Tout ce qui a été posté par fredsbk
Euh.... comment te dire.... :reflexion: Tu cherche pas trop..... Impossible de louper le post et l'info, Thierry t'as même donné la date !
Pédalier alu pour Q5 boite auto.
fredsbk a répondu à un(e) sujet de gigiel dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Me rappelle plus exactement la combine mais en 5mn c'était posé pour moi. Y'a un peu de souplesse dans les caches plastiques -
Installation boutons Audi Drive Select
fredsbk a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Ca doit être ton modem olitec 56K qui monopolise ta ligne france telecom....a moins que tu ne sois chez AOL ou Club internet :MdrDevil: -
Ah.. on est déjà samedi....? :roi: ... ... ... ... :out1: -
Non... en soulevant le plastique tu arrive à enquiller le repose pied sans tout démonter.... :roi: -
Va chercher Lycos.... (pour les anciens LoL) :applaudit:
[Tuto] Caméra de recul sur MMI Advanced avec aide au stationnement
fredsbk a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Electriquement parlant c'est beaucoup plus logique d'avoir les 2 fils du même dispositif en miroir sur le connecteur. D'ailleurs tous les autres cables sont connectés en parallèle dans le connecteur tu vois ? Tu n'as pas le fil H12 et L16 qui correspondent au même "organe" de la voiture mais bien H12/L12. c'est pareil chez toi, sur ton tableau elec phase et neutre sont sur le même disjoncteur, tu n'as pas la phase sur le disjoncteur 1 et le neutre sur le disjoncteur d'a coté :nanana: Allez encore quelques efforts et la REARVIEW CAMERA sera tienne :race: -
on est samedi.... :vert: .. .. .. .. .. ah non.... bon bah bien essayé :sol: -
Salut, J'ai eu l'occasion d'essayer un Q2 dernièrement avec le drive sélect d'origine. J'ai vraiment senti la différence dans la direçtion et un peu dans la réponse de' l'accélérateur. Est ce qu'un âme charitable en q5 facelift avec l'ADS d'origine pourrais me dire quel est le codage précis qu'il a dans la centrale électrique 9, codage long puis byte 8 comme ici : http://www.audienthusiasts.com/images/Mod_09_Byte8.JPG Merci à vous -
T'as mis 2014 plus haut ⬆️
Le calculateur 10 Assistance stationnement n'existe plus sur les Facelift. Il faut chercher du côté du calculateur électrique 9
De toute façon c'est pour l'adressage du calculateur 6C sur le CAN bus. Avant de remonter tous les plastiques et de tout refermer, tu teste simplement le fonctionnement du calculateur en l’interrogeant avec ton VCDS. Au pire ça ne communique pas, au mieux ça communique bien :marcelpoire: tu ne risque pas grand chose ce n'est pas l'alim mais juste la liaison de données En tt cas moi j'ai bien respecté le câblage mirroir que j'avais trouvé dans différents tutos -
Il faut se mettre sur les 1ers "ports" disponibles à partir de H14 et L14 mais normalement tjs en mirroir (H14/L14 ou H15/L15..... a priori pas H14/L19 ca doit pas le faire). Par sécu respecte le mirroir à partir de l'emplacement 14 -
C'etait un joke pour Coucou :roi: -
Un faisceau... quel faisceau ???? Parcequ'il faut un faisceau en + ?? :smoke: -
Non ca se fait bien rassure toi.... prends ton temps surtout, et pense à te laisser de la marge afin de ne pas avoir besoin du véhicule. (le plus chiant sera de passer le faisceau de l'arrière vers l'avant, si tu as une aiguille c'est le top) Ca peut faire mauvais genre de se balader sans garniture de coffre et avec le can bus d'ouvert au niveau des pieds :ripeer: -
Il faut bien déposer la poignée de tirage du capot, le repose pied à gauche car le CAN BUS est derrière et aussi le dessous du volant pour passer les câbles du faisceau jusqu'au connecteur bleu du MMI Le plus chiant et le plus long c'est l'opération chirurgicale du CAN BUS 😠 -
Du coup ça doit être dur d'ouvrir le coffre avec la poignée a l'intérieur.... -
Euh....quand tu dit caméra branchée à l'envers...tu t'es "débrouillé" comment sérieux ?Côté haillon : Tu as l'alim sur une fiche plate et le câble vidéo sur une prise ronde verte..... Apres côté canbus et mmi il faut bien suivre les explications et repérages des différents tuto et c'est good. Tu as'aussi le codage du calculateur 6C qui est important -
Bizarre.... c'est exactement ce que j'ai fait pour que l'APS revienne 🤔 Tu as reboote le mmi entre chaque activation/désactivation? -
Sq5 et disques de frein
fredsbk a répondu à un(e) sujet de sebouille dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
C'est sur que bricoler sur le parking de carrefour un dimanche c'est moyen 😂 -
En 1h le changement de disques+plaquettes est fait, c'est Easy 👌🏻 -
Réflexion sur le mode S de la boîte auto Q5
fredsbk a répondu à un(e) sujet de toinoux50 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Comment tu le vois le % en D et en S ? -
Oula.... - Quand t'es en D la boite reste en D (passage des rapports à mi-régime trankilouuuuuuu.......) - Quand t'es en S la boite reste en S (et passe les rapports plus haut dans les tours, si tu relâche l'accélérateur avant d'être à fond elle passe les rapport plus bas, forcément tu ne sollicite pas de puissance) - Quand t'es en M (levier basculé à droite) la voiture reste en 100% manuel, tant que tu ne change pas de rapport.... elle reste sur le même - Quand t'es en S ou en D ET que tu joues avec les palettes, la boite passe en manuel mais au bout d'un temps certain...tic tac tic tac.... elle repasse en D ou en S (retour au mode dans lequel tu était avant de toucher aux palettes) J'espere que c'est clair pour tt le monde.... :race: -
L'histoire ne dit pas si tu as fait l'aller avec tes jantes d'origine et le retour en 18" :race:
