ishaq
Tout ce qui a été posté par ishaq
  1. Quelqu'un pourrait me fournir la reference du porte connecteur bleue 32pins, je crois que le soucis viens de celui ci ! il ne clipse pas.
  2. Pas grave Léon, mais j'avoue que jme suis ch.. dessus en te lisant. Sinon, j'ai rouler et j'ai remis le nouveau commodo. Et bizaremment tout marche niquel ! J'ai maintenant l option odb; Et le voyant airbag puis lave glace. Tout est normal hormis ce voyant aibag.
  3. Je vais faire un tour de quartier je rescanne et j'envoie c 'est bon ?
  4. arf , je l ai garé en lieu sur, j ai effacé mes codes défaut j ai refais un autoscan que voici : Samedi,03,Novembre,2012,17:28:32:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 01176 - Clé(s) 65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,04,Novembre,2012,12:10:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,04,Novembre,2012,12:34:09:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 Dimanche,04,Novembre,2012,12:43:55:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin ---------------------------------------------------------------------
  5. Est ce que j'efface les codes defauts ? que dois je faire maintenant. Recapitulatif depuis 30mn : demontage volant et remise de l ancien commodo. ensuite scan que voila Que faire maintenant les coupains ? A savoir que je n ai pas branché l airbag c est normal
  6. Elle est du 10/2004 c'est une b6 : Samedi,03,Novembre,2012,17:28:32:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 01176 - Clé(s) 65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,04,Novembre,2012,12:10:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin ---------------------------------------------------------------------
  7. mais pourquoi ca me fais ca ? Voila la ref du commodo odb : 4e0 953 503 C
  8. J'y crois pas !!! Verdict tout remarche comme il faut le safe s'est barré ! j ai juste le voyant laveglace c est tout. Le pi est opé les gars jsuis content! Mais ca voudrait dire quoi ? J'envoie le scan dans 10mn merci pour votre soutien qui m'est cher.
  9. J'ai remis le commodo d origine , je scan et j'envoie ca
  10. Oui je refais ca de suite je tiens au jus tt de suite apres ca.
  11. Enfaites, ce qu il faudrai savoir c'est qu' a quoi il sert le pin1 du connecteur coté pi
  12. J'ai pas compris, là avec le nouveau commodo j'ai rentrer hier les nouveaux codages. Dinozzo tu lme dis de remettre les anciens codages ? pas compris desolé Kili, je l'ai enlevé le cable hier
  13. Non j'ai remis a l'origine le connecteur 32pins, je redemonte et je scan avec les anciens codage alors ? Meme si ca sert a rien car les soucis sont venus avant le recodage
  14. Je n'avais pas le vag sur moi, je pensais rentrer chez moi comme ca et rentrer les nouveaux codages arrivé a la maison mais trop tard. Je crois bien que le soucis est venu quand j'ai demarrer apres avoir mis le cable (nu sans pin mettalic a la mcgyver ) dans le pin1 ( vide a la base )
  15. Pour recapituler : Changement du commodo OK Je demarre, RAS le moteur tourne le PI reagit normalement suite au débranchement de la batterie. Ensuite je passe au cablage ( batterie deconnecté ) comme le tuto mais je n avais pas relié le pin1 a la masse j'ai laissé comme ca . Ensuite je demarre et CATASTROPHE ! PI totalement desorienté le vehicule cale direct aussitot des bips dans tout les sens . 1er reflex j'autoscan via vcds : Samedi,03,Novembre,2012,17:01:51:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02022 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 13 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- PANIQUE TOTAL ! Je parametre comme le tuto donc ajout des nouveau codes a ce moment la Je debranche le fil que je devais relié a la masse et j'efface les codes defauts. Je refais un autoscan complet : Samedi,03,Novembre,2012,17:16:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 01176 - Clé(s) 65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin ---------------------------------------------------------------------
  16. Ben j'ai recoder le nouveau codage identique a celui du tuto . Tu as raison j'ai fait le malin avec l'electronique ! et j'en subit les consequences . Je n'ai dormis dormis que 4h a cause de ces conneries, je suis en flippe total, bref il faut que je trouves une solution, et face a l'electronique je suis totalement desarmé. Et oui le savoir est une arme.
  17. C'etait direct noel ! Sur ce coup je suis un gros looser, je suis garé sur une place payant en descente et la voiture ne demarre pas.
  18. Non Mac, enfaites j'ai commencez a mettre un fil a la place du pin1 ( connecteur 32 pins bleue) c'est a partir de la que tout a commencer reellement et contrairement au tuto jene l'ai pas relié a la masse je pensais le faire plus tard ( apres recodage au vag com ) Sinon le connecteur est en bonne etat les pins sont bien droite ... Mon vag je l'ai acheté a moyo a titre d'info et il a l'air de fonctionner tres bien, que dois je faire a present ?
  19. Je demonte , prends des photos et j upload direct j en ai pour 30mn
  20. Salut a tous, voila j'ai ouvert ici un sujet et j'aimerai svp des avis sur celui ci, merci a vous.
  21. Le pi c 'est le compteur complet ??? Aie , ton message me refile des bouffées de chaleur, c'est pas bon ca.! Et si j'essaie de demarrer sans branché ce connecteur 32 pins bleue ca craint ? Et dans ce pi l immotronic est dedans ?
  22. Impeccable, merci les gars je tiens au jus demain, la video
  23. Ok, cool je vais faire ca demain a la premiere heure, seulement 2 vis a enlever si j ai bien compris ici
  24. Bon ben appremment l apn ne passe pas pour pouvoir prendre une tof, il n'est pas pourtant plus gros qu'une gameboy.
  25. Je sais pas peut etre que c'est marqué sur le dernier scan ? ( je suis novice en vcds ) je vais prendre des photos et postez une video de suite
