oli35
Tout ce qui a été posté par oli35
  1. tu a au moins 1b9 pour arrivée a 380 ch <_<
  2. tu a quoi comme aac pour qui charge a 2800 tr <_<
  3. si mes souvenirs sont bon c'est une 152 dents,si tu veut je peut tu retrouver la reference sur ma facture de chez audi,en tous cas se n'est pas la méme qu'une rs2 et qu'une 3b :bigthumbup:
  4. ce sont des originales qui provient d'une s6 ,elles sont un peut rayées,j'ai réussi a les avoir pour 240 euros sur ebay allemagne,une peinture et çà devrait étre bon :bigsmile:
  5. a tu monté tes jantes,je vient juste de reçevoir 4 jantes avus 8/17 deport de 35 :malelovies:
  6. j'ai laissé mes coordonées sur ta méssagerie du forum ;)
  7. tu est de vannes :coucou: je suis a 80 kms de vannes,si tu veut des infos ,je vais te laisser mes coordoonnées par MP :bigthumbup:
  8. cette rs2 n'est pas en très bon état :( tu est de qu'elle ville du morbihan! on est peut étre pas très loin l'un de l'autre B) comme je connais un peut ces bolides,je pourrais suremment un coup de pouce ;)
  9. moi j'ai mis du 235 45 17 ,ça passe sur mon coupé :P pour indice mais plutot du 97y (xl)c'est ce qui métait sur la s2 smsrévo :jap:
  10. c'est comme çà qu'on casse la vis dans les vibrequins :furious: ça me donnera du boulo :bigsmile:
  11. 5 jantes pour 450 euros ,une super affaire!j'ai bien vu l'annonce des 4 jantes,mais il n'a pas les caches :(
  12. pas facile a trouver ces jantes :( ces jantes se nogocie a combien,si c'est pas indiscert :unsure:
  13. merci juffu pour ce bon plan!c'est une huile également pour les autobloquants :unsure:
  14. oui je parle bien de la sonde 4 broches,qui est relié sur 3 fils en réalitée!tu la trouvera pas sur oscaro,selement chez audi :(
  15. cette sonde cote un peut plus de 90 euros verifie bien quelle ne fuit pas après le remontage avant de remettre les 3 fils sinon elle va regrillée :colere:
  16. j'en ai une 034 133 357 AA en très bon état! :rolleyes:
  17. est ce que quelqu'un a deja fait la vidande de boite et pont sur nos s2 :rolleyes: avez vous les contenances! quelle huile préconisez vous!motul ou castrol et quel indice 75w90 ou 75w140 :unsure: je pricise que je fait un peut de circuit B)
  18. ta sonde est oxydée!j'ai eu ce probléme sur mon aby,la grosse durite au dessus fuie généralement et comme la sonde est desous, l'eau suit la sonde et arrive dans la protection des 3 fils de la sonde et elle se met en court circuit et elle grille!et le boitier se met en securité et la pression du turbo ne depasse pas les 0.4 a0.5 bar.ce qui état le cas sur mon aby!il suffit de la débrancher pour vérifier. pour les durites se ne sont pas exectement les mémes,mais ça doit pouvoir s'adapter <_< elles sont a vendre sur le bon coin: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/147770264.htm?ca=6_s
  19. quand je vois l'état de la sonde d'eau 3 broches ,elle est vraiment humide! se n'est pas étonnent que ta des problémes de pression de turbo,si tu veut j'ai kit complet durites turbo de coupé aby d'ocassion mais en bien mielleur état ;)
  20. j'ai eu le meme probleme sur mon aby,debranche ta sonde 3 broche d'eau,si elle remarche correctement ,c'est ta sonde qui est morte!si elle est morte elle met ton boitier en sécurité ;)
  21. n'a pas encore défini son statut
  22. n'a pas encore défini son statut
  23. merci vinss pour ces infos et personne a les couples de serrages pour le bloc :unsure:
  24. merci ,aurait tu le serrage des paliers du vibrequin :exclamation:
