Tout ce qui a été posté par ishaq
Catastrophe suite a un ajout commodo odb
ishaq a répondu à un(e) sujet de ishaq dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Quelqu'un pourrait me fournir la reference du porte connecteur bleue 32pins, je crois que le soucis viens de celui ci ! il ne clipse pas. -
Pas grave Léon, mais j'avoue que jme suis ch.. dessus en te lisant. Sinon, j'ai rouler et j'ai remis le nouveau commodo. Et bizaremment tout marche niquel ! J'ai maintenant l option odb; Et le voyant airbag puis lave glace. Tout est normal hormis ce voyant aibag. -
Je vais faire un tour de quartier je rescanne et j'envoie c 'est bon ? -
arf , je l ai garé en lieu sur, j ai effacé mes codes défaut j ai refais un autoscan que voici : Samedi,03,Novembre,2012,17:28:32:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 01176 - Clé(s) 65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,04,Novembre,2012,12:10:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,04,Novembre,2012,12:34:09:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 Dimanche,04,Novembre,2012,12:43:55:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin --------------------------------------------------------------------- -
Est ce que j'efface les codes defauts ? que dois je faire maintenant. Recapitulatif depuis 30mn : demontage volant et remise de l ancien commodo. ensuite scan que voila Que faire maintenant les coupains ? A savoir que je n ai pas branché l airbag c est normal -
Elle est du 10/2004 c'est une b6 : Samedi,03,Novembre,2012,17:28:32:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 01176 - Clé(s) 65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- Dimanche,04,Novembre,2012,12:10:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - - Intermittent 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 1 Code défaut trouvé 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 6 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 49-00 - Absence de communication 00888 - Commande d´essuie-glace avec fonctionnement intermittent (E22) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-10 - - - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Révision: 05S No. de série: AUZBZ7G1160253 Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 3 Codes défaut trouvés 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 39 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 2010 Heure: 17:24 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 197 Heure: 0 Date: 2012.06.14 Temps: 19:56:48 01305 - Bus de données Infotainment 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 186 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00955 - Clé 1 35-10 - - - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log:: 8E0 035 192 T Mat:: 8E0 035 192 T Pièce: RNS-E HIGH EU H74 X--- Codage: 0301715 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin --------------------------------------------------------------------- -
mais pourquoi ca me fais ca ? Voila la ref du commodo odb : 4e0 953 503 C -
J'y crois pas !!! Verdict tout remarche comme il faut le safe s'est barré ! j ai juste le voyant laveglace c est tout. Le pi est opé les gars jsuis content! Mais ca voudrait dire quoi ? J'envoie le scan dans 10mn merci pour votre soutien qui m'est cher. -
J'ai remis le commodo d origine , je scan et j'envoie ca -
Oui je refais ca de suite je tiens au jus tt de suite apres ca. -
Enfaites, ce qu il faudrai savoir c'est qu' a quoi il sert le pin1 du connecteur coté pi -
J'ai pas compris, là avec le nouveau commodo j'ai rentrer hier les nouveaux codages. Dinozzo tu lme dis de remettre les anciens codages ? pas compris desolé Kili, je l'ai enlevé le cable hier -
Non j'ai remis a l'origine le connecteur 32pins, je redemonte et je scan avec les anciens codage alors ? Meme si ca sert a rien car les soucis sont venus avant le recodage -
Je n'avais pas le vag sur moi, je pensais rentrer chez moi comme ca et rentrer les nouveaux codages arrivé a la maison mais trop tard. Je crois bien que le soucis est venu quand j'ai demarrer apres avoir mis le cable (nu sans pin mettalic a la mcgyver ) dans le pin1 ( vide a la base ) -
Pour recapituler : Changement du commodo OK Je demarre, RAS le moteur tourne le PI reagit normalement suite au débranchement de la batterie. Ensuite je passe au cablage ( batterie deconnecté ) comme le tuto mais je n avais pas relié le pin1 a la masse j'ai laissé comme ca . Ensuite je demarre et CATASTROPHE ! PI totalement desorienté le vehicule cale direct aussitot des bips dans tout les sens . 1er reflex j'autoscan via vcds : Samedi,03,Novembre,2012,17:01:51:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02022 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-00 - - 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 13 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- PANIQUE TOTAL ! Je parametre comme le tuto donc ajout des nouveau codes a ce moment la Je debranche le fil que je devais relié a la masse et j'efface les codes defauts. Je refais un autoscan complet : Samedi,03,Novembre,2012,17:16:23:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Version données: 20100326 Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E95A093830 Kilometrage: 193350km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. pièce: 038 906 019 LJ Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 5934 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 4 Codes défaut trouvés 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 35-10 - - - Intermittent 18107 - Bus groupe motoprop. Pas de message du syst. de colonne de direction P1699 - 35-00 - - 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - - 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - - Intermittent Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04355 No. Atelier: WSC 00000 3 Codes défaut trouvés 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-00 - - 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AB Pièce: A4 Klimaautomat 1424 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 06325 3 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0606 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 06325 4 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts 01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP) 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 4 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 35-10 - - - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 31902 WAUZZZ8E95A093830 AUZ6Z0D0321533 14 Codes défaut trouvés 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2) 35-00 - - 01176 - Clé(s) 65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 49-00 - Absence de communication 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AR Pièce: Komfortgerát T85 1512 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 31902 No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0205 7 Codes défaut trouvés 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 00955 - Clé 1 35-00 - - 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 00933 - Moteur de lève-vitre côté passager AV (V148) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent Fin --------------------------------------------------------------------- -
Ben j'ai recoder le nouveau codage identique a celui du tuto . Tu as raison j'ai fait le malin avec l'electronique ! et j'en subit les consequences . Je n'ai dormis dormis que 4h a cause de ces conneries, je suis en flippe total, bref il faut que je trouves une solution, et face a l'electronique je suis totalement desarmé. Et oui le savoir est une arme. -
C'etait direct noel ! Sur ce coup je suis un gros looser, je suis garé sur une place payant en descente et la voiture ne demarre pas. -
Non Mac, enfaites j'ai commencez a mettre un fil a la place du pin1 ( connecteur 32 pins bleue) c'est a partir de la que tout a commencer reellement et contrairement au tuto jene l'ai pas relié a la masse je pensais le faire plus tard ( apres recodage au vag com ) Sinon le connecteur est en bonne etat les pins sont bien droite ... Mon vag je l'ai acheté a moyo a titre d'info et il a l'air de fonctionner tres bien, que dois je faire a present ? -
Je demonte , prends des photos et j upload direct j en ai pour 30mn -
Salut a tous, voila j'ai ouvert ici un sujet et j'aimerai svp des avis sur celui ci, merci a vous.
Le pi c 'est le compteur complet ??? Aie , ton message me refile des bouffées de chaleur, c'est pas bon ca.! Et si j'essaie de demarrer sans branché ce connecteur 32 pins bleue ca craint ? Et dans ce pi l immotronic est dedans ? -
Impeccable, merci les gars je tiens au jus demain, la video -
Ok, cool je vais faire ca demain a la premiere heure, seulement 2 vis a enlever si j ai bien compris ici -
Bon ben appremment l apn ne passe pas pour pouvoir prendre une tof, il n'est pas pourtant plus gros qu'une gameboy. -
Je sais pas peut etre que c'est marqué sur le dernier scan ? ( je suis novice en vcds ) je vais prendre des photos et postez une video de suite
