snap66
Tout ce qui a été posté par snap66
  1. Bonjour, J'ai le meme problème pouvez vous nous détaillé votre matériel? Ou avez-vous acheter cette pompe et les tuyaux. Cordialement
  2. bonsoir a tous , je reviens vers vous avec un peu de retard :) en effet la solution febi c'est de la m... grace pietsnot "UN GRAND MERCI" et menphis qui m'a vendu un commodo d'occas qui fonctionne nickel j'ai pu faire mon installation du régulateur et tout fonctionne a merveille! enfaîte au départ tout a l'ai compliqué mais comme le disait pietsbot en étant concentré sur le tuto de montage tout ce passe bien bonne soirée a tous
  3. bonjour a tous , et merci beaucoup pietsnot tu es un gars formidable :) avec toutes mes questions envoyé par mail et ici dans le forum je te remercie infiniment heureusement que tu es la , j'ai 7 jours maxi pour renvoyer le commodo generique (3 jours écoulé)vu les photos je n'ai pas le choix , Menphis ton commodo m'interresse mais c'est quoi l'option obd avec ton commodo ?
  4. bonjour, le commodo febi 21595 n'est pas compatible avec les audi a6 c4 ? pourtant vendu étant compatible mais je ne trouve pas l’endroit a branché la prise régulateur d'origine ? merci pour vos réponse savoir si je dois retourné ce fameux febi au revendeur
  5. bonsoir malcom et merci pour ton aide , j'ai un ami qui a un vag com je vais d'abord faire reset avec la batterie et voir le reste je te tiens au courant merci et bonne soirée
  6. bonjour, depuis hier sur mon audi a4 tdi 130 2003 quand je met le contact l'instrument de bord clignote et les compteurs journalier se mettent a zéro puis la date en 2002 ? merci d'avance pour les renseignement
  7. bonjour, j'ai aussi les deux sevomoteur a changer comment regler leur position as tu la solution ? mail : [email protected] merci par avance
  8. bonjour burny, peut tu m'aider je ne trouve pas le model ael 140? quelle valeure dois je avoir ? le vag comme donne t'il la valeur constructeur ?
  9. bonjour, je voudrais regler ma pompe a injection avec le vag com comment procéder quelle valeur de reglage dois je avoir ? merci par avance A6 C4AEL 140 CHV
  10. BONSOIR, je suis nouveaux dans votre forum qui est excéllent bravo aux admin,voici mon problemes:j'ai le support moteur gauche qui est fortement abimé!!et il est equipé d'un capteur incorporé en dessous,apres recherche il me semble qu'il pilote support en le durcissant ou vice versa,ce dernier coute environ 180eurs chez audi!!a votre avis est ce que je peut monté un model sans capteur qui est beaucoup moin cheres et que l'on trouve en adaptable sans passer dans la marque,merci d'avance pour vos présieux renseignement
