philo149
Tout ce qui a été posté par philo149
  1. Bonjour une page se tourne, j'ai rendu en concession mon A7 à 176000 km, une aventure de 4 ans qui se termine.
  2. Bonjour en fait je n'etais pas dans réglage de base hier, donc la c'est bon en premier => Démarrer mode de changement de garniture , attendre 30 sec fermer VCDS et coupé le contact ( pour économiser la batterie ) changer mes plaquettes voir les disques . redémarrer VCDS et à se coup ci => Terminer mode de changement de garniture , attendre 30 sec et c'est tout ............... pas de mise en service , ni de réinit compteur d'actionnement de frein ? désolé d'insisté, mais je préfère être bon sur la manip merci a vous
  3. Bonjour merci pour le tuto quelqu'un la déja fait fait avec VCDS 19.6 ? j'ai ces choix là , je penses qu'il faut passer par a) Ouvrir les deux freins ; Approcher garnitures de frein/appliquer les garnitures de frein pendant l'intervention tu ferme le programme vcds et coupe le contact ( pour économiser la batterie ou mettre un chargeur ) merci pour les retours
  4. salut
    merci pour la réponse ( vague ) , si j'ai bien compris il faut ODIS .....    et quelqu'un qui là et sait le manipulé .
    a part toi et VAG-78  qui savent manipulé,
    bonne journée
  5. Bonjour j'ai fuiné dans le menu développeur de mon A7 Version train MHI2_ER_AU57x_S2519_1 Logiciel MU 389 je suis en 02300018 , par quelle moyen l'on peu activer cette clé vers 0230004a ? afin de pouvoir mettre à jour la carto merci pour votre retour CDT
  6. Bonjour tous le monde, premier soucis : un matin à froid, aprés 500 m temoin moteur qui s'allume, de retour du boulot le soir, je met la valise, capteur d'air d'admission.je le reset, le lendemain rebelote. je prend RDV en concession, un coup de valise, capteur de suralimentation défaillant, il me laisse repartir avec la voiture, RDV pris 15 jours aprés. tout aller bien jusqu'a un retour de week-end du nord ou aprés 150 km à roulé au regulateur à 135 KM/H , des accoups surviennent à l'avant, à gauche, a droite sa part,sa reviens. pendant 10 min puis plus rien. le lendemain je part au taff, direct des accoups dans la transmission . je fait court le passage ( assistance audi, remorquage, diagnostic ) 1 semaine aprés nous vous avons changé le capteur( sous garantie) mais après essai la voiture n'a pas de puissance, nous la gardons . le lendemain : la voiture est préte, nous avons forcé la régénération du FAP, il été encrassé conclusion: il n'aurait jamais du me laissé repartir avec le véhicule mais le gardé, le fameux capteur à foutu le Bor del dans le moteur........... les garagistes, Pfffffffffffffff
  7. oui je la cherche depuis quelque temps, il y en avais une prés de chez moi en concession, ( dépot vente, ami du directeur de la concession ) une A7 320 Ch avus noir , elle avait 140 000 km , il la vendait 39.900 € avec 6 mois de garantie, je lui ai expliqué qu'il l'a vendait trop chère ( elle coté 32500 € ), mais il en demors pas , aujourd'hui elle à 148 000 km et il la propose à 35 500 €. pour ma part il ne la vendras jamais ;-) concernant moi choix, je flanais sur le bon coin, quant je l'ai vu, j'ai etudié l'offre, et affaire conclue, le descriptif de l'offre ne donne même pas 50 % des options et le prix , celui que la centrale donnait donc j'ai sauté le pas. n'étant pas a ma première audi ( A3, A4,A4, A5 , et now A7 ) je connais leur technique de vente, juste mis une garantie de 5 ans dessus ( en espèrant que sa ne serve pas ) les photos intérieur suivront pour AL49. quelle plaisir de conduite.
  8. possédant le VCDS j'ai fait une petite recherche s'il y avait défaut voici le rapport : -Adresse 01: Moteur (J623-CVUA) 1 Code défaut trouvé: 5552 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) Signal implausible -Adresse 08: Climatronic (J255) 1 Code défaut trouvé: 0563 - Pompe de circulation du liquide de refroidissement B10D0 14 [008] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle + Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire -Adresse 46: Module confort (J393) 2 Codes défaut trouvés: 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse -Adresse 52: Porte passager (J387) 1 Code défaut trouvé: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique -Adresse 55: Portée des feux (J745) Lb 1 Code défaut trouvé: 5353456 - Mode brouillard activé C118E 00 [008] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire pour le capteur d'air j'ai regarde la connectique plus de defaut pour la pompe de circulation je surveille si pas de surchauffe pour le volet de réservoir pièce HS pour le rétroviseur chauffant passager ????? boitier ou glasse pour la portée des feux ?????? je cherche
  9. pour le moment j'ai juste nettoyé et vernis les étriers de frein avant , et remis en peinture la partie intérieur des jantes avant
  10. Bonjour à tous, Voici les infos sur mon nouveaux jouet qui a rejoint le garage : - BiTDI 320ch finition SLine Quattro de 02/ 2016 Gris Daytona Nacré/gris totalisant 106000 km -Boite auto dsg 8 tiptronic - Options principales : Pack Sline Intérieur Pack Sline Extérieur Jantes alu coulé audi sport 5 branches doubles finition titane mat 9Jx 20 intérieur cuir noir, siège avec mémoire Feux Audi Matrix LED Pack eclairage int / ext Volant sport multifonction 3 branches avec palettes et chauffant retroviseur ext rabattable elec, jour/nuit Audi side assist incluant audi pre sense rear toit ouvrant coulissant / relevable Climatisation Confort 4 zones capot de coffre ouv/ferm electrique fermeture assisté des portières ouvre porte garage alarme antivol pack rangement Affichage tête haute Navigation MMI plus avec mmi touch son bose Audi park assist vision nocturne Adaptive Cruise Control avec fonction stop & go incluant audi pre sense front audi active line assist Audi pre-sense plus Chassîs SPort Sline (rabaissé de 20mm) Audi park assist GPS Advanced Ciel de toit noir Lecture des panneaux de signalisation ect ....
  11. philo149
    coup de gueule
    le carrossier à réussi a en effacé une partie, le capot , le reste se voit encore suivant l'angle de regard et l'éclairage
  12. philo149
    coup de gueule
    a coté de cholet
  13. bonjour possesseur d'une A5 sporback depuis mars, j'ai eu la mauvaise surprise de la retrouvé rayé du capot jusquà l'aile arrière coté conducteur.. :mur: , un acte gratuit de la part d'un tiers surement jaloux............ l'assurance me réclamant une franchise de 700€ pour la réparation ect ect, avez une autre solution miracle pour effacé cette rayure peu profonde j'ai fait intervenir le carrosier, sa masque la griffe, mais sous un certain angle et éclairage je la vois merci
  14. bonjour possesseur d'une A5 sporback depuis mars, j'ai eu la mauvaise surprise de la retrouvé rayé du capot jusquà l'aile arrière coté conducteur.. :mur: , un acte gratuit de la part d'un tiers surement jaloux............ l'assurance me réclamant une franchise de 700€ pour la réparation ect ect, avez une autre solution miracle pour effacé cette rayure peu profonde merci
  15. nous de 2005 il est dit 1-couper le contact 2-remettre le contact avec le bouton 2 (coté compteur vitesse ) et le message service apparait 3-maintenez le bouton 1 ( coter compte tour ) enfoncé pour enlever l'indication service sinon je pense qu'un petit passage au service rapide de chez audi ne devrais rien te couté en le demandant gentiment a un mecano, sa vas leur prendre 3 minutes tout au plus .
  16. Salut prend un peu de temp pour lire ton manuel d'utilisation de ton A2 c'est marqué à l'interieur ......................... sinon reposte ton message
  17. Flexible retour 8Z1 423 891 (f,l,n ) varie de 83.72 euros à 86.83 euros ttc Flexible extensible ( entrée) 8Z1 423 893 ( g,l,n,f ) varie de 171.15 à 188.37 euros ttc
  18. salut tu peu essayer ca - tu debraye - tu met le contact tu attend que la plupart des temoins s'eteignent - tu coupe le contact - tu met le contact tu attend que la plupart des temoins s'eteignent - tu coupe le contact - tu met le contact tu attend que la plupart des temoins s'eteignent - tu coupe le contact - tu met le contact tu attend que la plupart des temoins s'eteignent - tu coupe le contact - tu met le contact tu attend que la plupart des temoins s'eteignent - tu coupe le contact - tu met le contact tu attend que la plupart des temoins s'eteignent et tu demarre moi sa fonctionne pour mon defaut boitier papillon
  19. philo149
    Boitier papillon
    Bonjour, possesseur d'une audi A2 TDI 75 Ch, 106000 KM, depuis peu lors de demarrage , histoire de bouger la voiture qlqe metre, j'ai le defaut diagnostic moteur qui s'allume( en fait c'est le boitier papillon qui fait le defaut ) et celui ci s'eteint seul apres un trajet au redemarrage. ma question : identifier dans le moteur se fameux boitier papillon pour le nettoyer, si qlq1 pourrais laisser une ou des photos identifiant l'emplacement de ce boitier sa serait sympas. merci .
  20. philo149
    Parchoc avant fissuré
    avant a2
  21. philo149
    voici une vue de l'avant
  22. philo149
    EPC + EGR + FEUX STOP
    non pas de soucis de feux de stop
  23. philo149
    fuite d'huile
    as tu demonter le capot pour voir l'interieur ? sinon quant tu as tire sur la languette de lhabitacle tu ouvre la parti avant de la calandre et a chaque extremiter gauche et droite tu tourne d'un quart de tour les boutons, tu fais glisser le capot vers toit puis tu le souleve, un fois les capot enleve. tu dois voir un cylindre porte filtre avec le bouchon sur lequel il y a une tete hexagonale pour le desseré.
