thony33
Tout ce qui a été posté par thony33
  1. Si cela intéresse quelqu'un, je vends le module led coté droit et je donne avec le gauche qui fonctionne quand "il le veut" !!!!
  2. Bonsoir tous le monde, "Info module led LED PERF" J'ai eu la malchance d'en acheter chez LED PERF (40€ la paire) pour une A4 B7 avec anti-erreur ODB. Ils se montent assez facilement et quand ils fonctionnent, il y a un bon rendu mais gros problème de fiabilité !!!! En effet, 11 mois, premier renvoi en garantie puis 3 mois après, de nouveau module HS et là, la garantie dépassé, plus de prise en charge !!!! Je recontacte donc LED PERF pour un éventuel geste commercial et là, il m'offre gracieusement 10% pour le rachat d'une nouvelle paire !!!! Ça c'est du commerce !!!!
  3. Bonsoir tous le monde, vous faites bien d'essayer avec des pièces OEM car j'ai eu la malchance d'en acheter chez LED PERF (40€ la paire) pour une A4 B7. Ils se montent assez facilement et quand ils fonctionnent, il y a un bon rendu mais gros problème de fiabilité !!!! En effet, 11 mois, premier renvoi en garantie puis 3 mois après, de nouveau module HS et là, la garantie dépassé, plus de prise en charge !!!! Je recontacte donc LED PERF pour un éventuel geste commercial et là, il m'offre gracieusement 10% pour le rachat d'une nouvelle paire !!!! Ça c'est du commerce !!!!
  4. Bonsoir tous le monde, vous faites bien d'essayer avec des pièces OEM car j'ai eu la malchance d'en acheter chez LED PERF (40€ la paire) pour une A4 B7. En effet, 11 mois, premier renvoi en garantie puis 3 mois après, de nouveau module HS et là, la garantie dépassé, plus de prise en charge !!!! Je recontacte donc LED PERF pour un éventuel geste commercial et là, il m'offre gracieusement 10% pour le rachat d'une nouvelle paire !!!! Ça c'est du commerce !!!!
  5. Bonjour, Je souhaiterais avoir un renseignement sur votre topic. J'ai une A4 B7 avant un RNSE en version 660 avec commande au volant; J'y ai branché le connecteur selon vos explications mais je n'arrive pas à coder le RNSE. Mon code 309717, je remplace donc le le dernier 7 par le 5 puisque je n'ai pas le tuner sat, il prend le code mais la source "aux" ne s'affiche pas malgrès un appui long sur le bouton du son pour le rebooter; Avez vous une solution a me donner ? merci d'avance.
  6. Bonsoir, Comment avez vous pu voir que votre ampli avez un pb de soudure au connecteur ? J'ai une A4 B7 Avant avec le même ampli et quelques pb de réception aussi !!! Merci pour votre réponse.
  7. Bonjour à tous, Est ce que l'un d'entre vous à essayer de parametrer les memes fonction dont parle BIOUX mais sur une B7 Avant de 2007 (notemment : l'allumage des anti-brouillard en virage, la fermeture du toit ouvrant avec la clef et avec le capteur de pluie, ....). Merci pour vos réponses. Slts.
  8. Bonsoir, Cela confirme ce que je vous ai déjà énoncé. Il faut donc sélectionner "NAME" et ensuite saisir les infos les unes après les autres. Bon courage pour la saisie car c 'est un peu fastidieux !!!
  9. Bonsoir, Si j'ai bien compris, vous voulez enregistrer vos contact dans votre RNSE ? S 'est le cas, cela se fait par la fonction "NAME"du RNSE.
  10. Bonjour, Effectivement la commande vocale du SDS permet bien de commandé le RNSE pour selectionner RADIO, CD, TELEPHONE, NAVIGATION. Pour connaitre les fonctions, il faut appuyer sur la touche droite du volant et ne rien dire et là "elle" propose des commandes. En ce qui conderne le blouetooth, il faut appuyer sur la touche "TELEPHONE" du RNSE et il indique si il faut connecter le téléphone. Sinon le code PR du téléphone est 9ZF ou 9ZE.
  11. Bonjour; Mon A4 8E B7 de 2007 est équipée du Bluetooth d'origine, et je souhaite savoir s'il est possible de modifier l'ordre de l'affichage au combiné et dans l'annuaire du RNSE de mes contacts (ils s'affichent par le Nom mais je voudrais que ce soit par le prénom). Pourtant mon téléphone est paramétré de cette façon. Merci à tout le monde.
  12. Bonjour et merci pour ta réponse. J'ai repéré les fils du micro dans le plafonnier : Noir (Gris foncé) et Blanc. Par contre pour les dédoubler et les repiquer en C1 et C7 il me faut les couleurs des fils qui remonte du boitier bluetooth jusque derrière le RNSE ? Mon RNSE est un 192 en version SW650. Je dois donc utiliser le patch en 660. Je l'ai trouvé dans ton tuto Mais comment l'utiliser ? De plus, y a t'il une manip car je ne plus accéder au mode ingineering du RNSE ?
  13. Bonjour Léon 399, j'ai suivi votre topic concernant l'activation du SDS. Je possède une A4 8E B7 Avant Ambition Luxe de 07/2007 avec la prépa téléphone (9ZF) et la navigation RNSE (7Q2). J'ai donc essayé par le mode engineering, cela a fonctionné une fois, je suis sorti du mode par erreur et lorsque j'ai voulu réessayer, impossible de pouvoir y accéder de nouveau!!!! Je ne penses pas avoir fait de mauvaise manip. Que pus je faire ? Merci pour votre réponse.
