Tout ce qui a été posté par nardine
probleme differentiel je pense!!
nardine a répondu à un(e) sujet de nardine dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
re a tous!!! problème résolu!!! c’était...............................le roulement avd, il a pas apprécié le poussage de la voiture en braquant sur 4 mètres aller et 4 mètres retour! le bruit montait dans le cardan et de l’intérieur mes collegues et moi pensions tous a la boite! donc ne jamais jamais bouger une voiture sans cardan même pour 4 mètres!! merci de votre implication -
j'ai vérifier le cardan mais coté boite pas le tripode coté roue. j'ai déjà vu ca sur une a3 d'ailleurs et au roulage grosse vibration dans le volant, pour ma part rien de se coté la! de tt façon je pense que je vais redémontrer ce putain de cardan et voir des deux cotés si pas de soucis! sachant que mon cardan droit claque vraiment très légèrement en rond point -
Probleme perte LDR
nardine a répondu à un(e) sujet de vekuaa dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
si tu peu, tu prends un bouchon qui s'adapte au vase d'expansion, un petit trou dessus, tu installes une valve de pneus dans le trou du bouchon, tu isoles bien la valve avec le bouchon pour qu'il n'est pas de fuite, tu poses le bouchon sur ton vase et tu envoie de la pression 1,5/2 bar , en toute logique tu devrais voir de ou viens la fuite! fait samedi sur un 5008, très efficace! -
Oui je pense plus au diff que la boite en elle même! La j'ai aucun soucis pour passer les rapports donc boite en tt logique a exclure. Aujourd'hui j'ai re démonté le cardan AVD, Quant il est démonte et que je tourne la roue gauche je vois bien le diff cote droit qui tourne. J'ai vérifier au niveau du diff la vis du milieu ou viens ce fixer le cardan elle est serré et pas de jeu! Je remonte le cardan et la roue AVD ne tourne plus et tjrs le bruit en essai routier! Pour moi soit c'est le diff qui a un truc a l’intérieur qui est fébrile et arrive a fonctionner sans le cardan mais une fois le cardan posé trop de contrainte et ça déconne, ou bien le cardan! Franchement si c'est le diff, je comprends vraiment pas ce qu'il y a pu ce passer! je serais quand même étonné qu'une telle pièce lâche comme ça sans prévenir et surtout qu'il ne sait pas passé grand choses pour qu'il lâche, donc je pense au cardan mais sans être sur! et mon fap au passage tjrs pareil!!!!! -
ben en tt logique le cardan je peu pas trop me tromper, il y a 6 ou 8 vis a mettre est basta! je vais vérifier quand meme c ton jamais. -
nardine a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonsoir a tous!! Je ne suis pas très actif sur le forum, je regarde plus que je ne participe, mais la je suis en galère! samedi j'ai sortie le fap de mon a3 sportback 2.0 tdi 2 roue motrices pour le déposer aujourd'hui pour un nettoyage. la voiture était sur le pont avec la roue avant droite remonté mais sans le cardan droit pour faciliter la sortie du fap. ayant besoin du pont pour un autre véhicule, j'ai descendu la mienne et je l'ai poussé de 6 mètres, ce soir je la repousse pour la remettre sur le pont et remonter mon fap. je remonte tout le bordel au passage rien n'a changé pour le fap suis un peu dég, mais je verrais ca plus tard! je par avec la voiture et la bruit très louche au niveaux de la boite je pense! J'ai remis la caisse sur le pont, habituellement je tourne une roue l'autre tourne aussi et la ben non l'autre tourne plus ou très peut Question le fait d'avoir bouger la voiture sur 6 metres sans le cardan peut il causer un soucis sur le differentiel? -
probleme suite changement bougies prechauffe
ok merci pour les infos, je vais voir ce que je vais faire pour ce boitier. affaire a suivre -
alors suite des événements. donc depuis qlqs jours plus de bougies qui lache. mon collègue a testé la tension en sortie de faisceau il y 0.8v, il me dit que le relais/boitier préchauffe et mort. au vag-com rien sur le relais, ni les bougies et tjrs la vanne n18. il me dit aussi que la n18 c le boitier noir vissé sur sur la vanne egr. que pensez vous de tous ca? -
merci pour vos reponse Donc hier j'ai remis deux ancienne bougies qui sont ok. Les bougies 2 et 4 étaient hs. Ce matin voyant prechauffe qui clignote, passage valise: "soupape recyclage gaz echappement n18" bon je vois pas le rapport. rien sur les bougies pour l'instant. Aujourd'hui j'espere, le collegue va voir pour le controle du temps de prechauffe donc du relais. -la bougies N°2 du depart etait completement hs plus rien. -la batterie 651a pour 680a OK -ref bougie ge115 OK, je precise quand meme, les bougies demonté qui je pense sont celles d'origine sont des: 0100 266 020, les nouvelles 0100 266 040 qui sont des ge115 4.4v pour les deux ref la 020 a priori remplacé par la 040 -contact mis le voyant prechauffe s'allume 1 seconde -qui c me dire ou ce trouve la n18? - le relais est pas sous la batterie? rien vu a coté dans la petite boite... -
aucune idées de personne. Aujourd’hui allumage du voyant moteur en plus! -
alors c pas une valise vag c une actia multimarque. defaut voila ce que j'ai: 01650 p0672 bougie d'allumage cylindre 2-q11 et pareil pour le cylindre 4 defaut permanent je pourrai eventuellemnet faire diag vag lundi. -
bonjour a tous je me presente ou reprensente car je c plus si c deja fait. fabien 35 ans j'ai une a3 sportback, sline interieur, phase 2, fin 2008 moteur 2.0tdi 140 cbab. j'ai etait tres honda pendant 12 ans des tres tres bonne caisse que du bonheur et 0 probleme. ma premiere voiture une golf 3 fut un calvaire et je me suis dit a l'epoque allemande c fini. puis une audi tt est arrivé 4 ans de bonheur aucun souci et maintenant une a3 DIESEL et merde, bon pour le momment ca va encore pas trop de galere.
bonjour a tous j'ai donc une a3 sportback 2.0 tdi moteur cbab 142000 kms de fin 2008. voila donc le souci, j'ai changé les 4 bougies de préchauffe car la numero 2 etait complétement hs, "aucun voyant allumé" je demonte des beru et je remonte des beru, j'efface le défaut, ca c'était mercredi midi. l'apres midi impeccable lendemain matin impeccable et la ca par en couille a 13h30, je demarre impecc 5 mins plus tard voyant prechauffe qui clignote "c'etait la premiere fois depuis que j'ai la voiture" et plus aucune patate rien le néant. j'arrive au taf comme ca, je passe un coup de valise "multimarque" bougie de prechauffe 2 hs et soupape recyclage des gaz d'echappement n18, j'efface les defauts. le soir je repart impeccable. le lendemain je repasse a la valise bougies 2 hs et bougies 4 hs et plus de n18. euhhhh comment dire je comprend rien. qlq'un a deja u le meme delire ou aurait une idée. merci
Modif pression turbo via wastegate
nardine a répondu à un(e) sujet de nardine dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Merci pour vos réponses, mais du coup j'ai d'autres questions.!!! N'y a t'il pas des valeurs mini et maxi toléré pour ne pas avoir ce problème de safe ou n'y a t'il qu'une seul pression et point bar? Euh comment je sais si la wastegate fatigue?!!?? :euh: Bon je ne suis pas spécialiste, mais par log ça ve dire reprog ou passage a vagcom? Ce ressort c dans la wastegate? -
Bonjour a tous! Voila en discutant avec un client au boulot qui prépare un peu des voitures, il me dit que sur le tt je peu raisonnablement augmenter la pression du turbo en faisant qlqs tour de clés sur les boulons de la tige de la wastegate. Donc je voulais savoir si certains d'entre vous on déjà fais cette modif, si ca fonctionne bien et si il y a risque ou pas? Merci
Ralenti instable et trou a l'accélération
Pour la Pompe a essence avant de changer y a t' il des choses que je peu vérifier, fusibles, relais, la pompe fait t 'elle un bruit au démarrage? Donc pour vous, les bougies ou les bobines ne sont pas en causes? et le débitmètre? Autres petite question car je ne suis pas encore bien habitué a ces voitures électronique, avant chaque bidouille ex: débranchement n75, débitmètre etc faut il systématiquement débrancher la batterie et le + ou le -!! Merci -
Par contre je suis peut être bête mais je ne trouve pas ou envoyer un MP a quelqu'un!!!! Désolé pas encore bien rodé au forum
Bonjour a tous! Je suis u petit nouveau et j'ai un souci depuis aujourd'hui avec le tt! Donc c'est un tt de 99 moteur ajq. Le souci: ce matin je part au taf (20 kms) juste avant d'arriver j’accélère plein pot je sent un petit trou à l’accélération, je re tente une forte accélération et la pas de trou! Je me dit donc t mal réveillé tu délire! 12h, je rentre chez moi, je démarre impec, je laisse chauffer tranquillement, j'arrive sur la deux voies j’accélère et la des trous à accélération! 14h, je repart au taf, et la je la sent pas comme d'hab au démarrage, sur la route encore des trous et vers la fin de la route plus de souci! 16h, je regarde le débimétre, changement n75, je démarre et la le ralenti pas stable du tout! 19h, je fini la journée, je démarre, ralenti stable, arrive la deux voies, j’accélère et re trou!! La voiture à 122000 kms, le débimétre semble propre, la n75 na rien changée, le filtre a air green et propre, le filtre a essence a 12000, vidange aussi! Je pense au bougies, je ne les pas changer depuis l'achat a 100 000kms et je c pas si ça étais fait avant! Voila j'aimerais bien évidement avoir vos avis sur le souci!! Merci d'avance
Bonjour a tous ! Je suis sur le forum depuis un an mais plutot en observateur! Il est tant de participer un peu! Donc je suis Fabien 31 ans en tt 180 depuis 1 an et 2 mois, ayant possédé que de la honda civic avant! Pour l'instant la voiture et stock a part un filtre green! whaaaa! PS: je voudrais changer mon nom utilisateur car c une erreur mais je ne trouve pas comment faire!!!!
