avus73
Tout ce qui a été posté par avus73
  1. avus73
    Triumph TR4A IRS - 1967
    À la vue des bougies des cylindres 1 et 2 il semblerait que le carburateur correspondant soit réglé trop riche. Risque de lavage des cylindres et pollution de l’huile moteur. Un réglage trop pauvre peut aussi entraîner une surchauffe moteur. Il faut aussi vérifier périodiquement le niveau d’huile des dashpots. Aujourd’hui il est rare de trouver un mécanicien maîtrisant les carburateurs à dépression SU. Bon courage pour la suite.
  2. avus73
  3. avus73
    D’origine cette TR4 était d’une teinte SIGNAL RED. Elle a été repeinte en son temps d’une teinte verte choisie dans un nuancier TRIUMPH. ROVER a été acheté en 1966 par LEYLAND MOTORS aussi propriétaire de la marque TRIUMPH. Ce qui explique que cette teinte se retrouve dans un nuancier ROVER. D’ailleurs ces deux marques étaient situées à COVENTRY.
  4. avus73
    Bonjour, Je connais bien cette TR4 , car je l’ai utilisée plusieurs années. Elle m’a apportée beaucoup de joie à son volant. En ce qui concerne la teinte , celle-ci provient de la palette des couleurs de TR6. Je vous souhaite de belles balades après les différentes remises à niveau nécessaires. Cordialement.
  5. Bonjour à tous , Récemment j'ai fait effectuer la vidange de la boîte de vitesse de mon Q3 ( TFSI 211 Quattro ) datant de 2014 et 56000 km chez un concessionnaire. A la réception de mon véhicule , j'ai demandé au chef d'atelier si le filtre était sale. Il m'a répondu qu'il n' était pas obligatoire de le changer , donc le filtre d'origine est resté en place ! J'ai été très surpris que cette opération ne prévoit pas l'échange de ce filtre. Surtout que les kits de vidange proposés par VAG comprennent : huile , joints et filtre. Qu'en pensez-vous? Dans l'attente de vous lire. Cordialement.
  6. Bonjour Je posséde un Q3 quattro année 2014 avec moteur 211cv TFSI et je n'ai aucune surconsommation d'huile. Vidange moteur tous les 2 ans avec huile " long life " et environ 15000 km. Le niveau à la jauge est alors au milieu du maxi et mini. Je confirme que c'est un excellent moteur.
  7. Bonjour Lors d'un précédent contrôle technique , j'avais alors une A5 , au moment de l'essai du frein de parking le véhicule a fait de forts tressautements sur le banc de freinage. Effectivement le frein de parking à commande électrique , c'est tout ou rien , au contraire d'un frein classique qui peut être commandé progressivement. Je dois prochainement faire contrôler mon Q3 et je redoute de le voir faire des bonds sur le banc au risque d'endommager les pneus. Quelqu'un a t'il déjà constaté ce phénomène ? Existe-t-il une solution pour remédier à ce problème ? Slts
  8. avus73
    Eclairage
    Ducky, Bonjour Je suis allé voir mon concessionnaire hier après-midi. Effectivement c'est exactement la panne que vous décriviez. Ils avaient oublié de rebrancher cette connexion , située à l'arrière du coffre et derrière un cache plastique. Et ceci lors de la repose du pare-chocs après peinture. En 5 mn le problème a été résolu , plus lavage et café. Cordialement.
  9. avus73
    Eclairage
    Christo90, Merci pour la réponse. Je me disais aussi que l'éclairage arrière était un peu juste. Lors de la dernière révision chez Audi je leur avait demandé d'enlever des têtes de rivets pop ( fixations plaque immat.) qui se baladaient dans le hayon. Une connexion a sûrement été débranchée. Donc retour chez le CC. car il faut démonter la garniture du hayon. Aucun défaut constaté par l'ordinateur de bord. Cordialement.
  10. Bonjour, Sur mon Q3 2L TFSI je constate qu'en mode éclairage , seuls les feux arrière situés dans le pare-chocs fonctionnent. Est-ce normal ? Sur le manuel il est dit qu'il y a des lampes pour l'éclairage des feux situés sur le hayon ! Mais ils font déjà office de stop et clignotant ... Je trouve que les feux du pare-chocs sont très petits . Qui pourrait " m'éclairer " à ce sujet ? Dans l'attente, Cordialement.
  11. J'ajoute : Bien vérifier la pression des pneumatiques.
  12. Bonjour, Je posséde un Q3 TFSI 211cv Quattro Stronic année 2014. Je remarque que les joints inférieurs de portières retiennent les saletés de la route. Qui a trouvé une solution pour remédier à ce problème ? En vous remerciant de vos réponses. Cordlt.
  13. Bonjour, J'ai une A5 Ambition luxe 2.O TFSI 180 cv. Pour ma part un coupé est toujours motorisé par un moteur essence. Ma consommation sur autoroute à 130 kmh est de 7,3 l , C'est très raisonnable.
  14. Bonjour, J'ai une A5 2.0 TFSI Ambition Luxe année 2009. Effectivement , en prenant RV chez le concessionnaire pour une réparation sur la carrosserie , le chef d'atelier m'a informé qu'il changerait le moteur de commande de l'admission variable de la distribution. Ceci suite à une note interne du constructeur. Donc pas de courrier adressé directement aux possesseurs de ce type de motorisation. Bizarre ...
  15. avus73
    A5 Pare-chocs arrière
    Maxou, merci de la réponse. C'est très clair avec les schémas.
  16. Bonjour, Le pare-chocs arrière de mon A5 est rayé. Je voudrais le démonter pour le repeindre. Qui connaît le mode opératoire pour le démontage? En vous remerciant pour la réponse. Avus73
