Bonjour à tous,
j'ai une a4 b8 de 2008 moteur 143ch reprog 180cv 188000km, depuis 1 semaine environ mon voyant recyclage ( ou moteur ) s'est allumé .
Pas de perte de puissance , juste remarqué + de vibration pendant l'arret du moteur ( qui serait typique du volet qui ne se ferme pas )
Apres recherche diag via vcds ( en gros car noté vite fait ) j'avais les 3 defauts suivants :
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 00 [032] - Signal trop important
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5295 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2102 00 [032] - Signal trop faible
5294 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
Après lecture du post tres interessant de Batayman
http://forums.audipassion.com/topic/181497-resolu-probleme-voyants-prechauff-moteur-fap/
j'ai changé le boitier papillon ( pas encore le capteur de pression diff fap ) et effacé codes defaut puis fait la manip de reinit du boitier en question ( aller dans SELECT --> 01 – ENGINE --> BASIC SETTINGS – 04 --> test of throttle valve adaptation et "reussie avec succes" ( mon vcds est en français ), mais voyant prechauffage reste allumé et defaut ré-apparait apres redemarrage suivant ( voyant recyclage gaz + prechauffage ) et toujours vibration pendant l'arret du moteur, donc re - belote vcds et du mieux malgré les voyants car + qu'un seul defaut :
D'ou les questions:
- la manip de reinit du boitier papillon est-elle suffisante? ou l'ai-je bien effectuée?
- y'a t'il un autre défaut ( style capteur de pression diff fap ) ?
- j'ai vu sur le post de Batayman qu'il faisait les manips suivantes ( que je n'ai pas encore faites ) :
- Réininitialisation des valeurs autoadaptives de la sonde lambda
- Réinitialis. valeurs autoadapt. transmett. pression différ.
Sont-elles utiles dans mon cas ?
Merci à vous, amis des 4 anneaux, de m'éclairer car je sèche ( comme un poulpe )
