majuau3
À propos de majuau3
  • Date de naissance 06/12/1968
    Rioux Charente-maritime
    A3 SB 2.0 tdi 140 DSG Ambition Luxe 06/2006 218000kms
  1. Programmation nouvelle clé Audi 1. Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact 2. Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur 3. la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes 4. Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé) 5. Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning et resté appuyé encore 2 secondes 6. C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée j'ai donc acheté une télécommande à Bap33. J'ai installé dessus le transpondeur et la clé de ma télécommande hs. J'ai suivi la manip ci-dessus sans oublier de rester appuyer 1 ou 2 secondes supplémentaires après le coup de warning. La nouvelle télécommande ouvre et ferme mon Audi. @+
  2. salut à tous j'ai un problème avec une télécommande de ma SB de 2006. Elle ne fonctionne plus pour ouvrir ou fermer les portes. Par contre, je peux démarrer la voiture avec cette clé. Je suis allé chez Audi et la télécommande est HS. Si j'achète une télécommande d'occasion, et je remplace seulement le transpondeur et la clé sur cette nouvelle télécommande, vais-je pouvoir faire une programmation comme décrite dans plusieurs posts? merci d'avance pour vos réponses @+
  3. Finalement j'ai eu besoin d'une presse pour monter les silent-blocs. Le système de la tige filetée n'a pas fonctionné. Par contre, j'ai été obligé de baisser le berceau-moteur afin de pouvoir démonter le triangle gauche à cause de la boite DSG. Tout est remonté et plus aucun bruit dans le ttrain avant merci à ceux qui m'ont aidé @+
  4. J'utilise Radio car Unlock 2012. Tu peux le trouvez ici : http://www.deblokgsm.com/?p=1508 je l'ai déjà utilisé pour du Renault et cela a fonctionné.
  5. le logiciel dont je dispose, fonctionne avec les Audi concert, chorus ou Symphony (mais aussi avec d'autres construteurs). apparement les modèles RNSE n'ont pas les mêmes références. j'ai vérifié sur des photos de RNSE sur le bon coin et je ne trouve pas de code commencant par AUZ par contre les autres possèdent bien ce code que l'on trouve sur une étiquette mais aussi gravé directement sur le côté. désolé
  6. salut Stephman je peux te trouver ton code pin à partir de la référence AUZ 1Z4 ------- qui est inscrite sur ton 192. Pour être sûr que le code soit le bon, tu peux aussi me donner la réf de ton 193 et je te donnerais ainsi le code de ton 193 que tu pourras vérifier.
  7. j'ai une dernière question avant d'attaquer le remplacement des silent-blocs: - quels sont les couples de serrages des différentes fixations du triangle? @+ jl
  8. ok merci pour toutes ces infos j'ai commandé les 4 silent-blocs et je pense les faire ce week-end. Finalement je change les 2 silent-blocs de chaque triangle je vous dirais comment cela s'est passé.
  9. Salut à tous suite au CT, je dois remplacer le silent-bloc avant de mes triangles. Malgré quelques recherches , je ne trouve pas de topic sur le démontage des triangles. Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour les démonter correctement. Merci d'avance pour vos réponses
  10. Salut à tous je reviens sur un vieux post mais après avoir fait l'entretien de mon Audi, je voulais signaler que le démontage du filtre à huile se fait avec une douille de 32 :bien: + si possible une rallonge et non avec une douille de 36. :angry: Pour le reste ce tuto est vraiment très bien fait et très utile.
  11. merci pour vos réponses pour info, j'ai le même affichage que sur cette vidéo mais seulement au début. Je ne peux pas afficher la vitesse digitale. Par contre, en bas , j'ai l'affichage de la boîte DSG. http://www.youtube.com/watch?v=010YFdkzsZM @+
  12. salut à tous je possède depuis peu une A3 SB 2.0 TDI DSG de juin 2006 en finition Ambition Luxe. Parmi les équipements d'origine, il y a le régulateur de vitesse. Son fonctionnement est assez simple mais est-il possible d'avoir la vitesse programmée en affichage digital? J'avais avant un Espace IV Initiale avec le compteur de vitesse normal + l'affichage de la vitesse programmée par la régulateur. Je trouve que le réglage du régulateur avec l'aiguille du compteur n'est pas très précis, surtout si on veut modifier la vitesse enregistrée. merci d'avance pour vos réponses @+
  13. bonjour L'A3 SB que je possède est équipée d'un autoradio Alpine. Je souhaiterai remettre un autoradio Audi Symphony. En 2006, il me semble que c'était encore le modèle avec k7 et chargeur 6 cd en façade. Est-il possible de mettre le nouveau Symphony avec chargeur 6 cd en façade et aussi MP3. merci d'avance pour vos réponses @+
  14. bonjour à tous je suis propriétaire depuis peu d'une A3 Sportback 2.0 tdi dsg en finition Ambition Luxe. Le véhicule a 177000 kms mais il a toujours été entretenu dans le réseau et tout l'entretien est à jour. Je suis en Charente-maritime et la voiture vient de Nice. J'ai pu tester son bon fonctionnement sur le chemin du retour. Je posterai quelques photos bientôt. @+
