Tout ce qui a été posté par frankiegom
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
frankiegom a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Default gw is not set in MMI! You should cross check the dhcp options in the router for the WiFi interface (the one that connects to the MMI hot-spot. Can you provide screens hots? What firmware is on the router? -
Ok -
Nouvel Affichage MMI 3G
frankiegom a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ca peux venir de n'importe quel élément. Ca fait plusieurs jours que je te conseille d'alimenter correctement ton système pour le tester dans des conditions optimales.Une alimentation insuffisante, au pire c'est un système qui semble fonctionner mais qui tombe en panne un peu n'importe quand, selon l'humeur. Ca rend impossible la détermination de la cause à la racine du problème (quand ce n'est pas la cause elle même). La seule utilité du hub dans ton montage c'est d'alimenter le routeur et le trendnet en parallèle. Et pour peu que le hub soit un peu pourrave, il peut y avoir des fuites. Enfin, certains adaptateurs USB consomme plus que d'autres, ce qui n'aide pas non plus... Donc on teste en alimentant proprement tous les maillons de la chaîne (la c'est facile, il n'y en a que deux). Tu peux même utiliser ton Mac pour le routeur si tu veux, ou une batterie externe le temps des tests. Si tu lis l'anglais, du vécu là -
Hello Dirk, What version of the router firmware are you using? Our tutorial specifically targets routers running the ROOter firmware, and the first thing is to check where your modem is supported and at first glance it isn't so there's not much we can do for you. - Make sure your router runs the firmware we suggested - buy a supported modem - try again If you want to use your modem, head on to the support forums for the ROOter firmware and ask help from the developers there, as we're just users like you. -
As-tu essayé de simplement débrancher/rebrancher le câble ethernet du routeur ou l'adaptateur USB/ethernet du câble AMI/USB (en attendant une dizaine de secondes entre les deux)? -
Je viens seulement de voir ces photos. Alors en fait, la route par défaut n'est pas définie, alors forcément le MMI n'a pas d'accès à Internet! La première ligne de "routing table" devrait ressembler à ça: default 192.168.0.254 UG Ce qui veut dire que pour une raison ou une autre, cette configuration est soit effacée, soit ne tient pas. Maurice, quand tu dis que tu dois débrancher le routeur du câble de l'AMI pour que ça refonctionne, tu veux dire débrancher de la prise AMI (ce qui redémarre tout) ou débrancher le câble ethernet du port LAN du routeur? -
JE me doute. Je m'adressai surtout à Maurice en fait... ;) -
Comme c'est du partage de connection de l'iPhone, c'est plutôt le routeur qui se connecte en client WiFi sur le hotspot de l'iPhone. Et le MMI qui se connecte via l'AMI au LAN du routeur qui lui fournit donc une IP dans le réseau géré par le routeur. Ce qui est vraiment curieux c'est que ces deux connections sont normalement décorrélées, l'une ne devrait pas influencer l'autre, aussi je commence à pencher pour un défaut du firmware d'origine du routeur. Mais n'ayant toujours pas pu voir de traces de l'installation de Maurice dans les deux cas (connection OK ou pas), il est impossible de s'avancer sur ce qui se passe! Bonne idée d'avoir adapté le script de hsd92. Maurice, je ne sais plus si tu as essayé de brancher ton laptop à la place du MMI directement sur le port LAN du routeur pour confirmer que ça marche comme prévu? Peux tu nous dire? En faisant plusieurs essai en variant l'ordre de connection des différents équipements pour essayer de reproduire ton problème... -
Effectivement, utiliser une VM pour ce genre de manip, c'est chercher les ennuis alors que les solutions équivalentes existent sur OSX (drivers Arduino, serveur TFTP et Minicom au lieu de putty). D'ailleurs l'adaptateur que tu as commandé, quoi que suffisant pour ces manips, ne va pas les simplifier. Il y a toujours 3 cables à brancher (voir même 2, la masse n'est pas absolument indispensable). J'ai déjà donné mon sentiment là dessus: un dongle USB directement sur le routeur est ma solution préférée et celle que j'ai implémentée dans ma voiture. Si tu insistes pour utiliser le firmware d'origine du MR3020, alors direction le site de TP-Link pour déterminer quels dongles de la marque sont supportés. La aussi, j'ai donné mon sentiment au moins trois fois ici même ces derniers jours. En particulier si tu charges la mule AMI avec un routeur, et un dongle, et encore plus si celui ci est 4G. Quoi que tu décides, je te conseille très fortement d'installer et tester avec un chargeur d'allume cigare, quitte a avoir des câbles volant dans ta voiture le temps de la mise au point. Ca t'éviteras bien des déconvenues, et ie ça devient instable une fois tout alimenter par l'AMI, au moins tu sauras pourquoi! Il n'y a pas de prise allume cigare dans la boite à gant de l'A4? -
OK. J'ai du mal à comprendre comment tu as réussi à le bricker au opoint que la console série ne soit plus accessible du tout, mais c'est assez mal barré en effet. Pour la forme, quand tu as essayé avec l'Arduino, qu'as tu observé au niveau des étapes 8 à 10 du tuto? -
Tu t'es connecté comment, au routeur avec l'Arduino? As-tu essayé d'accéder à la console série sur la carte (possible avec des mini pinces sans soudure, si nécessaire je peux faire une photo demain)? -
Tu es dans le cas ou il n'y a pas de conflit, donc pas besoin de désactiver le wlan car ça ne changera rien et ça t'empêchera de faire les essais que je t'ai conseillés. -
MMI 3GP, Audi Connect et WiFi
frankiegom a répondu à un(e) sujet de frankiegom dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
L'iphone fonctionnant sur batterie, pas de risque de ce côté si ce n'est qu'elle se décharge. Par contre pour un dongle c'est très différent. Super boulot sur le partage de connection usb pour iPhone! Vraiment. Ça mériterait d'être mis au propre en dans un post dédié facile à trouver. -
Mmmm OSX alors oublie les commandes que j'ai indiquées (à part les pings), elles ne passeront pas! essaye plutôt celle là: ifconfig netstat -nr traceroute 8.8.8.8 Et si tu veux garder ton routeur dans le firmware d'origine ça limitera grandement ce que tu peux en faire... Et pour uitiliser un dongle, il te reste à vérifier lesquels sont supportés. Quel modèle est-ce? Et quel était le routeur que tu as briqué? Etait il seulement supporté par openWrt? -
Vérifie que ton routeur et ton dongle sont supportés sur ofmodemsandmen.com, puis installe et configure leur variante d'openWrt. C'est le moyen le plus simple de faire fonctionner un dongle directement sur un routeur. C'est la solution que j'utilise dans ma voiture. Il est très important que ton alimentation soit de bonne qualité, en particulier en phase de test. Une alimentation insuffisante, c'est un système qui reboote tout seul sans raison apparente et c'est très frustrant à débuger. Donc même si tu n'en veux pas, teste au moins avec, quitte à t'en passer au final. Si ça ne marche plus correctement au moins tu sauras pourquoi... Donc, un bon chargeur d'allume cigare (au moins 2A en sortie, si ce n'est plus, et 2 ou 3 ports USB), un cable USB en Y pour brancher le dongle sur le routeur mais aussi en parallèmle sur le chargeur, surtout si c'est un modèle 4G très très gourmand en énergie. Mais c'est effectivement la meilleure solution je pense. Plus de problème de partage de connection, et les enfants peuvent en profiter aussi... ;) Pour débugger ton autre problème, je te conseille d'activer le hotspot WiFi du MMI et d'y connecter ton PC, ensuite tu ouvres une fenêtre commande (cmd.exe) et tu entres les commandes suivantes et nous donnes leur résultat: ipconfig /all route print -4 ping 192.168.1.1 (pour vérifier que tu es bien connecté au MMI) ping 192.168.1.x (ou 192.168.1.X est l'adresse du routeur sur l'AMI) tracert 8.8.8.8 des screenshots des écrans suivants du menu vert seraient utiles aussi: config congig/Show Network Configuration conjig/Show IP Settings config/Show Adapter Settings Si ça ne suffit pas à comprendre ce qu'il se passe, on verra ce qu'il faut mettre en place pour tracer dans le routeur, mais ça risque d'être un poil plus complexe... Bonne chance François -
Aïe! Ça va être compliqué... Mais il va falloir attendre lundi j'en ai peur. -
Pinger du MMI vers le router et du routeur vers le MMI et vérifier les routes dans les deux éléments pour commencer. A priori le partage de connexion n'est pas en cause puisqu'un PC connecté au routeur n'a pas de problème. Donc le soucis est à priori dans le raccordement du MMI au routeur. -
Comment ça le stocker? Tout reste connecté à demeure, c'est ça l'idée. Je ne pense pas que le problème se trouve entre le routeur et l'iphone... Un problème de ce genre ça s'investigue. Les chances que ça tombe en marche tout seul sont, comment dirais-je, infime... -
Très franchement le coup du hub juste pour alimenter le routeur je trouve ça un peu juste. Je ne pense pas que l'AMI donne plus que le minimum syndical (500mA) et pour faire tourner l'adaptateur réseau et le routeur francément... Je préfère largement utiliser un chargeur s'allume cigare pour le routeur. Ça pose beaucoup moins de soucis, et c'est moins encombrant. -
connecté au hotspot du MMI (pas l'iPhone), peux-tu pinger le routeur quand tu vient de te reconnecter à l'iPhone, avant de tout redémarrer? -
Jeko a réussi en utilisant un autre mode de connection, une version très récente du firmware pour le routeur et surtout beaucoup d'huile de coude. Sa méthode est sans doute adaptable à ton installation si tu n'as pas froid aux yeux... C'est là! et posts suivants -
I'm saying that if the router and dongle are supported by Rooter (the variant of openWrt that we used) you can follow the tutorial and get it to work with minimum hassle (and we can help you if you have issues). If it is supported by openWrt, it maybe possible to get it to work if you manage to get your dongle installed and working on it (but you're probably on your own). Have you checked the website I provided? You want to look here... But I don't quite get it... is your car so big that WiFi does not work so good in it? If you look hard enough, you can find tutorial on how to solder an antenna connector on the wr703n... ;) -
Maybe... but you will need to get the 3G/4G dongle to work on that. My suggestion would be to check the Rooter website (www.ofmodemsandmen.com) and see if one of the supported routers is OK with you. -
So far, yes. We chose the TP-Link routers (mr3020 & wr703n) because they are cheap, really small, but mostly because thre was a version of the Rooter firmware (based on openWrt) that ran on them. If you can find a MiFi module that can be flashed with openWrt firmware, then there may ba a chance, until then -
I don't think so. You need a router that is fully reconfigurable, that can act as client to the cellular network, as well as the WiFi network. If that was possible, we would have used it, believe me!
