nicopiz
Tout ce qui a été posté par nicopiz
Bonjour à tous , Je continus mon inspection de ma nouvelle a8 4.2 2004 En changeant le filtre a air , j'ai remarqué une venant du dessous de la boite qui etait débranché. Voulant en savoir plus, je remarque que ce tuyau ne débouche sur rien, et envoie donc de l'air NON FIlTRé dans l'admission. Avec vous une indication ou ce tuyau de la boite à air doit etre raccordé normalement . Merci
Quelle est cette pièce et à quoi sert-elle.
nicopiz a répondu à un(e) sujet de nicopiz dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci pour vos info. Je vais nettoyer ça dès que possible. Et dire que AUDI Artigues (33) m'a dit que c'est normal, qu'il n'y a rien a faire !!! Comme quoi, la compétence n'est pas forcement là où on l'attend. -
Merci pour ces infos, mais que veux- tu dire par bricolé? Tu m'inquiète Quelle est l'utilité de ces antenne? Les ratés moteur viendraient de ces pièces en rouge? Pourriez-vous me Denver de plus amples précisions? Merci
Bonjour à tous. Suite à l'achat récent de mon A8 V8 4.2 de 2004, j'ai plusieurs soucis. Le premier, et le plus grave à mes Yeux, est le moteur qui a des ratés à froid (un peu aussi à chaud) Et ca sent l'essence à l'echappement. Le vendeur(pro) pense aux bobines, mais dans le doute j'ai passé le VAGCOM. Voila le résultat apres reset et 5min de roulage: Pouvez-vous m'aider??? Friday,17,June,2011,17:49:34:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Control Module Part Number: 4E0 910 560 Q HW: 4E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0030 Software Coding: 0011773 Work Shop Code: WSC 08336 995 88262 VCID: 2F69178FC78D 1 Fault Found: 17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit P1573 - 004 - No Signal/Communication Readiness: 0110 1101 Friday,17,June,2011,17:49:34:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Control Module Part Number: 4E0 910 560 Q HW: 4E0 907 560 Component and/or Version: 4.2L V8/5V G 0030 Software Coding: 0011773 Work Shop Code: WSC 08336 995 88262 VCID: 2F69178FC78D 1 Fault Found: 17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit P1573 - 004 - No Signal/Communication Readiness: 0110 1101 Friday,17,June,2011,17:44:20:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Chassis Type: 4E0 Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E24N020120 Mileage: 182640km/113487miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 34-Level Control -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 Q HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V G 0030 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0D1333807 Coding: 0011773 Shop #: WSC 08336 995 88262 VCID: 2F69178FC78D 1 Fault Found: 17981 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144): Open Circuit P1573 - 004 - No Signal/Communication Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A Component: AG6 09E 4,2L5V RdW 0110 Revision: 00000001 Serial number: 0030173 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2443E8A39E4B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 M Component: ESP 5.7 allrad H44 0500 Coding: 0008597 Shop #: WSC 08330 000 00000 VCID: 224FEEBB845F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C Component: FBS AUDID3 H03 0140 Revision: 01403903 Serial number: AUX3Z0D1333807 Coding: 0409600 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BB0C531283 Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 5 Faults Found: 00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Component: Sitzmemory BFS H07 0060 Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03 Coding: 3670112 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 2341EBBF9B45 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 729 G HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0770 Revision: 00000000 Serial number: 343BL047525725 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C530083F69B Part No: 4E0 910 609 A Component: Bedienteil MMI H42 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 016 0240 Revision: 00000022 Serial number: 00000000035970 Coding: 0004297 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABF165B6C8F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4E0-910-279.lbl Part No SW: 4E0 910 279 G HW: 4E0 907 279 G Component: ILM Fahrer H12 0170 Coding: 0123001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2C530083F69B Part No: 4E1 910 113 B Component: Wischer WWS D3 H50 0400 Coding: 00000035 Shop #: WSC 02313 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0030 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02313 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl Part No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G Component: Airbag 8.4E+ H10 0940 Coding: 0431707 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E3C12BBF5BC5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4E0-910-549.lbl Part No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549 Component: Lenksäulenmodul H13 0040 Coding: 0012141 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E5C535A755F1 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E Component: KOMBIINSTR. VDO H44 0090 Revision: D15 Serial number: AUDID3D1022006 Coding: 0000103 Shop #: WSC 08330 995 194760 VCID: DCB3104366BB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A Component: Gateway H07 0070 Revision: 07 Serial number: 140030410930D8 Coding: FCFE7BDC2B7104 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: E5C535A755F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0340 Revision: 00000501 Serial number: AUZ5ZBD1034119 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 193DC957A909 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C Component: FBS AUDID3 H03 0140 Revision: 01403903 Serial number: AUX3Z0D1333807 Coding: 0409600 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: D8BB0C531283 Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 5 Faults Found: 00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 0 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:36:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290 Coding: 0015510 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2545F5A79571 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760 Component: Sitzmemory FS H07 0060 Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03 Coding: 3670122 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 2341EBBF9B45 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 C HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 0350 Revision: 00000000 Serial number: 305BH047555261 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2D550D87CD81 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 38: Roof Electronics Labels: 4E0-910-135.lbl Part No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A Component: Dachknoten D3 H01 0090 Serial number: 00000403300207 Coding: 0003222 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D35DD47BD21 1 Fault Found: 02166 - Reference Signal for Front Windshield Temperature Signal 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: None Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801 Component: Türsteuer.FS BRM007 0110 Coding: 0028453 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H04 0040 Revision: 00400004 Serial number: W040401270163 Coding: 0004728 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2759FFAFEF7D Part No: 4E0 910 853 Component: Heckdeckel P14H06 0070 Part No: 4E0 907 719 Component: Neigungssensor H03 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl Part No SW: 4E0 910 223 G HW: 4E0 035 223 A Component: DSP-Amp.-High H13 0360 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000699352 Coding: 0000026 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 214DE1B78159 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H08 0020 Revision: Serial number: 00000000032761 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 1E37DA4BB027 1 Fault Found: 02269 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Retraction 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 114 Mileage: 182640 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.17 Time: 13:40:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802 Component: Türsteuer.BF BRM007 0110 Coding: 0028453 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DEB71A4B70A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.lbl Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801 Component: EPB AV1C1010 H01 1010 Revision: AV1C1010 Coding: 0000531 Shop #: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D35DD47BD21 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: None Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0040 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CF2EBB44DF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4E0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 304BL047560477 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 204BE4B38A53 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 B HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0240 Revision: 00000000 Serial number: 00000000458772 Shop #: WSC 08330 995 15363 VCID: 1F49E74FB72D Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 1401240330 Coding: 303030393135313035414B56413031343031323430333330 Shop #: WSC 00000 128 00289 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A Component: Türsteuer.HL BRM007 0110 Coding: 0028453 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB51D477DA1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl Part No SW: 4E0 910 753 K HW: 4E0 035 753 Component: SDS 3503 FR H42 0380 Revision: 00000000 Serial number: 00000302190203 Shop #: WSC 12336 024 394758 VCID: 2D550D87CD81 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A Component: Türsteuer.HR BRM007 0110 Coding: 0028453 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB51D477DA1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4E0-910-283.lbl Part No SW: 4E0 910 283 A HW: 4E0 919 283 B Component: Parkhilfe 8-Kan H11 0010 Revision: --.--.-- Serial number: 08730402901913 Coding: 0001008 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 214DE1B78159 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl Part No SW: 4E0 910 333 D HW: 4E0 862 333 B Component: TELEFONMODUL EU 0650 Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 204BE4B38A53 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Merci, je vais aller voir sur ebay pour les bougies. Audi m'a changé 7 des 8 bobines lors de ce rappel.
désolé (doublon)
merci pour ta réponse, mais je ne suis pas au GPL, mais au RON 95. Penses-tu que les lpg1 conviennent pour l'essence?
Bonjour à tous. Heureux propriétaire d'une A8 4.2 v8 de 2004, 182000km, j'ai quelques ratés(comme si l'allumage ne fontionnait pas sur 1 ou 2 cylindres) Cela ne ce produit qu'a froid, au démarrage, et pendant moins d'une minute. à chaud, il n'y à pas de problème. bien sur, le voyant pollution moteur s'allume. Je pense que cela pourrait venir des bougies(50000km) Avez vous les mêmes soupçons, ou cela pourrait-il venir d'ailleurs? C'est pour cela que j'aimerais savoir quelle référence de bougie je peux acheter (sans aller chez audi)chez Oscaro ou autre. c'est pour faire à la fois de très courts trajets et de l'autoroute. De plus, sur une AVUS de 2004, l'advanced key est-il de série? (devérouillage auto des portières) Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, à tous. Je suis l'heureux proprio d'un A8 4.2 V8 AVUS 2004 depuis hier soir. Je suis depuis ce temps comme avec un nouveau jouet. Mais ce soir, en conduite calme, le voyant "vérifier niveau d'huile", s'affiche. Or le niveau est OK. Mais le plus inquiétant est que meme le contact coupé et la voiture vérouillé, le voyant reste allumé(les compteurs rouges de date et de KM AUSSI° J'ai peur que cela vide ma batterie. Existe-t-il un RESET? Merci pour vos réponses.
