darkdevil67
Tout ce qui a été posté par darkdevil67
[tuto] montage et test d'un xcarlink chinois: le DMC
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de maskime dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Moi j'ai fais le test en commencant par CD02. je vais essayer jusqu'a CD08 de facon a avoir 7 repertoires + racine Tout ce que je veux dans CD01, je le met a la racine de ma clé. Ca a l'air de fonctionner ainsi -
Slt, je reviens avec de bonnes nouvelles. apres demontage, remontage, redemontage...... nettoyant contact, nouvelle prise de masse.....ca fonctionne :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: Pas encore eu le temps de faire l'integration mais le resultat est là, trop content. Dark -
Pour le reste, tout fonctionne au top. Ce soir, un ami passe chez moi, on va le tester sur son concert 2. Si cela ne fonctionne pas, je verrai avec mon vendeur ce que l'on peux faire. En tout cas, merci de ton aide -
C'est ce que je commence a penser aussi. Le hic c'est que j'ai acheté ce boitier à un membre du forum qui ne l'a jamais testé car il a un concert 3. C'est garantit? -
Je n'ai pas encore essayé non, j'avais un peu les nerfs hier soir. Mais chez toi la led power du boitier s'allume direct non? -
Non, pas de chargeur cd d'où mon interrogation si mon concert 2 est "programmé" pour recevoir un chargeur ou bien dois je debloquer cette fonction via vagcom -
Pourquoi le mettre sur CDC alors que j'utilise une clé USB et non un chargeur CD? Sur la position MP3, ma clé clignote, sur CDC, plus rien ne se passe. J'vais m'arracher les cheveux :( -
tout a fait j'ai testé aussi, rallumé egalement une 20 aine de fois le poste, toujours rien -
qu'appelles tu les switch? c'est ce qui se trouve derriere le boitier? si c'est ca, je suis en on-on-off-off comme préconisé J'ai essayé en off-on-off-off et en off-off-off-off comme un membre du forum mais ne fonctionne pas J'ai aussi branché et debranché le connecteur bleu tout seul dans la fiche noire (a priori ne pas le brancher si pas de chargeur) et toujour le meme resultat -
Salut French, oui j'avais bien compris cela Pour faire simple, j'ecoute un cd pendant x temps, de là j'appuie sur la touche cd et là rien ne se passe. pas de led allumée sur le boitier et pas d'affichage CD+ ou CD- sur le poste -
Salut, j'ai testé 2 possibilités: la 1ere j'ai mis CD01 - CD02...... rien la 2eme, CD02 - CD03 et un fichier MP3 a la racine (comme ecrit sur le mode d'emploi recu avec le DMC) Je ne pense pas que cela vienne de ma clé, il s'avere que le DMC "ne s'allume pas" (la led power sur le boitier reste eteinte) Par contre, ma clé usb inserée clignote, donc il doit bien y avoir du jus J'y capte rien. Maintenant je ne sais pas si il faut activer une fonction "chargeur cd" dans le poste. A priori ca se passerait dans le module 56 vagcom, mais je n'ai pas ce logiciel <_< -
Une AUDI A4 Avant Pack BV6 du 34
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de malcomx34 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Malcomx34, je vois que tu n'as pas eu de mal pour ton install Moi j'ai egalement recu mon DMC hier, malheureusement celui ci ne s'allume pas, malgré un branchement correct Les petits pin a l'arriere tu es resté en on-on-off-off? As tu un chargeur cd a l'origine? J'ai l'impression qu'il va falloir le Vagcom chez moi, je ne sais pas si il faut activer la sortie chargeur ou pas. J'ai les boules -
re, alors pour moi, c'est mort, enfin ca ne fonctionne pas. J'ai tout bien branché, inversion du bleu, ne pas brancher le 2eme bleu dans la fiche noire car pas de chargeur, masse ok....... La led power du DMC ne s'allume pas. J'insère une clé USB, celle ci clignote, mais 2 appuis sur le bouton CD du poste ne font pas démarrer la bête Help please Dark -
Salut, j'ai egalement recu ce jour mon DMC (merci a toi Diapason pour ta rapidité :bien: ) J'ai une question: le 2 eme cable de masse (se trouvant entre le la prise bleue et le connecteur rouge/marron), vous l'avez relié à l'autoradio aussi? Celui ci n'a pas de cosse ronde a son extremité, c'est simplement un fil a moitié denudé. Qu'en faire? Merci de votre aide. Dark -
Problème vitre arrière sur A4 B7 Cab :-/
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de Waow dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Pas de probleme :bien: -
alors Waow, des news? -
Salut, as tu un bruit suspect genre moteur qui tourne dans le vide ou un "clac clac"? Si non, j'ai peut etre la solution pour toi, cela m'est arrivé sur mon cab B6, vitre qui ne descendait qu'à moitié. Apres bcp de recherches, je suis tombé sur un forum allemand ou un mec avait le meme soucis. Manip toute bete à faire: debrancher la batterie une quinzaine de minutes et hop tout rentre en ordre. Apres cela tu auras juste a reinitialiser tes clés Esperant t'avoir aidé Dark -
adresse sur strasbourg ou environs pour renover siege en cuir
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de Vince67 dans Entretien intérieur
salut, j'ai une tres bonne adresse egalement, il n'est pas loin de chez toi car il exerce à Molsheim -
MP envoyé :coucou: -
changement autoradio par un autoradio de furieux
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de manu83 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut, avez vous des retours sur le bose avec ce poste? Que pensez vous du son? Merci pour vos réponses Dark -
Le Sac A Dos 2.5L TDI Sline de Joe
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de geoffroy 67 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
toujours aussi jolie, bravo pour la brillance. T'as passé le cap de la rénov? -
passage pc av de A4 b6 en A4 b7 ?
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de rom1 v6 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut rom1, j'ai mis en page 2 de ce sujet un lien le boncoin sur lequel un mec vend des pieces, dont le fameux capot que tu recherches. Ce lien est toujours actif, je viens de verifier. L'as tu vu? As tu appelé? Dark -
Mon nouveau joujou !
darkdevil67 a répondu à un(e) sujet de seb67 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ok, on aura ptetre l'occas de se croiser un jour alors :coucou: -
Salut, magnifique ton joujou, super bien equipé et quelle teinte!!!!! J'adore :malelovies: :malelovies: :malelovies: J'essaye de reconnaitre l'endroit où tu as pris les photos, ça ne serait pas dans les environs d'Ergersheim par hasard? -
Voila l'annonce: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/198324373.htm?ca=1_s @++ Dark
