fabia-bengal
Tout ce qui a été posté par fabia-bengal
  1. :secret: Change ton câble sous le passage de roue 30€ moi aussi j'y croyais pas ...
  2. Non juste braquer la roue à fond côté ext . Tu as tous les fusibles à droite ou gauche tableau de bord. Alain
  3. Regarde par là ;-) http://forums.audipassion.com/topic/160456-jai-trouve-le-coupable-mauvais-demarrage/
  4. Hello cela me la fait et le moteur tourner sur 3 pattes; ---- 3 injecteurs HS ils n'étaient plus étanches et cela couler du gasoil dans les cylindres et partez dans l'échappement ... 1500 €
  5. Hello j'ai deux lampes H7 dans chaque Optiques codes extérieures et phares intérieures.
  6. Est ce quelqu'un sait si passe sur un mode japon ou autre pays cela allume que les veilleuses???
  7. Hello, j'ai remplacé le bloc clignotant veilleuse par des leds, quand j'active feux de jour via vagcom et MMI cela allume les phares. Quelqu'un aurait une solution ?? Merci
  8. Hello, prendre la bible Q7 ... Si non tu déboite le cache de 5 cm sur le pare choc ar et tu as un vis cruciforme que tu dévisses avec tournevis ( la vis ne tombe pas) et tu sort le feu. Alain
  9. Pourquoi un tuyau de dégazage de vapeur d'acide va crée de l'électrolyse sur un câble qui est en dehors de l'habitacle ???
  10. C quoi le rapport !!! le câble que je parle et en dehors de l'habitacle...
  11. Passage de roue AV droit valeur environ 30 € tu ne vois rien si tu n'enlèves pas la gaine thermo, je l'ai changé dans le doute car mon mécanicien avait déjà U un problème sur un Q7 qui ne démarrait pas à chaud. t'as l'impression d'avoir 100 ampères de plus...
  12. Tout est dit !!! Mauvais démarrage à froid, comme manque de puissance sur la batterie et quelques fois à chaud plus de batterie le temps de quelques minutes. De l'électrolyse sur un côté du câble sous la gaine thermo.
  13. Oui Papa
  14. Ouai !!!
  15. en 110 Y ??? car je ne les ai pas trouvé en Hankook ...
  16. Hello C quoi ta taille de T gom ?
  17. Hello Change le câble de masse qui va du châssis à la boîte il est située côté passage de roue avant droit valeur 30 € cher Audi, même si d'aspect il est bon ! tu me tiens O courant !!! plus de problème de démarrage ni à chaud ou froid... :icon_smile2:
  18. Tu appuis Setup chauffage à côté température complètement en bas du menu tu as off ou auto et plus haut, on ou off avec le temps 15 30 45 60 min ...
  19. Oui super ce matin je l'avais programmé mais que 30 minutes donc un peu juste et essayer en manuelle tout fonctionne trop top ... j'ai suivie la procedure de Epfyffer et le debut de celui la http://forums.audipassion.com/topic/106342-tuto-activation-ventilation-auxiliaire/ il parle que cela marche sur mmi 3g...
  20. Kicked cela marche sur ton Q7 ??
  21. :race: Yes good j'ai programmé pour demain matin !!!
  22. Pour activer la minuterie pour le matin webasto .
  23. Hello je reviens sur le sujet est ce que quelqu'un à essayé ça ?? www.audisport.ch/forum/34-forum-q3-q5-q7/23228-mon-q7-une-be Cordialement, Alain
  24. Démonte le miroir avec tournevis doucement et écoute si le moteur fait du bruit car en général il marche mais n'a plus le force pour faire bouger le verre. regarde par là http://forums.audipassion.com/topic/143980-moteur-miroir-retro-ext/page__hl__%2Bmoteur+%2Br%E9tro+%2Bq7
