julaudi S4
Tout ce qui a été posté par julaudi S4
  1. salut moyo, oui je parle bien de la polo tdi! Les valeurs débitmètre je les ai prises à chaud au ralentie et pour le câble c'est celui à 400euros de chez vag com. Merci d'avance Julien :rolleyes:
  2. je te remercie justs4 la je commencer a fatigué donc je préfère arrêter mais demain en rentrant du taf je mis remet . par contre est-ce possible de faire des vérife telle que les pression turbos cylindre ect... avec le vag com. merci d'avance julien
  3. re a tous j'ai vérifier le petit y il n'a rien le grand y n'a rien non plus par contre j'ai bien un bruit d'air au dessus du moteur du coté droit . j'ai mis de la bombe pour les fuite sans résultat j'ai tripoter toute les durite pareil . je ne ses pas si sa pourrer venir du joint de collecteur d'admission car il n'y a pas longtemp j'ai du déposer le collecteur pour changer ma pompe a eau secondaire . julien
  4. ok ok bon bein je mis mes de suite et je vous tiens au courant julien
  5. oui j'ai eu il y a très peu de temp un problème de puissance et se le forum il m'ont fait changé débitmètre dump S3 renforcer n75 et pour se qui est de vag com jai fait un scan et rien ne ressort tou et okkk
  6. bonjour a tous je sais que je ne suis pas dans le bonne endroi mai vu que j'ai une S4 et que jusqu'à maintenant vous m'avez sorti du b.... j'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me dire comment remettre a zéro la maintenance sur ma polo 9n3 TDI bien sur je les fait au vag com et il me dit que ses impossible . et ma 2 eme question est que j'ai un petit soucis de puissance je les passé au vag com et aucun defaut par contre j'ai verifié le: + débitmètre il devrez être entre 800/1100 et il me donne 540mg/tps + taux activité EGR entre 50/70et me donne 29.9% + régime moteur entre 790/870 et me donne 903 T/min je ne ses ps si sa a de l'importance dans ses résulta mes la voiture et reprogrammé merci d'avance julien
  7. salut donc ma n75 et neuve pour le y tu parle du y avec le papillon ou juste le tube en forme de y "gris" ? et pour vérifier j'ai un vag com mais je ne connais pas la manip.
  8. bonjour a tous je vais déprimé a chaque que tout va bien bein en faite rien ne va. :( j'ai l'impression qu'arriver a mi régime la ou d'habitude j'ai le coup de pied au coup et bein la voiture ne tir plus comme avant mais elle marche comme d'habitude jusque que mis régime . donc je ne ses plus quoi faire car a chaque fois que je la sort je dois chercher une panne lol. merci d'avance julien
  9. pour info au niveau de l'alarme la voiture a ete acrocher portes AVD AVG et ARG
  10. Bonjour j'ai un ami qui a un audi A4 b6 et qui a quelque problème. donc je viens vers vous pour avoir quelque renseignent sur le diag que j'ai effectuer sur son véhicule. bien-sur j'ai déjà effectuer l'effacement des défaut et voila se qui revient continuellement. Kilometrage: 202330km Adresse 01: Moteur 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent Tests passés: N/D Adresse 08: Climatronic 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - Adresse 09: Centrale Elec. 01494 - Ampoule de feu de position G (M1) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - Adresse 16: Volant multifonct. 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - Adresse 17: Instruments Labels 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent Adresse 37: Navigation Labels: 00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52) 44-00 - Court-circuit Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 VCDS Log d'auto diag Dimanche,17,Avril,2011,14:41:38:16543 Page 4 VIN: WAUZZZ8E12A129280 Plaque d'immat.: AH-671-BH Adresse 46: Module confort Labels: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01574 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR D 35-00 - - 01573 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR G 35-00 - - 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 80-00 - en mode fil unique 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» Adresse 55: Portée des feux Labels: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 35-00 - - 00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Fin merci d'avance julien
  11. Bonjour j'ai un ami qui a un audi A4 b6 et qui a quelque problème. donc je viens vers vous pour avoir quelque renseignent sur le diag que j'ai effectuer sur son véhicule. bien-sur j'ai déjà effectuer l'effacement des défaut et voila se qui revient continuellement. Kilometrage: 202330km-------------------------------------------------------------------------------Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 C Pièce: 2.5L V6 TDI 0000SG 0004 Codage: 02015 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 254BFF889593 No. pièce: 000030000030 Pièce: 106LC150_1.V77609260189 WAUZZZ8E12A129280 AUZ6Z0A0236499 2 Codes défaut trouvés: 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent Tests passés: N/D -------------------------------------------------------------------------------Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 A Pièce: ABS/ESP allrad 1726 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 07740 VCID: 2649F884E895 ------------------------------------------------------------------------------- Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Dimanche,17,Avril,2011,14:41:38:16543 Page 2 VIN: WAUZZZ8E12A129280 Plaque d'immat.: AH-671-BH Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 C Pièce: A4 Klimaautomat 0711 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 2143EB9881BB 1 Code défaut trouvé: 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - -------------------------------------------------------------------------------Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 E Pièce: int. Lastmodul RDW 0305 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 346D12CC2E49 4 Codes défaut trouvés: 01494 - Ampoule de feu de position G (M1) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01497 - Ampoule de clignotant AV D (M7) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - -------------------------------------------------------------------------------Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E 3001 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63351 000 00000 VCID: F4ED52CCEEC9 -------------------------------------------------------------------------------Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 F Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 00012 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 366928C43835 1 Code défaut trouvé: 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- No. pièce: 29280 Pièce: AUZ6Z0A0236499 29280 AUZ6Z0A0236499 Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Dimanche,17,Avril,2011,14:41:38:16543 Page 3 VIN: WAUZZZ8E12A129280 Plaque d'immat.: AH-671-BH Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 930 J Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D25 Codage: 01000 No. Atelier: WSC 00186 VCID: 2E5900A4C065 1 Code défaut trouvé: 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-10 - Absence de communication - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Adresse 37: Navigation Labels: Echec redir! No. pièce: 8E0 035 192 Pièce: RNS 4.1 H06 BNO 0017 VCID: E1C32B98413B 1 Code défaut trouvé: 00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52) 44-00 - Court-circuit -------------------------------------------------------------------------------Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl No. pièce: 8E0 951 177 Pièce: Innenraumueberw. 0504 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: EBDF49B0B3F7 ------------------------------------------------------------------------------- No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002 No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002 No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002 No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002 VCDS Log d'auto diag Dimanche,17,Avril,2011,14:41:38:16543 Page 4 VIN: WAUZZZ8E12A129280 Plaque d'immat.: AH-671-BH Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AH Pièce: Komfortgerát T1B 0617 Codage: 06986 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 77F7E5C07FBF 9 Codes défaut trouvés: 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01574 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR D 35-00 - - 01573 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR G 35-00 - - 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 80-00 - en mode fil unique 00932 - Moteur de lève-vitre côté conducteur (V147) 62-10 - Absence de réglage ou mauvais réglage - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-10 - ne verrouille pas - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Aucun code défaut trouvé. Aucun code défaut trouvé. VCDS Log d'auto diag Dimanche,17,Avril,2011,14:41:39:16543 Page 5 VIN: WAUZZZ8E12A129280 Plaque d'immat.: AH-671-BH Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D06 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 040D820C3E69 2 Codes défaut trouvés: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 35-00 - - 00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse -------------------------------------------------------------------------------Adresse 56: Radio Labels: Echec redir! No. pièce: 8E0 035 192 Pièce: Radio BNO 0001 Codage: 00017 No. Atelier: WSC 63351 VCID: E1C32B98413B -------------------------------------------------------------------------------Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8Z0-919-283.lbl No. pièce: 8Z0 919 283 A Pièce: Parkingsyst. A4 RDW D06 Codage: 00114 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 438F41107BE7 Fin --------------------------------------------------------------------- merci d'avance julien
  12. oui je veut bien le faire mais je ne sais pas le faire"mettre le lien" par contre je peu expliquer la manipe . 1.Sélectionner le calculateur "01 - Moteur" 2.Vérifier les "Codes défaut - 02" En cas de défauts, interrompre la procédure. 3.Sélectionner "Groupes de mes. - 08" 4.Sélectionner le groupe d'affichage 060. (Avec des véhicules plus anciens, c'est le groupe 098.) "Go!" 6.Cliquer sur "Passer en réglages de base" (Régl. de base - 04) "Go!". L'adaptation est en cours et VAG-COM devrait afficher "ADP Run". Quelques secondes après, il devrait afficher "ADP OK". S'il s'affiche "ERROR": interroger la mémoire des défauts. Terminer la procédure avec "Quitter calculateur - 06" voila jespere que sa pourra vous aidez en encore merci.
  13. re bonsoir bon ses bon qu'est-ce qu'il est génial se vag com . donc j'ai réussi a régler le papillon en cherchant encore une fois dans le forum je me répette mais se forum et génial encore merci a tous julien
  14. re je te remercie audi rs4 jeter tellement presser que je vient d'y aller et ses super vous ete vraiment tous géniale sur se forum je vous en remercie julien
  15. Par contre j'ai un vag com est-ce que je peu le régler moi même? et au faite j'ai remarquer que quand je la de mare a froid elle monte normalement a 1100 tour et 10 secondes plus tard elle stabilise a 900 tours et puis juste après elle se met a monter toute seul. julien
  16. Bonjour a tous je voudrais que met portes se ferme a 15 KM/H. comment je doit proceder "j'ai un vag com si sa peu m'aider" merci d'avance julien
  17. re a tous bon pon mon tuyau de reniflare il et bien remis donc je ne sais pas quoi chercher
  18. je vais profiter que je ne boss pas cette aprem et je vérifie
  19. salut power S4 ok pour le papillon et est-ce que tu connait la façon pour le re-régler en plus se probleme je les depuis hier j'ai du changer ma pompe a eau secondaire électrique et mon tuyau de reniflard. je te remercie julien
  20. bonjour a tous. comme je les dit dans le titre mon moteur tourne a 1000 tours au ralenti. qu'est-ce que sa pourrai être? merci d'avance.
  21. salut a tous bon pour mon problème de puissance ses réglé. je vous remercie j'ai changé les consommable et tout et revenu comme avant super sympa. julien
  22. et par la meme occasion je n'arrive pas a rentreer dans le calculateur de ma S4 et de mon A4 3.0l tdi de 2007 julien
  23. salut a tous j'ai bien reçus mon vag com ses génial par contre je n'arrive pas a remettre a zero mon entretien quand je le fait il me mes un message d'erreur . je ne savait pas qu'on pouvait fermer les portes au dessus de 15 km/h comment fait on? merci julien
  24. salut a tous bon ses fait je me suis lancé j'ai commander le vag com a 400€ se midi. est-ce que quelqu'un connait les délais de livraison? car se n'est pas préciser. merci julien
  25. bonjour désoler mais sa n'a rien a voir mes pour le vag com il faut bien le commander sur le site vag com et pour les délai? merci d'avance julien
