Tout ce qui a été posté par frankiegom
Nouvel Affichage MMI 3G
frankiegom a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Attention, il faut activer le traffic online avant d'activer la cartographie (je suppose que tu ne télécharges pas sur Audi.com)! Pas compris la dernère question, tu peux élaborer? -
Le Wi-Fi, c'est pour le raccordement à Internet de la voiture, difficile de faire l'impasse, sauf si tu prends une clef 3G avec une SIM dédiée. Mais comme tu veux utiliser ton téléphone... -
MMI 3GP, Audi Connect et WiFi
frankiegom a répondu à un(e) sujet de frankiegom dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
v1 oui, c'est tout bon. Pour le déchiffrage, il a trouvé les bonnes infos, et la commande ad hoc, mais je n'ai pas eu le temps d'expérimenter moi même alors je ne m'étendrai pas là dessus... :blush: -
Si tu parles de mettre ton smartphone dans l'accoudoir, alors on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ça dépend de ce que tu recherche vraiment. Si c'est partager la connexion de ton smartphone avec la voiture, alors il te faut un routeur WiFi qui se connectera à ton smartphone, le câble AMI/USB pour rajouter un port USB à ta voiture, et un adaptateur USB/Ethernet et un câble ethernet pour connecter le routeur WiFi sur le câble AMI/USB et donc le MMI. Quelques infos et de jolies photos pour illustrer là! Il doit y avoir un tuto traduit en français sur le forum mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Si tu lis l'anglais, ce forum décrit les étapes à suivre en détail, mais il faut un peu s'accrocher et suffisamment lire pour suivre, ce n'est pas un tuto mais une discussion. Si j'arrive à retrouver un lien plus propre je le rajouterai ici (ou si quelqu'un a ça sous la main...) F. -
La version devrait être indiquée sur l'étiquette au cul du routeur... Les scripts illisibles étaient chiffrés. C'est hsd qui a trouvé comment les lire! Ça, c'était vraiment un joli coup... -
Sur le site il y a la liste de tous les routeurs et modems supportés. Le MR3020 v1 en fait partie... Pour la même version que moi c'est là! Comme le port USB sur l'AMI est là pour connecter des périphériques, pas alimenter des tablettes et autres, il est quasi certain qu'il suit au mieux la spec. Mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et si tu comptes charger ton iPhone en parallèle ça ne le fera surement pas (les chargeurs de smartphone aujourd'hui c'est 1 ou 2A!! Oui, ça demande un peu d'effort... Mais hsd92 est en train de faire un gros effort sur l'automatisation de la procédure côté MMI, ça devrait bien aider. Le reste c'est flashage du routeur, configuration de base (IP fixe, et code PIN pour le modem) Je suis d'accord, c'est pour ça que je te conseille de te renseigner. Le lien que j'ai mis c'était uniquement pour l'image (plus parlant), pas une reco du produit. François -
Oui, le FW que j'utilise pour le wr703n est basé sur un FW open source (openWRT) et vient de là. C'est une version optimisée pour piloter directement des clefs 4G et il existe pour d'autres routeurs WiFi (mais tout est en anglais, sorry!). Le site comporte plusieurs version, et je me suis arrêté sur "Huntsman Red" (pas besoin du dernier cri qui n'apporte rien d'intérressant pour nous)... directement sur l'allume cigare, l'AMI c'est de l'USB, donc limité à 0,5A (voir moins) qui est le maximum spécifié par la norme USB2 et était de toutes façons déjà un peu limite pour alimenter router et adaptateur USB/Ethernet, et encore plus quand on ajoute une clef 4G dans le mix. Comme j'ai besoin de quoi charger mon mobile, j'ai juste acheté un adaptateur double, un truc dans ce genre... Il faut juste s'assurer que l'adaptateur n'est pas trop cheap et pourra bien fournir suffisamment de courant pour le routeur, le modem et le smartphone en même temps, sinon déconnections en perspectives, donc soit tu testes quelque chose que tu as sous la main avant de décider si ça suffit (mon cas), soit tu fais les revues sur Internet. Attention, le câble USB utilisé a son importance. J'avais commandé des cables ultra courts (10cm) pour faire plus propre, mais le routeur rebootait tout seul dès que le modem se connectait :( Problème résolu en prenant un câble de bonne qualité et en le raccourcissant à la main! -
Justement non, un routeur est plus versatile qu'un MiFi, en particulier avec certains firmwares. Le modem (clef 4G Huawei E3276 pour moi, mais ce n'est pas la meilleure marché) est branché sur le port USB du routeur et alimenté par celui ci. -
Me routeur WiFi se connecte au hotspot de la voiture, et la voiture utimise cette connection pour aller sur Internet. C'est normal de ne pas comprendre, c'est une bidouille si va à l'encontre du schéma standard... ;) -
wr703n + clef 3G ~= MiFi + port ethernet le principale différence c'est que le firmware de ces routeurs peut être remplacé par un autre beaucoup plus flexible, mais il faut trouver une clef compatible. Il y a du plus et il y a du moins donc. Le problème, c'est que tu ne sauras pas connecter le MiFi en WiFi au MMI, et que si tu connectes ton téléphone en WiFi au MMI (ça c'est possible), tu ne pourras pas accéder à Internet sur ton abonnement téléphonique... Dans ce cas, il faut toute la filasse en plus. wr703n et mr3020 c'est quasiment la même chose. De mémoire le mr3020 est un peut plus gros, et a peut être plus de mémoire? -
La solution testée jusque là c'est un routeur WiFi (TP-Link wr703n par exemple, petit et pas cher) avec une clef 3G ou 4G connectée au port USB du routeur. -
Plus de WiFi? Quid du TP-Link? -
Non, reste je t'en prie! -
Extrait du résumé pointé sur ma réponse updatée plus haut: Ce sera à disposition dans quelques jours patience... -
Je n'ai pas mis le lien par ce que je suis sur mon téléphone... c'est à la fin du dernier post que j'ai ouvert, mais l'info n'est pas encore disponible. Très bientôt sans doute, un peu de patience (ou achète le câble, il a d'autres utilités). Edit: et manifestement, sur le tel, j'arrive même pas à lire correctement! Oui, tout est là est je suis d'accord c'est un peu chaud pour certains, mais il y a un bon résumé là ;) -
Il y a du nouveau... plus besoin du czble pour traffic online, vois me post de hsd92 sur le sujet que j'ai ouvert il ya quelques temps. -
You da man! :roi: :winner: -
Quand ça arrive, est-ce que l'accès est disponible pour un PC connecté en WiFi au domino? Et sur le port ethernet du tp-link? F. -
Cool. Et j'aime bien le concept du team virtuel... ;) -
si tu utilises une clef 4G, tu peux aussi utiliser le routeur en hotspot, si tu utilises un domino tu ne peux pas, mais tu as le domino pour les autres utilisateurs donc c'est vraiment kif kif. Je dirais que dans ce cas, le domino est plus simple car tu n'as pas à te soucier de la compatibilité avec le routeur, par contre il faut reflasher le routeur pour pouvoir le connecter en WiFi au hotspot du domino. Avec une clef 4G, tant qu'elle est compatible avec le routeur, tu devrais pouvoir éviter de reflasher le routeur car la connexion au MMI se fait en ethernet, et l'accès mobile par l'USB. Il faut juste bien faire attention aux clefs qui sont reconnues par le routeur. Je préfère reflasher un firmware open source pour la flexibilité qu'il apporte, mais dans ce cas de figure ça ne t'apporte rien de plus. Vois ci dessus, compatibilité, simplicité, flashage du firmware... la décision t'appartient en fonction de ce qui te semble le plus confortable... Pas sûr de comprendre, récapitulons: 1) MMI -- câble AMI -- câble AMI/Eth -- câble Eth -- Routeur -- WiFi -- Domino -- Réseau 4G dans ce cas, tu dois flasher ton routeur avec un firmware qui permet de le configurer en mode client (sauf s'il se trouve que ce mode est disponible dans la configuration de base, en général ce n'est pas le cas mais ça peut valoir le coup de le vérifier), mais n'importe quel domino conviendra. Il te restera à le placer au mieux pour la réception du réseau extérieur, mais aussi pour l'accès du routeur en WiFi (dans le coffre, c'est chaud!). 2) MMI -- câble AMI -- câble AMI/Eth -- câble Eth -- Routeur --Clef USB 4G -- Réseau 4G dans ce cas, pas besoin de flasher le routeur (on fait selon ses préférences) mais il faut absolument une clef 4G reconnnue et utilisable par le routeur, sinon pas de réseau. Et dans les deux cas, il faut exécuter le script qui positionne le DNS correctement (IP du routeur sur la connection Ethernet) dans le MMI au moins une fois. Voila, si ce n'est toujours pas clair, n'hésite pas à le dire. François -
Désolé, ce n'était pas clair... Je pensais que tu voulais remplacer le routeur par un domino/MiFi Si ton but est d'utiliser un domino en lieu et place de ton téléphone face à un routeur WiFi alors oui, il n'y a pas de problème de compatibilité, de driver ou autre. Le routeur se connecte au domino en WiFi sans problème à partir du moment ou il a été flashé avec un des firmwares dont je parlais plus tôt. C'est du WiFi, c'est forcément compatible. Par contre pour raccorder le routeur au MMI et lui permettre d'accéder à la connection Internet, il te faudra absolument le câble AMI/USB et un des adaptateurs USB/Ethernet compatibles (Cisco USB 300M, D-Link DUB E-100 rev A4 ou B1 et Trendnet TU2-ET100 par exemple, tous basés sur le même chipset ASIX et testés par mes soins). -
C'est juste que ça me gêne un peu d'être crédité pour un truc ou ma contribution est peut-être de 20%... ;) -
Et, pour être très honnête, c'est hsd92 qui a fait le plus gros du travail... :winner: -
OK Non. Un domino, etc..., ne fonctionne qu'en hotspot, pas en client WiFi. Tu ne pourras pas le connecter au MMI. Et c'est pas la répéter qui rendra l'assertion vraie. Même les routeurs qu'on utilise ne fonctionne pas dans ce mode par défaut, il faut le reflasher avec un firmware spécial (openWrt dans mon cas, mais il y aussi Tomato, dd-wrt, et sans doute d'autres) pour que ce soit possible. Pour mémoire, même openWrt ne supporte pas les modems 3G/4G en standard, il faut y ajouter des modules et les configurer. J'utilise en fait une version qui en est dérivée et qui inclus le support d'un certain nombre de clefs 3G/4G (et surement pas la totalitée d'entre elles, ce ne sont pas de PC mais des routeurs WiFi). Si tu veux t'instruire, cherche "of modem and men" sur Google... OK Tu nous diras quand tu l'auras fait... bon courage, François Presque, il n'y a que Google Earth qui ne marche pas (les cartes ne sont pas mises à jour). Tout le reste est OK! ;) -
Tu fais comme tu veux, mais si tu achetes sans vérifier à priori la compatibilité des équipements tu t'exposes à un risque non négligeable. Et oublie l'USB, un seul driver est disponible dans ta voiture et les chances qu'il corresponde à ton MiFi sont quasi nulle. Il nexiste que deux méthodes de connection à l'AMI: - ethernet via un adaptateur doté d'un chipset Asix AX88772A (j'utilise un cisco usb300m) - WiFi en mode client sur le hotspot du MMI (pas l'inverse, le MMI ne fonctionnant pas en mode client). Si tu fais mieux avec des équipements achetés au hasard, chapeau!
