christophe_autos
Tout ce qui a été posté par christophe_autos
  1. Il y a un jour du coté droit, c'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'ai perdu mon clignotant droit! Je ne trouve pas que ce soit mal ajusté pourtant.
  2. Salut. J'ai eu une alerte de charge batterie, vu le temps j'aimerais la remplacer, j'ai regardé dans le manuel, elle est censée être dans le coffre près du chargeur cd mais je n'ai rien trouvé ... Où se trouve donc cette batterie et quelle est sa capacité en mA svp? Merci.
  3. Bon, comme vous le savez je galère toujours pour immatriculer ma S8 RHD, c'était pourtant bien parti car les feux ont été remplacés par des xénon ce mercredi, ca marchait bien, malheureusement ca n'a pas duré car hier soir j'ai eu un signal au tableau de bord d'ampoule hs et quand je regarde le feu avant droit la ballast n'éclaire plus (le feu en forme de "boule" ronde coté extérieur ne s'allume pas!) Que dois-je changer, la ballast ou seulement l'ampoule? C'est du H4 ou H7? Les ampoules sur ebay.de ou ebay.com vous en pensez quoi? Ca vaut combien chez Audi? Merci et bon week end.
  4. Non, je le sens pas du tout, un ami avait essayé sur ma BM 740 E38, c'était nickel mais il faut un bon doigté, malheureusement il n'est plus dans ma région (Nord).
  5. Magnifique
  6. Salut. J'ai le capot qui ferme mal (il y avait un petit jour et le capot bougeait à haute vitesse...), résuiltat j'ai perdu un cligno en roulant, que dois-je donc changer? uniquement le cable de fermeture ouverture ou y a t'il d'autres pièces?
  7. Salut. J'ai perdu mon cligno avant droit sur autoproute ce jeudi matin, il a littéralement explosé en ce délogeant de son emplacement, ca fait bizarre. Est-ce de la faute du mécano qui venait s'installer mes xénons la veille ou est-ce dû au capot qui ferme mal (il y avait un petit jour et le capot bougeait à haute vitesse...) Bref, je me retrouve avec un cligno à changer et je me demandais si il existait des fumés plutôt que les blancs magnetti ... Je n'ai rien trouvé sur ebay.de ou ebay.com ou google (blinker a8, indicator a8, corner a8...) Merci.
  8. Quelques news, phares montés ce mercredi, ils ont du bidouiller les connectiques et y ont passé un sacré temps mais ca marche nickel! Antibrouillard arrière Gauche installé. A+
  9. Superbe ton covering! Tu es un pro? Sans indiscrétion, ca se touche à combien une S6 avant 2002-2003?
  10. Ok, merci à vous deux pour toyutes ces pistes. A mon avis c'est une fuite à la con car la voiture marche très bien, je pense que si c'était le joint de cucu ca aurait lâché depuis longtemps vu que je m'en sers tous les jours ... J'ai RDV le 9, je vous tiendrai au courant. A+ ;-)
  11. Merci pour tous ces schémas Burny! ;-) Est-ce que cette pièce irait? http://www.ebay.de/itm/Halter-Lichtmaschine-Olfilter-077115401-Audi-A8-/270665092185?pt=DE_Autoteile&hash=item3f04e58c59 Ce qui est dingue c'est que j'ai déjà fait quasiment 7000 kms en 3 mois avec cette fuite et que tout va bien pour le moment (je croise les doigts), ça pourrait vraiment être le joint de culasse?
  12. Je rêve ou tu as un point de rouille au dessus du cligno arrière G? Sinon elle est super ta czisse, on peut voir les tapis de sol, montage double bixénon et éclairage tableau de bord?
  13. Ok, tu pourrais me montrer le schéma technique éclaté de la position du radiateur d'huile dans la S8 car le mécano me certifie qu'il n'y en pas!
  14. Et cette pièce vendue sur oscaro, "radiateur d'huile", à quoi correspont elle? http://www.oscaro.com/radiateur-d-huile-nrf-b-v-31304-2138186-469-p
  15. Sympa le pc arr, ca la défigure pas, contrairement à beaucoup d'autres type seidl ... Belle bête.
  16. Et celle là? http://www.ebay.de/itm/180722508075?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
  17. http://www.ebay.de/itm/Audi-A8-D2-Olkuhler-057115401B-/380345897942?pt=DE_Autoteile&hash=item588e61d3d6 c'est l même référence mais en B au lieu de A, ca veut dire quoi? compatible ou pas?
  18. Donc autant tout changer, tu me conseilles quoi?
  19. http://www.ebay.de/itm/Audi-A8-4D-Bj-97-4-2-Olfilter-Flansch-Olkuhler-077115401A-/160675012594?pt=DE_Autoteile&hash=item2568fa1ff2 Et ça, ça irait? http://www.ebay.de/itm/Audi-A8-S8-D2-Servoolkuhler-Olkuhler-4D0422885G-/310215050572?pt=DE_Autoteile&hash=item483a42054c C'est quelle pièce sur l'ETKA?
  20. J'ai le S8 4.2 340PS de 1998 et pas moyen de trouver ce réservoir d'huile dans l'ETKA, ca existe en 4.2 normal mais pas en S8 apparemment. Pour la valve de chauffage mon mécano a confirmé, il faut que je change les deux capteurs ronds du bloc 4D0959617C. http://www.quattro-zentrale.com/shop/images/dbimages/artikel_0001660_842_s.jpg Ca me saoule cette fuite.
  21. Merci vitaly mais on parle d'entretien, pas d'achat!
  22. Putain ca craint, pourtant le vendeur m'a parlé du "coolant oil", ce serait bien de l'huile de radiateur ... "Requires a new oil cooler as it is leaking oil into the coolant. Heater Control Valve needs replacing and this should be around 1 and a half labour hours or you could fit yourself." Vous comprenez quoi?
  23. Cadeau de Noel! Ca pissait déjà l'huile sous la voiture mais là c'est moteur boite pont et "mayo dans le LDR" dixit un gars de Norauto. Il dit avoir "testé l'antigel de LDR" et que ca aurait fait "remonter beaucoup d'huile" ... Pourtant le vendeur du véhicule m'avait dit qu'il y avait effectivement de l'huile dans le LDR mais pour lui c'est de l'huile de DA car le réservoir d'huile de radiateur est percé, cela vous semble t'il crédible? J'ai déjà fait 6000 kms comme ça, pas de fumée blanche ni chauffe anormale (l'aiguille de température reste même vers 80-85 degrés par ce temps!), alors, joint de cucu ou pas??? Si il y a un pro dans le Nord qui veut bien la regarder et éventuellement me rassurer ce serait cool car là je stresse ... Merci.
