Irancy2000
À propos de Irancy2000
Prénom
Frédéric
94340 - JOINVILLE LE
A4 B8
Motorisation
120 cv
Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette vis ? Elle n'arrete pas de se desserer à l'arriere gauche. Merci
Bonjour. J'ouvre un petit sujet mais le support de l'ampoule de feux de croisement, le petit miroir derrière, s'est détaché et se "ballade" dans l'optique. Très compliqué de le récupérer. Avez vous une solution ou suis je obligé de changer l'optique ? Merci.
Panne MMI + boutons frein allumé + témoin frein allumé
Irancy2000 a répondu à un(e) sujet de Irancy2000 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Here is the result : Tuesday,14,January,2014,19:32:00:55062 VCDS Version: Beta 12.10.3 Data version: 20130228 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 56 62 72 77 VIN: WAUZZZ8K09N048098 Mileage: 77410km/48100miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: None Part No SW: 03L 906 022 MG HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 4375 Revision: 11H01--- Coding: 0104002C18072118 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MG A01005 ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod VCID: 76E851B2C9102BAEA59 1 Fault Found 5340 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2008 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 8K0 907 379 AE HW: 8K0 907 379 AE Component: ESP8 front H04 0240 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160500 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 7CFC439AFF3C71FED3D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 030100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 2E58B9D279C0536E2D9 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 329K$087626346 Coding: 0000006 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4A90D54225681F4E111 Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609 Component: E0380 BedienteilH08 0100 Subsystem 2 - Serial number: 00000000195746 Subsystem 3 - Serial number: 0114.11.080000000100010171ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010171ÿ 1 Fault Found 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 43251 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.30 Time: 11:08:43 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000001 10000000 Bin. Bits: 00000000 10000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150 Revision: A1000000 Serial number: 01141120080539 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 70E467AAA374059E7F5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Serial number: 00000000163317 Coding: 690040B14134AF000001000300005F5F4F1C020800000101000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3064A7AA63F4459E3F5 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 211108 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Component: RLS H04 0003 Coding: 065028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 Q HW: 8K0 941 531 Q Component: E1 - LDS H07 0080 4 Faults Found 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 43253 km Time Indication: 0 Date: 2012.01.31 Time: 11:24:00 03110 - Active Steering Control Module (J792) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 43291 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.02 Time: 12:12:00 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Mileage: 44855 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.26 Time: 10:45:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 43291 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.02 Time: 11:56:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H43 0390 Revision: 00043003 Serial number: AUZ5ZBH8685379 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A50B5C285283F4EF11 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0020 Revision: 11001001 Serial number: 52840832403699 Coding: 100003 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3B7E8086BAB2B6C69A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1CEFPO Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7C839AB7BCB1FE93D Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4366356BH Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4352285EH Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME51120B142 Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME0B1230184 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME1D063C1C4 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME19065308W No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H13 0013 Revision: -------- Serial number: 90304HKG000D4 Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3D7A8E9EA4A6B8F6A43 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C Component: KOMBIINSTR. H17 0224 Revision: 00100000 Serial number: 9E210RFA8 Coding: 0FBF080002000008030101 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2D5ABEDE74C62876143 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095 Revision: EB500046 Serial number: 4600E08B10832B Coding: 000303 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4E98D9521900336E4D9 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H52 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333KW087635380 Shop #: WSC 00493 128 73884 VCID: 3B7E80867AB2B6C69A7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008062498 Coding: 011F02204000410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4182F26ED85EDC16C0B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 A HW: 8K0 907 064 A Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116036165 Coding: 0100062000390040032001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 2E58B9D279C0536E2D9 2 Faults Found 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 63 Reset counter: 223 Mileage: 70287 km Time Indication: 0 Date: 2013.08.30 Time: 19:10:01 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 193 Mileage: 76152 km Time Indication: 0 Date: 2013.12.27 Time: 09:12:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T0 035 223 AD HW: 8T0 035 223 G Component: DSP STD H08 0300 Revision: S2600000 Coding: 020101 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 70E467AAA374059E7F5 1 Fault Found 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 71954 km Time Indication: 0 Date: 2013.10.17 Time: 12:47:06 Freeze Frame: Voltage: 11.70 V Temperature: 31.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008096453 Coding: 011F02204C00410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4084F76AD354D51ECF5 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 10000000131406 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3260ADA26DF8778E491 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 N Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 379K5087557275 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02135 785 00200 VCID: 3162A2AEA8FE4C9630B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000100528224 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448CFB7AC74CC93EEBD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000100528221 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448CFB7AC74CC93EEBD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- -
Je ne pense as que ce soit que le MMI, c'est un pb électrique plus profond, les témoins de frein qui restent allumés, et j'avais pas vu, les daylight aussi. Résultat ce matin, plus de jus.......je crise. Assistance 0 Km..... -
Irancy2000 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, J'ai un gros problème. J'ai une A4B8 de 2009, et aujourd'hui gros problème électrique. - L'écran du MMI n'affiche plus rien (rien n'apparait) - On voit que l'écran s'allume et s'éteint (rétro-éclairage) - les boutons de controle du MMI sont inactifs + restent éteints même la nuit - lors de la fermeture de la voiture, l'écran s'allume et s'éteint (rétro-éclairage) + les témoins de freins et le bouton de frein se rallument. Qqn a déjà eu ce problème ? Sinon, ca sent le retour concession....... -
Bonjour, Comme le sujet le précise, je me tate à monter une interface video (+ audio, on verra) et de brancher un tuner TV dessus. J'ai vu deux ou trois modèles qui ont l'air pas mal mais ils demandent tous un connecteur (FBAS ou FAKRA ) vert derrière la centrale du MMI (2G). Pour info, j'ai une A4 de 2009, équipé MMI2G avec GPS intégré. Y'a t'il un moyen de savoir di la prise est présente ou il va falloir que je démonte (la boite à gant ? Le panneau de clim ?) pour savoir ? Merci de votre aide. PS : si vous avez des idées ou des conseils à ce sujet, je suis preneur.....
Bonjour, J'ai acheté des jantes alu 16 pouces 7,5J16H2 ET 45, montées avec des 225/55. Les jantes sont superbes, et les pneus quasiment neufs. En ce moment, j'ai des jantes tole 7J ET 39 et des enjoliveurs (arf...) avec des 205. Au moment où j'ai voulu les mettre, mauvaise surprise, le diamètre de moyeux de ma B8 est plus gros que le trou de la jante, qui pourtant est une jante audi A4. Ils ont changé le diamètre ?????? Y'a t'il moyen de faire quelque chose ou rien à faire, et retour à l'envoyeur pour les jantes ? Merci de votre réponse.
Bonjour, J'ai acheté mon véhicule en Allemagne, et celui-ci est livré avec des jantes "normales" + enjoliveurs. Le problème, c'est qu'ils n'enjolivent pas grand chose.....au contraire. La voiture est chaussée en Michelin Primacy 205/60 R16, neufs. Je voudrais garder ces pneus, et mettre des jantes. Ma question est la suivante : quelle taille de jante dois-je prendre afin d'être sûr de pouvoir mettre les pneus dessus ? (j'avais vu des 7jx16, ET 42 dans mes prix). Merci de votre réponse.
Slt, J'ai une A4 B8, achetée d'occasion en Allemagne la semaine dernière, et mauvaise surprise : pas de rétro dégivrant (même ma vieille 206 en avait....). Je voudrais être sûr que les rétros sont déjà câblés, et qu'il y a juste à prendre des glaces avec les résistances. Y'a vraiment besoin d'un coup de vag com pour les activer ? C'est pas d'office avec le dégivrage arrière ? Merci de votre réponse.
rétroviseurs dégivrant
Irancy2000 a répondu à un(e) sujet de triskell47 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Slt, J'ai une A4 B8, achetée d'occasion en Allemagne la semaine dernière, et mauvaise surprise : pas de rétro dégivrant (même ma vieille 206 en avait....). Je voudrais être sûr que les rétros sont déjà câblés, et qu'il y a juste à prendre des glaces avec les résistances. Y'a besoin d'un coup de vag com pour les activer ? Merci de votre réponse.
