Tout ce qui a été posté par yasin67
Embrayage neuf qui saute
yasin67 a répondu à un(e) sujet de yasin67 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
jamais a froid uniquement a chaud et en 1er vitesse rien sur les autre vitesse je vais voir si y a une fuite ou pas. -
Oui volant moteur + embrayage butée Pour la fuite je vois pas de quoi tu parle c'est visible sans le faire monté sur un pont ? -
Bonjour, Je fait changer mon embrayage en Aout dernier mais depuis 2 mois l'embrayage saute au démarrage en première quand la voiture et chaud comme si elle a du mal a accroché l'embrayage je ne comprend pas Sa vous est déjà arrivé un problème similaire ? Merci
Bonjour, Je voudrais avoir des renseignement pour mon embrayage je crois qu'il commence a ce fatigué la voiture a 193000km je ne sais pas si c'est l'embrayage d'origine ou pas une fois en 1ere quand j'embraye (lâché la pédale) la voiture a fait des accoups comme si elle aller calé depuis plus rien et mon embrayage prend plus haut que d’habitude depuis 1 ans j'ai remarqué. a votre avis est-ce-que je doit changer l'embrayage ou pas encore ? Merci.
Ressort court, peut-être amortisseur aussi
Vous savez la taille exacte des ressort normale en hauteur (cm ou mm) ? -
alors je viens au nouvelle enfaite je n'arrive pas a trouver des ressort eibach avant -20 arrière -30 vous acheter ou vos ressorts je ne trouve rien sur internet aidez moi svp -
Bon si je part sur du B4 normal avec des ressort court -20 -30 je peux ? -
le b6 il et pas plus dur que le b4 ? chez bilstein plus on monte le numéro plus il devient dur non ? -
yasin67 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Voila j'ai un ressort arrière cassé je vais le changé mais comme je viens de passé en 18 je voudrais en profité pour la descendre un peux mais je sais pas quoi prendre parce que je veux pas perdre en confort aussi (ambition luxe) comme je roule tout les jours avec je voulais changer juste les 4 ressorts -30 a l'avant -20 a l’arrière . Sinon je prend un kit complet ressorts amortisseur mais quelle marque modèle pour le confort presque comme l'origine Vous pouvez m'aider svp Merci. -
Probleme vanne EGR
Salut, Je n'ai toujours pas trouver mon problème mais sur le vagcom il me dit problème de masse permanent sur le volet je cherche le fusible du volet turbulence vous savez il ce situe ou exactement ? -
Bonjour, J'ai le voyant ESP qui c'est allumé 1 jour après il c'est éteint est tout de suite après le voyant moteur qui c'est allumé aucune perte de puissance pas de bruit pas de fumé j'ai fait faire un diag mon garagiste me dit un problème avec la vanne egr mais le problème c'est que la vanne egr je l'avais acheter chez audi le 08/2016 (2ans) je l'ai démonter il est propre mais le circuit électronique qu'il y a derrière j'ai de l'huile dedans pas beaucoup mais quand même assez pour ne plus voir le circuit je voudrais avoir votre avis la vanne egr peut lacher au bout de 2ans ? ou c'est un problème avec l’électronique parce que il a pris de l'huile ? est je voulais savoir si je peut trouvé quelqu'un dans le 67 avec un vagcom ou un site pour acheter un vagcom je veut plus aller chez mon garagiste juste pour le vagcom Merci.
Bruit bizarre du moteur
Bonjour, Voila je viens aux nouvelle pour mon problème enfaite c’était le tendeur de la chaine de pompe a huile après démontage de tout le bordel on a trouver le souci je vous joint les photo que j'ai pris MAIS d'abord je voudrais dire UN GRAND MERCI pour tartine du forum qui m'a aider ÉNORMÉMENT pendant toute la duré des travaux que ce soit par message ou par téléphone il m'a même fourni la pièce que je trouver plus d’ailleurs je lui doit un verre si il passe a Strasbourg (est même si tu as un souci dans le coin je suis la tartine) comme on voit sur la photo du tendeur de chaine le plastique orange c'est cassé j'ai eu beaucoup de chance les morceau du ressort et le plastique on les a retrouver dans le carter heureusement qu'il sont par remonter dans le moteur et mon petit pignon il avait les dent cassé aussi. Voila si ça peut aider les autres Merci. 20180409_181038.mp4 20180410_171217.mp4 -
Bonjour, Voila depuis 2 jours j'ai un bruit bizarre qui vient du moteur quand je roule normalement ou a l’arrêt le moteur il ne fait pas un bruit en continue exemple quand je suis a 2000 tr/m la voiture elle fait un (vroum vroum vroum) plus j’accélère plus le bruit va vite comme quand une pierre et coincé sur la roue plus la roue tourne vite le bruit aussi je sais pas comment vous expliquer alors j'ai fait une vidéo pour vous je suis passé chez mon garagiste il me dit pompe a huile voila je voulais avoir votre avis Merci. première vidéo moteur froid, deuxième vidéo moteur chaud 20180324_104253.mp4 20180324_115024.mp4
Cherche jantes
Tu peux mettre une photo avec les jantes ? je voudrais voir sur une B7 sa les montre comment -
Cherche jantes
ah bon ? j'avais demander une fois a la personne du CT il m'avais dit comme il et pas écris sur l'étiquette de la porte ça sera un contre visite édit : Finalement c'est bon j'ai contacter plusieurs CT est 3 sur 5 me confirme la monte de 235/40/18 le jour de mon CT je passe chez eu -
Bonjour, Je voudrais changer mes jantes d'origine mais je n'arrive pas a me décider quelle jantes a prendre entre 2 modèles soit les ROTOR soit les NEW RS6 C7 poli black je veux rester en 17" pour pas avoir des soucis assurance ou CT Ma question et est ce que quelle qu'un a déjà monter c'est jantes là je peut voir les photos si vous en avez ? ou quelle qu'un peut m'aider avec un programme ou truc pour voir les jantes sur une b7 avec la photo ? Merci.
Feu de recul activé
yasin67 a répondu à un(e) sujet de calvin117 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
tu peux le faire avec un crick mais moi je met toujours des cales aussi je fait pas trop confiance au crick :ripeer: :ripeer: -
Feu de recul activé
Salut j'ai eu le même souci cette été le contacteur il ce trouve sur la boite de vitesse coté conducteur quand tu est sous la voiture pas trop dur 30 min j'avais régler le problème bonne chance. -
Urgent probleme boite stronic pour conclure ACH
yasin67 a répondu à un(e) sujet de yasin67 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
je vous remercie finalement je l'ai convaincu et maintenant il veut plus de a6c7 ^^ "vaut mieu rater une bonne occasion que de prendre une auto a prob. Merci encore -
Je voulais ajouter que le prix du vehicule et de 14000roro (vidange boite,moteur,tout filtre compris) ,4 pneus été quasi neufs, 4 pneus hiver neufs, pack avus 165000Km carnet d'entretien + facture suivi audi. Le probleme au diagnostique: Passif/sporadique; Positionneur hydraulique de l'arbre de cde vitesses 2 bloqué Voila je vous ai tout dit le vendeur et un collègue de travaille de mon frère et le vehicule est dans un état presque neuf INT/EXT Merci. -
Je peut pas de dire mais juste une chose je l'ai changer moi elle ma couté 300 roro cette merde :mur: :mur:
Bon on a parler avec un ami mécanicien lui aussi nos dit la même chose on va passer a une autre. Je vous dit un grand Merci :marcelpoire: :marcelpoire: :kimouss: :kimouss: -
Bonjour, Je fait appelle a vous pour un problème de boite auto enfaite moi je suis dans la section B7 mais mon frère va conclure pour une A6 C7 cette semaine la voiture il la connais déjà un peux le seule souci c'est la boite quand on et aller l'essayer il a enclencher la marche arrière il a lâcher la pédale de frein la voiture n'a pas bouger de sa place même quand il a donné un coup d’accélérateur au bout du 3eme ou 4eme essaie la voiture a bougé le proprio ne c'est "rien" et après avoir redémarrer la voiture plus de problème a votre avis ça peux venir de quoi on vois sur l ODB le R passé Merci.
BLOCS LED PLAQUE IMMATRICULATION A4 B7
yasin67 a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
honnêtement de tout les led que j'ai acheter jusqu’à maintenant pour moi les meilleurs son celle de ledperf (même si un peux plus chère) pour ma prochaine commande c'est l’éclairage intérieur mais ça me coute environ 120 pour le tout alors c'est en attente j'ai d'autre projet. -
C'est l'effet de la photo mais je n'ai pas utiliser de flash sinon la plaque tu peut la lire elle est bien visible Voila une de chez moi tu peux voir les led qui éclaire le gazon
