leponot
Tout ce qui a été posté par leponot
  1. Salut, je viens de remplacer les deux miens.... sur ce modèle, le balast est avec l ampoule. cela se change facilement.
  2. Bonjour a tous je possède un MMI 3GP+. je voudrais passer a la dernière version de la map 6.22.4 quelqu'un sait ou on peut trouver l'activation ? merci bonne journée
  3. tiens un ponot ^^ personnellement, pour la solution Audi <=WIFI=> RPI <=WIFI=> tel, je trouve le soft instable (perte de config firewall / routage) http://www.ofmodemsandmen.com/downloadsm.html J'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, mais utiliser la raspbian me semble mieux mais plus fastidieux a configurer mon matériel : Edimax EW-7811Un (x2) et un rpi type B+
  4. thanks mais pas eu besoin :) j essaie de voir si on peut utiliser le portable directement wifi audi / gsm
  5. yop thanks t as le script original par hasard ? pour faire un rollback edit : trouve
  6. si si faut juste utiliser autre chose comme soft sur le rpi
  7. la config qui dit que le wifi qui se connecte au hotspot est wan
  8. c est bien le cas mais le wifi vers internet saute a chaque fois, j ai regarde un peu dans les fichiers me demande si y a pas un bug dans le firmware du coup car si je met un modem derrière pas de soucis
  9. bon good news Diag v1.0 20150731_234925 - step 1 start at 20150731_234925 20150731_234927 - step 2 Display picture start 20150731_234927 - step 3 Success mmelauncher.cfg.bak exist 20150731_234927 - step 4 Success mmelauncher.cfg backuped on SDCARD 20150731_234927 - step 5 Success mme-becker.sh exist 20150731_234927 - step 6 Success resolv.conf exist 20150731_234927 - step 7 Success nws.cfg.bak exist 20150731_234927 - step 8 Success nws.cfg backuped on SDCARD 20150731_234927 - step 9 Success pf.conf.bak exist 20150731_234927 - step 10 Success pf.conf backuped on SDCARD 20150731_234927 - step 11 ifconfig uap0 uap0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 address: 00:1c:d7:5a:98:a8 media: <unknown type> autoselect inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 inet alias 192.168.1.26 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255 link 00:00:00:00:00:00 20150731_234927 - step 12 route show Routing tables Internet: Destination Gateway Flags default 192.168.1.254 UG 10.0.0.0/24 link#3 U localhost.localdom 127.0.0.1 UH 192.168.0.0/16 192.168.1.254 UG 192.168.1.0/24 link#5 U 192.168.1.1 00:1c:d7:5a:98:a8 UHL 192.168.1.40 link#5 UHL 192.168.1.254 74:da:38:0e:3a:8c UHL 192.168.1.255 link#5 UHL 239.255.255.250/32 192.168.1.1 UG 20150731_234945 - step 13 ping 192.168.1.1 PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=1 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0 ms 64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0 ms ----192.168.1.1 PING Statistics---- 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms variance = 0 ms^2 20150731_234949 - step 14 ping 192.168.1.254 PING 192.168.1.254 (192.168.1.254): 56 data bytes 64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=0 ttl=64 time=2 ms 64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=2 ms 64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=2 ms 64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=2 ms ----192.168.1.254 PING Statistics---- 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms variance = 0 ms^2 20150731_234952 - step 15 ping www.google.fr PING www.google.fr (173.194.40.79): 56 data bytes 64 bytes from 173.194.40.79: icmp_seq=0 ttl=52 time=279 ms 64 bytes from 173.194.40.79: icmp_seq=1 ttl=52 time=241 ms 64 bytes from 173.194.40.79: icmp_seq=2 ttl=52 time=296 ms 64 bytes from 173.194.40.79: icmp_seq=3 ttl=52 time=236 ms ----www.google.fr PING Statistics---- 4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 236/263/296 ms variance = 852 ms^2 20150731_234958 - step 21 Success Display picture Done 20150731_234958 - step 22 Success c était bien l option force dhcp sur le 192.168.1.254 qui posait un problème, je ne l avais pas mise j ai également une regle du firewall qui saute a chaque boot, je regarderais demain pour la fixer et autre soucis le diag est fait en réseau G ^^ du coup pas grand chose a l écran demain je test ds une zone qui a plus de couverture réseau que chez moi
  10. sisi le tuto j ai suivis :) est compris le truc, on va y arriver ;)
  11. c’était en réponse a ça.... j ai pas eu le temps de faire bcp de manip pour tester. je vais essayer depuis mon laptop une config similaire. mais la 192.168.1.254 n apparaît jamais sur le MMI quelque soit le client qui se connecte dessus. je vous tiens au courant car comme certain, j'ai n est pas envie de prendre une 2eme carte SIM, ça coûte assez chère ici. comme ça le Rpi je le fou ds le coffre après :)
  12. voici les sceenshot du mmi. je pense que j'ai un soucis avec la gateway. et le 239.255.255.250/32 de bizarre
  13. je fait ça des que je vais dans la voiture, pas trop le temps de bidouiller aujourd'hui
  14. qu'est-ce qui te fait dire ça ? :P http://www.ofmodemsandmen.com/download/MultiWeb310/RaspberryPi-310-MW2015-04-18.zip j'ai même essayer la version debian, même combat
  15. oui thks je regarde ça demain la c est tard :) nop pas fait, pas vu le bout également qui configure la gateway vers 192.168.1.254
  16. le principe avec les tp link c est bon, y a juste la passerelle au niveau du mmi. si je passe le script d install, le mmi n est plus capable d affecter une ip en dhcp ex : avant le script, si je me connecte au mmi en wifi, j obtenais une ip entre 192.168.1.100 et 192.168.1.110, après le passage du script c est impossible. les test je les ai fait depuis le rpi et depuis mon pc connecter au rpi par lan. bonne idée, je vais essayer en me connectant au mmi avec le pc les copies je les faits demain mais elles sont identiques a votre config il me semble vous tiens au courant Possible d avoir l image Ontika ? thks
  17. Bonjour, voici mon retour d expérience. J ai essayé la manip avec un raspberry avec 2 dongle wifi. (1 pour se connecter au MMI et l autre pour se connecter sur le hotspot du tel android) en utilisant le openwrt pour le rpi. J ai vérifier si la config fonctionne (ping) via mon pc connecter en lan vers le rpi, pas de soucis. J ai également essayé en mettant le tel en modem usb, ça fonctionne. (ping). mais lorsqu on interroge depuis le mmi la rien (sauf une fois mais extrêmement lent et je suis partis en timeout). Du coup j ai un peu investiguer, et je m aperçois que le mmi ne prend plus d apresse ip (dhcp ou ip fixe : celle du tuto 192.168.1.254). la y a déjà un couac dans la config (script d install ?) ou j ai loupé qq chose ? qq question : a quoi sert t mmelauncher.cfg et mme-becker.sh ? serait-il possible d avoir les sources Ontika ? faut encore que je teste en me connectant sur le mmi en root, juste pour essayer de changer les routes demain on me prete un rpi 2 egalement +
