djoled
Tout ce qui a été posté par djoled
  1. Hello, petit changement - reprogrammation - Feu avant repeint en gris - 4 Jantes TFT Rs en 18" Place au image ( seulement 1 avec iphone ^^)
  2. Ok j'ai vite fais jeter un oeil je ne lma vois pas, j 'espère que ça va pas être trop galère à changer . Elle peux être nettoyer en attendant que je commande une neuve ou pas ?
  3. quelqu'un aurais la photo d'ou elle se trouve ?
  4. donc cela donne la température d'eau ^^ je vais démonte la lambda j'ai du me trompé de pièce ( indiqué sur une photo du forum que j'ai mal interprété surement )
  5. ben euh je sais pas mais j'avais du liquide dans tout le conduit qui ressemblais a du liquide de refroidissement et j'avais la pièce suivante en main ( c'est bien la sonde lambda ? )
  6. J'ai démonté la sonde lambda qui étais très propre . j'ai quand même nettoyé le residu gluant qui enrobais la sonde suite au liquide de refroidissement qui devais stagné dessus. Je roule ce soir et vous dirais .
  7. ok et quelqu'un aurais une image de cette sonde en question et ou se trouve t-elle ? ps: si vous avez aussi l'image de la N75 J installé ( le raccord le plus long va dans l'admission c'est bien ça ? )
  8. donc n75 J inverser mais aucun changement . Elle saccade toujours quand je met le pied au plancher , on dirais un soucis d'air car quand je relâche l accélérateur elle reprend bien et monte de 500tr/min de plus correctement puis re saccade et ainsi de suite
  9. Hello, le débitmètre n'a aucune influence, quand je roule branché ou débranché il ne se passe rien ( ps: il est neuf et celui d'avant fonctionnais aussi branché ou débranché aucune différence ) ps: je viens d'inverser 2 durites de la N75 ( j'ai mis la J qui n'est pas pareil que l'origine peu être du à une durite) je vais réessayer avec le débitmètre débranché et je vous dirais
  10. Bonjour à tous . Je rencontre un petit soucis avec Ma TT ( 1.8t 180ch) Voila, lorsque j’accélère franchement au dessus de 2500tr/min la voiture saccade ou broute et empêche donc de monté en régime sans accoue. Une fois les 4000tr/min dépassé ça revient à peu près normal Ce que j'ai fais : Changé les 4 Bougies par des origines audi TT - 76€ les 4 ( car 1 bougie étais fissuré) Débitmètre d'air changé - 65€ Électrovanne N75 en "J" - 61€ Dump valve installé ( j'ai remis l'origine pour voir mais sans différence) Je sais donc plus quoi faire . ps: la N75 si on branche mal peu être le symptome ? Merci de votre aide à tous et j'espère qu'on trouvera le problème
  11. Bonjour, je souhaiterais remplacer ma N75 par une N75J ou H mais je ne trouve aucun lien ou bonne adresse sur le net ; Merci de votre aide ps : Audi TT roadster Mk1 2000
  12. Bonjour à tous , je souhaiterais changer mon hp central sur ma audi TT roadster de 2000 le hp grésille est donc il est temps . Mais lequel prendre sachant que c'est un double bobine , 2x4 ohms et donc je peut mettre un simple bobine 8 ohms ? J'ai mesuré le diamètre il fais 20cm mais sur le site bose ils installent du 23cm . Donc je suis un peu perdu , merci de m'aider dans mon choix . A bientot
  13. voila dump installé , une ouvert a double piston avec le pschitt Aucun problème de ralenti ni quoique ce soit . Que du bonheur
  14. Idem j'ai installé la mienne , donc une double piston ( pas à recirculation ) j'ai donc fais environ 100km et aucun soucis, pas de problème de ralenti ou autre ( montage en 15min ) changement du ressort à l'interieur pour un plus soft ( conseil du vendeur et donc livré le 2eme avec) le pschitt on l'entend bien sans pour autant être abusif . Que du bonheur .
  15. Bonsoir a tous, je me renseigne un peu sur les echappement , collecteur et ligne complete . Mon collecteur origine commence a rouiller et j'envisage de surement bientôt le changer . Parlons performance On gagne quelques chose suivant les modèle ? si oui combien de ch ? Quelle élément fais gagner le + de watt et serais judicieux de changer en 1er ? Est ce qu'un "collecteur haut debit " ex diametre 40 au lieu de 30mm fais gagner 15/ 20ch comme indiqué sur pas mal de site Merci à tous
  16. Ok, tu aurais une vidéos d'exemple si tu veut bien prendre 2 min ? Voir ce que sa donne avec la split R Merci
  17. rsquattro, peu tu me faire un mail concernant le boulot et le tarif que tu propose pour la reprog ? audi TT 1.8t 180ch année 2000
  18. Moi aussi bientôt je prend rendez vous et je vous tiendrais informé . Du tarifs, de la qualité, de l'écoute et tu taf bien fait . :bigsmile:
  19. Salut malheureusement non , les disque + plaquette arrière j'ai changer le mois dernier et cette après midi j'ai démonté les 2 roues et j'ai encore de la matière sur les plaquettes et le disque est un peu usée sans plus . Pfff les problèmes commence .
  20. salut, même problème que toi sauf sur une TT année 2000 mais dès que j'allume la voiture j'ai le voyant et le bip une seule fois que je freine ou pas . Pffff Si tu trouve le problème fais moi signe
