Sebastien 1207
À propos de Sebastien 1207
Prénom
Sebastien
Geneve
Tesla
Motorisation
Performance
Avis sur prix de vente A6 3.2 FSI
Sebastien 1207 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Je ne poste pas beaucoup mais je vous lis assez souvent. J'ai donc décidé de mettre en vente mon A3 3.2 et j'avoue être assez embêté sur le prix de vente; la rareté du modèle n'aidant pas. Je mettrai une annonce dans la bonne section une fois que j'aurais un prix cohérent avec le marché :-) J'avais fait une présentation il y a quelques temps, mais dans les grandes lignes : - A6 Ambition Luxe, Titptro Quattro, 127 Mkm de 02/2008 - Options : TO, ACC, suspension pneumatique, soft close, sieges chauffants, Bose, AMI, adaptive light Merci d'avance pour votre aide -
Problème centralisation A6 4F2
Sebastien 1207 a répondu à un(e) sujet de olbino dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour J'ai eu ce probleme sur mon vehicule. Il s'agit d'un boitier situe a cote du neiman. Cette reparation avait ete prise en charge par le garage (occasion +). Le boitier coute une centaine d'euros et deux bonnes heures. Bonne journee. -
Musique Iphone via Bluetooth MMI .
Sebastien 1207 a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sur iphone, cela affiche les titres. Si on utilise le lecteur itunes (de l'iphone), le contrôle est total (navigation dans les artistes, albums, liste de lecture ...). Si on utilise spotify, seul le titre est affiché. Effectivement l'iphone se connecte aux deux réseaux bluetooth (main libre et viseeo). -
Sur mon A6 C6 de 2008 équipé de l'AMI, j'ai branché ce module : http://www.thiebs-import.com/prestashop/product.php?id_product=21 et cela marche trés bien. L'AMI réagit comme si l'iphone était physiquement connecté. Le module supporte également le protocole A2DP, donc on peut ecouter Deezer, Spotify, .... Le module coute 69€ à comparer aux 130€ pour le module d'origine Audi. Le module reste dans la boite, donc aucun cable, il faut juste penser à charger l'iphone de temps en temps. -
audi connect
Sebastien 1207 a répondu à un(e) sujet de couleursd'asie dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Une petite mise à jour. J'ai commandé récemment le module suivant : Viseeo WMA1000 : http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowKindID=3&hidShowTypeID=0&hidShowCatID=0&hidShowID=15 Le module est de suite reconnu par l'AMI. Il permet de streamer de la musique en bluetooth (spotify, music, ....) comme la plupart des dongles (mais tous ne sont pas compatibles) mais il permet également de naviguer dans les listes de lectures, les classement par genre, ... comme si l'iphone était physiquement connecté à l'AMI. Donc un bon investissement, certes de 70€ (le module Audi original coutait dans les 130€). Sebastien. -
Attelage westfalia et Audi Parking System
Sebastien 1207 a répondu à un(e) sujet de F@b dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Finalement le code est bien 0051161. J'avais juste oublié d'effacer les défauts. :icon_confused: Tout fonctionne parfaitement. Desactivation des radars de recul, affichage de la remorque (avec selection automatique du mode remorque). Afin d'actualiser les prix, cela m'a coute 920€ chez remorques france, Audi m'annoncait entre 2500 et 3000€ Audi facture le passage à la valise 150€ (Audi Bauer). Pour ce qui est du calculateur 4F0907561B (version B), je pense que cela vient du fait qu'il a été changé sous garantie (1600€ quand même), donc la dernière version. Merci a tous pour votre aide. -
Merci. En fait j'ai mis 0051161 car j'ai un moteur 3.2 FSI auto. Le code est accepté mais aprés rédémarrage du moteur, j'ai un defaut, calculateur mal codé. La seule difference vient du materiel qui est 4F0907561B et non 4F0907561A. Je vais tenter cet apres midi de reprendre tous les codages pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. -
Bonsoir, Je viens de faire monter un attelage Wefstalia avec faisceau Jaeger (sans diagnostic) et il me reste une erreur sur le controleur 13 (ACC) qui est mal codé. J'ai paramétré tous les autres controleurs : 3 (frein), 34 (suspension), 76 (radar de recul). J'avais comme code : 0051168 et j'ai voulu codé 0051161 mais j'ai toujours l'erreur. Je me suis référé à ce site : http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11739.html#1 Voici l'extrait des logs : dresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log:: 4F0 910 561 C Mat:: 4F0 907 561 B Pièce: ABSTANDSREGELUNGH03 0020 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0051168 No. Atelier: WSC 02680 995 97461 2 Codes défaut trouvés 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilometrage: 100172 km Heure: 0 Date: 2013.06.21 Temps: 13:54:22 Capture: Température: 24.0°C Tension: 12.16 V Bits: 01000 Valeur hex: 0x2A41 Valeur hex: 0x0006 Vitesse: 0.0 km/h Accél. Latérale: 0.00 m/ Si quelqu'un a une idée .... Merci. -
audi connect
Malheureusement la référence n'est plus commercialisé par Audi et coutait 150€. Il en reste aux US, mais c'est de l'ordre de 200$. Sebastien. -
Fichiers AAC et AMI
Sebastien 1207 a répondu à un(e) sujet de Sebastien 1207 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Quand je branche l'ipod cela fonctionne trés bien, car les fichiers sont décodés par l'ipod. Le problème se pose uniquement avec clé ou disque branché en USB. -
Fichiers AAC et AMI
Bonjour, J'ai une question concernant l'AMI. J'ai une Audi A6 C6 de février 2008 avec l'AMI. Lorsque je branche une clé USB ou un disque dur sur l'AMI, je peux bien lire les fichiers MP3 mais les fichiers AAC (256 kbits). En fait ces fichiers ne sont mêmes pas affichés. J'ai le MMI 2G (High) Comme j'ai l'ensemble de ma blibilothèque musicale sur iTunes Music Match, donc en format AAC ce serait vraiment pratique. Merci pour votre aide. -
[Presentation] : Sebastien
Sebastien 1207 a répondu à un(e) sujet de Sebastien 1207 dans Présentation - Votre Garage
Bonjour, Pour le SUV, pas encore finalisé. Il s'agit donc d'une Audi A6 Quattro 3.2 Titptronic de 2008 en finition Ambition Luxe avec quelques options sympas : - ACC - Xenons directifs - Suspension pneumatique - Toit ouvrant - Soft close - Bose j'en oublie surement. Une petite photo avec ses roues d'hiver -
Merci pour l'accueil. -
Bonjour, Je vous lis depuis quelques temps déjà. C'est grâce à ce forum que j'ai acquis l'an dernier une Audi A6 Quattro 3.2 FSI de 2008. Je regarde en ce moment pour la remplacer par un SUV. Sebastien.
