un fusible de 7.5A mais où estil? Sinon je peux changer d'autoradio pour un plus moderne? Qu'en pensez-vous? -
Disques frein de SL600 V12 sur S8 D2? 5*112?
christophe_autos a répondu à un(e) sujet de christophe_autos dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Laissez tomber, j'ai acheté ça ... -
Avis sur disques EBC perforés et plaquettes EBC yellow...
christophe_autos a posté un sujet dans A8 D2 - (1994 à 2002)
D'où l'expression joindre l'utile à l'agréable ... -
Sais-tu comment démonter le poste et quel est le modèle du fusibe? -
christophe_autos a posté un sujet dans S8 D2 V8 - (1997 à 2002)
Salut, Je dois changer mes disques et plaquettes arrière sur ma S8 D2 phase 1. J'ai lu sur un site que quelqu'un conseillait les disques de frein de SL600 V12 qui font aussi 5*112 mais diamètre 300, qu'en pensez-vous? Est-ce compatible et pas trop gros de mettre du 300 au lieu de 269? Je pensez à ce disque Bosch haute teneur en carbone. Disq. (x1) Bosch BD699 Ref :0986478793 Arrière Montage TEVES Ventilé Diamètre en mm 300 Epaisseur en mm 22 Infos : Ventilé; 5 trous; CARBONE; D.300mm.; D.Centrage 67mm.; Ep.22/Min.19.4mm. Numéros Origine GROUPE MERCEDES : 1294230312, A1294230312, Compatibilité SL Class (R129) 600 SL 07/1992-06/1993 -
Non, pas de son puisqu'il ne s'allume même pas! :-( -
Impossible allumer autoradio
christophe_autos a répondu à un(e) sujet de 330ms dans Electricité / Electronique
Même problème, ne s'allume pas, même en maintenant TP et RDS enfoncés. Y a t'il un tuto pour démonter la face avant et changer le fusible? C'est un combien d'ampère? -
C'est surtout très bizarre, on y a pas touché pour changer le moteur et il s'allume plus! -
Moteur serré! :-((
Bien, Phénix revit à nouveau ... -
Bonjour, Mon nouveau moteur marche à merveille mis l'autoradio ne s'allume plus. J'ai beau appuyer et relacher le bouton de volume il n'y a aucun affichage. TP+RDS ne fonctionne pas non plus, il n'y a pas de "safe" qui apparait, rien, aucun affichage... Que dois-je faire svp?
Moteur serré! :-((
Et voilà, elle revit enfin!!! Elle a pris 4000 tours nickel en 5ème soit XXX km/h finger in the noise... ;-) La boite est super douce depuis la vidange, du pur bonheur. Seul le soufflet d'étrier arrière gauche faitr des siennes, on a essayé de le décoller mais il est rebelle. Quelle est la référence de l'étrier arrière gauche et des plaquettes arrière (côté gauche et droit)? Merci. -
Help, le nouveau moteur ne démarre plus!
J'avais déjà commandé le galet tendeur, celui qui me manque est cet autre galet. Ils devraient vendre un kir complet ce serait plus simple parce que là on perd du temps. -
Ton lien ne fonctionne pas buggyseb. Le galet fait diamètre extérieur 60mm, largeur 32mm. Equivalences: INA 532005400, INA F220289, Audi 077109244A. -
AHC désolé. On va le commander chez Audi de toutes façons car il est introuvable. -
AHK -
ce galet de distrib INA F207429 7 -
Le roulement qu'il me faut est le ina f-207429 7 Avez-vous un lien svp? -
très instructif, merci! Quelques pistes, pompe montée à l'envers, non immergée ou vis 13 mal serrée. On va vérifier! -
Ok, merci. Donc tu penses que je devrais changer la pompe?
