Tout ce qui a été posté par lilvinz
REFet prix pompe à essence S3 8L
lilvinz a répondu à un(e) sujet de JujuS dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bon ! la pompe n'était pas la bonne donc je l'ai renvoyée et j'ai vendu ma S3 aujourd'hui. Le nouveau proprio me tiendra au jus pour le problème du trou à l'accélération mais en l'essayant un gros bruit de siflement se fait entendre quand le turbo se met en marche genre "vouuuuuuu" peut être le turbo :( -
J'ai commandé ma pompe à essence, je vous tiendrai au jus si ça a résolu mes problèmes ;) -
Ok bk56190 merci pour l'info, pour moi tout est bon. Personne n'a d'avis sur le régulateur de pression d'essence et le fait que le petit filtre soit craqué, peut être qu'il n'est plus trop étanche ? -
Merci loick pour le repère, j'ai pas fait attention la dernière fois ;) je pense changer la pompe donc déjà il y aura 1 flotteur de remplacé. -
@loick : Ma jauge varie faiblement en descendant et remontant de 10 à 30 km maxi sur l'ODB et ça commence à merder surtout vers la moitié du plein ! @Flyman : merci de ton aide, c'est pourtant ce que j'ai fait mais ça n'a rien changé et surtout comment savoir si elle est bien placée ou pas ? Je vais déjà regarder si les tuyaux de la pompe ne fuient pas et si il n'y pas de soucis je testerai bien de changer la pompe soit par une occase mais ça ne me plait pas trop, j'ai vu une annonce sur le bon coin d'un mec qui vend sa S3 pour pièces et c'est le même type moteur que moi, 70 la pompe :( à négocier, soit par une neuve vu sur eBay : http://www.ebay.fr/itm/Pompe-a-Essence-AUDI-A3-Quattro-1-8-i-Turbo/121500433188?_trksid=p2046732.c100040.m2060&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140107095009%26meid%3D606ecb6b9e5748a2b2a57a9c15f9deb2%26pid%3D100040%26rk%3D4%26rkt%3D4%26sd%3D271960180511 http://www.ebay.fr/itm/KRAFTSTOFFPUMPE-BENZINPUMPE-AUDI-A3-1-6-1-8-1-8T-S3-QUATTRO-OE-1J0919051J-C-D-/271960180511?fits=Make%3AAudi%7CType%3AS3+quattro&hash=item3f5217071f Ou alors tester le régulateur de pression d'essence, est-ce que à lui tout seul il peut créer c'est 3 problèmes (démarrage, trou pendant une franche accélération et jauge qui merde un peu) ou au moins les 2 premiers ? -
@loick : Merci pour ton aide, j'avais déjà regardé ça mais comment savoir si c'est bien ça ? comment voir le problème des flotteurs ? et comment savoir si c'est les 2 ou l'un des 2 ? on peut acheter uniquement les flotteurs chez audi ? C'est con parce que j'avais enlevé les 2 élements et j'ai pas pensé à mon problème de démarrage et de trou à l'accélération, comme quoi ça pouvait être lié, donc je n'ai pas vérifié une éventuelle fuite des durites !!! -
Merci pour vos réponses rapides ;) Et ça peut jouer sur mon problème de jauge d'essence qui déconne ? @Dan69quattro : merci pour cete piste, je vais regarder ça quand j'aurais un moment. Tu penses qu'on peut éliminer la piste du relais de la pompe du coup ? En attendant j'ai regardé mon régulateur de pression d'essence tout à l'heure et le petit filtre rond est un peu craqué à certains endroits, vous pensez que ça peu jouer ? @bk56190 : normalement ça se voit avec le diag les fuites d'air dans le circuit de suralimentation ? je demande parce que je ne suis pas un pro du diag mais je n'ai aucun défaut de valeur. -
Salut, J'ai un problème de démarrage le matin et en fin de journée (2 ou 3 coups de clé pour démarrer, pas plus), donc quand elle est froide, j'ai un trou quand j'accélère franchement au dessus de 3000tr puis ça repart d'un coup et ma jauge d'essence fait un peu n'importe quoi. C'est une S3 8L de 2000 moteur APY, 195000km et je traine ça depuis un ptit moment. Pensez-vous que la pompe à essence peu créer ces 3 problèmes ? peut-être aussi le régulateur de pression d'essence ? Pour info depuis ces soucis j'ai déjà changé les bougies, le filtre à essence, les bobines, la sonde lambda côté turbo, le moteur de la jauge essence sur le compteur, la dump valve, les durites et le turbo sont bons, la batterie et l'alternateur sont neuf. J'avoue que la je sèche un peu !!! On m'a parlé du potentiomètre d'accélérateur ou du capteur de pression d'essence ou d'air mais vu ces 3 problèmes je cible plutôt la pompe à essence ou le relais. Merci d'avance de votre aide. Bye. Vincent. -
Voyant rond et parenthèses continues
lilvinz a répondu à un(e) sujet de asmchampion dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonjour, J'ai eu le même soucis et j'ai résolu le problème en nettoyant bien les 2 platines des feux arrières et en changeant les ampoules qui me paraissaient mal en point. Si ça peut aider même après plus de 4 ans ;) Bonne route ! -
La S4 de nounou
lilvinz a répondu à un(e) sujet de Nounou60230 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
Salut, Je possède également ce bolide et il me semble que l'ouverture du coffre est réglable, je ne sais pas si tu étais au courant, j'ai du voir ça dans la doc. A voir si il est au max !!?? Je n'ai pas testé parce qu'il est à bonne hauteur pour moi. Profites bien, elle est térrible mais je vais m'en séparer pour un projet professionnel :( Si mon projet marche je pense que je la racheterai, un pur plaisir !!!!! Bye. -
@ super ted : c'est depuis que tu l'as acheté que tu dois appuyer 2 fois ou c'est apparu d'un coup ? Je demande parce qu'il y a un réglage dans les options de la centralisation pour ouvrir certaines portières en appuyant 2 fois justement.
Merci papayou63 et merci de ton retour FabioR6, si ça deconne à nouveau je demonterai comme toi pour nettoyer plus en profondeur ;) je pense que c'est uniquement un problème d'encrassement !! Bonne route :icon_biggrin:
@ FabioR6 : non, je ne préfère pas, déjà que j'ai acheté une serrure pour rien (heuresement à 45 euros FDP inclus), si en plus je bousille l'originale !!! j'ai juste bien bombardé de WD 40 et nettoyant frein. Si c'est le contact, c'est peut être juste encrassé alors !!??
Hello, Je reviens pour vous parler de mon cas !! @FabioR6 : j'ai fait la même erreur que toi, étant attiré par le prix sur eBay.de et ne voulant pas louper la vente, j'ai acheté la serrure sans démonter avant et comme toi j'ai reçu une serrure avec les broches en ligne alors que la mienne c'est en parrallèle :mur: ref. 8J1837016C (la mauvaise) au lieu de 8J1837016A (la bonne) bien fait pour moi !! Du coup, après avoir démonté ma serrure pour rien et ne voulant pas en rester là, j'ai mis un bon coup de WD40 et de nettoyant frein, je l'ai remonté sans remettre la garniture de porte tout de suite et ça fonctionne à nouveau :icon_biggrin: Après pluseurs test pendant une semaine, ça fonctionne toujours ! J'ai donc reposé la garniture et je verrais bien si ça tient dans le temps. Il y a un truc que j'ai du mal a comprendre, pour moi une serrure morte ne devrait plus fonctionner du tout et pas un coup ça marche, un coup non !!!
Je vais tenter sur ebay.de, j'ai trouvé une serrure pour 40 euros fdp compris, même si ça ne fonctionne pas je serais quand même gagnant si j'en achète une neuve chez Audi. De plus, une neuve ne garantie pas que ça tienne dans le temps ! vu le nombre de serrures qui lâchent sur les B8 !!! Je vais tenter de démonter aujourd'hui et je ferai un petit retour de la situation
@ yul110 : C'est vrai que mon post est un peu fouillis, je suis l'acheteur de ta S4 et j'ai vu sur d'autres topic que tu avais déjà changé cette pièce sur une des portières, comment as tu fais pour trouver la bonne réf. ? La serrure que tu as acheté sur ebay.de était neuve ou d'occasion ? J'ai un doute à l'acheter d'occasion !! je te demandais ce que voulait dire exactement direction à gauche / direction à droite sachant que sur etka il y a plusieurs réf. avec dd / dg comme tu peux le voir sur la photo que j'ai mis en lien dans mon poste plus haut.
Salut mallroad, tu peux trouver sur ebay.de mais c'est de l'occasion, t'en a pour moins de 60 euros, je pense que je vais faire ça pour la mienne mais je dois démonter pour être sûr de la réf. !!! et en ce moment il ne fait que pleuvoir et mon garage est trop petit, il y a surtout trop de bordel :madgo:
Merci Yul110, mais ça correspond à quoi exactement parce que sur le lien etka plus bas, il y a plusieurs réf. !!! comment savoir sans démonter !!? au fait, je suis le proprio de ta S4 :icon_biggrin: ça marche fort !!! j'ai juste la porte passager qui déconne, tu avais fait comment pour trouver la bonne ref.? tu as démonté ? comme toi, je pense l'acheter sur ebay.de http://www.casimages.com/i/141216064851802931.jpg il y a encore 4 ref. "cote passager dd" en dessous qu'on ne voit pas !!! Alors la S5 c'est comment par rapport à la S4 ? A+
On trouve bien la serrure sur etka mais il conseil de vérifier la ref sur la pièce à changer. C'est plus prudent parce que il y a 8 références différentes pour la serrure de porte passager avec le terme dd ou dg et je ne sais pas ce que signifie ces termes !!? Il y a bien une réf que je retrouve sur ebay.de pour les modèle B8 (8J1837016C) mais je crois que je vais quand même vérifier sur la mienne. Je vous dirai quand j'aurai regardé. A+
bien vu, je n'y avais pas pensé :bien:
Bonjour à tous, J'ai le même problème que Becareful13, ma portière passager avant droite se dévérouille uniquement de l'intérieur, tant que je ne ferme pas avec la télécommande, je peux l'ouvrir de l'exterieur mais après avoir verrrouillé puis déverrouillé la voiture avec la télécommande la portière ne s'ouvre que de l'intérieur. C'est un problème qui revient souvent sur les A4 B8 apparemment !!! Pour faire les répartions soit même, sur ebay.de il est possible de trouver la serrure pour moins cher qu'en concession mais pour avoir la ref le mieux est peut-être de vérifier directement sur la portière concerné mais il faut démonter :( Voici déjà un tuto qui ne traite pas du problème mais permet de démonter la garniture de porte de nos B8 : http://www.premiumcars4um.com/t156-hauts-parleurs-tweeter-tuto-d-installation Si quelqu'un sait si la réf est la même pour toute les B8 ça serait génial mais j'ai un gros doute !!! A+
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
lilvinz a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Merci beaucoup, bien reçu à grande vitesse ;) -
[8L] Bruit couinement ou cui cui au niveau du train avant
lilvinz a répondu à un(e) sujet de lilvinz dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Après presque 1 an, je reviens sur le sujet car le problème n'est toujours pas résolu, j'ai pas pu tester depuis car gros problème personnel, bref.. Le bruit de couinement ce fait même à froid et même quand j'embraye en fait. Quand elle est bien chand et qu'elle force un peu (en cote par exemple ou en début de rapport), le couinement se transforme en un espèce de frotement roque. Si vous avez des idées, je suis preneur. Je l'amène au garage demain pour changer mes bobines vite fait mais je vais voir avec le mecano si il a le temps de vérifier la biellette et l'étrier. Merci d'vance pour vos réponses. Vincent. -
Salut, Merci de ta réponse arunopia. Il faut que je vérifie tout ça mais toujours pas le temps entre mon boulot et les travaux dans mon appart !! Peux tu me mettre le lien de l'autre topic stp. J'ai l'impression que depuis qu'il fait un peu plus chaud, le bruit apparait après avoir parcouru plus de bornes qu'avant mais avant que le bruit soit bien présent moteur bien chaud, je l'enttends un peu en virage serré. Pour rappel, ce bruit apparait vraiment à chaud, quand je roule droit ou en virage, en frein moteur, en roue libre aussi mais pas quand je suis à l'arrêt moteur tournant. Quand j'embraye, plus de bruit, par contre j'ai pas fait attention si en freinant ça le fait ou pas comme j'ai pu le lire sur d'autres forum. Je vais tester aujourd'hui et la mettre sur chandelles. Merci de vos réponses :coucou: -
UP !
